Обнуление Сервиса на компьютере
Re: Обнуление Сервиса на компьютере
Сообщение E.Rochev_qm » 06 мар 2012, 14:11
Господа, сдавал авто в сервис..все сделали и масло и доп работы, НО не сбросили Service now, подскажите если сервис уже просрочен сбросить напоминание не получится ? Я правильно понимаю, что сбросить можно только когда борт.ПК напоминает о том что осталось столько то КМ или Дней до сервиса ? Или все же комбинация кнопок и зажигания спасет меня в даннйо ситуции....просто ехать к ним лень?
E.Rochev_qm
Сообщение pashustic » 06 мар 2012, 15:51
E.Rochev_qm писал(а):Господа, сдавал авто в сервис..все сделали и масло и доп работы, НО не сбросили Service now, подскажите если сервис уже просрочен сбросить напоминание не получится ? Я правильно понимаю, что сбросить можно только когда борт.ПК напоминает о том что осталось столько то КМ или Дней до сервиса ? Или все же комбинация кнопок и зажигания спасет меня в даннйо ситуции....просто ехать к ним лень?
Так если не сбросили, так сами сбросьте здесь в теме все описано!!
Сообщение Антоха » 06 мар 2012, 16:20
D.Jirnov писал(а):Всем Доброго дня!!!
Люди, почитал я тут переписку между форумчанами и нашел, что искал, но тема которая интересует из одной выросла в три и вроде как, все приводят к желаемому результату, но все-таки, если кто сталкивался подскажите, какая из трех самая правильная или надо их пробовать все по очереди?
1. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать кнопку min.
2. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать заново.
3. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и одновременно нажать две кнопки с ключом и min.
Машина 2008-го года, немец, комфорт, 1,8.
Заранее спасибо.
лажа всё через комп надо
Антоха
Сообщение Антоха » 06 мар 2012, 16:21
такойже точно как у тебя немец
Антоха
Сообщение pashustic » 06 мар 2012, 16:27
Антоха 2 писал(а):лажа всё через комп надо
Какая лажа..я вот реальный способ это сделать через кнопки на торпеде!!Я ранее писал
pashustic писал(а):Для этого необходимо: нажать и удерживать кнопку "ключик"(справа от руля), включить зажигание, отпустить "ключик", кратковременно нажать кнопку "min"(слева от руля). Сервисный интервал начинается с 15 ткм и 365 дней и перед истечением одного из этих сроков(какой раньше) будут появляться напоминания и по истечении надпись "Service Now!"(или на немецком).
Сообщение Анатолий 0505 » 09 мар 2012, 09:35
Добрый день !!!!!!!!!! А если за год эксплуатации машины не разу сбрасывался "Service Now! может машина зимой плохо заводиться????
Анатолий 0505
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 11:23
Анатолий 0505 писал(а):Добрый день !!!!!!!!!! А если за год эксплуатации машины не разу сбрасывался "Service Now! может машина зимой плохо заводиться????
Однозначно НЕТ, это всего лишь напоминание. Незаводы зимой есть отдельная тема, гляньте поиском!
Сообщение ashur71 » 11 мар 2012, 11:52
Спасибо, первый вариант помог!! Ребята а есть у кого-нить, перевод показаний бортового компьютера?
ashur71
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 11:54
ashur71 писал(а):Ребята а есть у кого-нить, перевод показаний бортового компьютера?
Вам сюда! http://b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=7002&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Сообщение dymchuk » 08 окт 2012, 16:16
добрый день! комрады нужна помощь,не обнуляется сервис. ни один из вариантов не подходит.это всё после изменений пробега с15000на 10000. шнурком не пробовал обнулить так как его у меня нету ,когда менял проб... не обнулял думал обнулю кнопками . наверно прийдётся опять обращаться к корешу.
PASSAT B6 седан ,1.9TDI,BLS,2006г,5КПП
dymchuk
Сообщение Чиф95 » 08 окт 2012, 16:45
На моей межсервисный интервал был 26тыс. Когда первый раз загорелось предупреждение о сервисе я шнурком изменил интервал на 15тыс, но сбросить предупреждение не получалось. Может что то и неправильно делал. Сбросил кнопками на панели по мануалу. При последующей проверке интервал был уже 15 тыс.
Чиф95
Сообщение константин1001 » 16 окт 2012, 06:21
Всем привет!
Обнулил по 2 варианту.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI (BMP) DSG-6 140л.с. 07г
константин1001
Сообщение Юречик » 09 дек 2012, 20:58
Всем Привет.b6 2005 год хайлан 2.0fsi.
Сбросил первым вариантом.
Юречик
Сообщение aleks1982 » 26 мар 2013, 20:47
помог первый вариант :) :) :)
aleks1982
Сообщение svized » 09 апр 2013, 12:28
может есть еще подобные танцы с бумном скинуть ошибку эйрбега??
сброс сервиса прокатил по первому варианту
svized
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 13:17
svized писал(а):может есть еще подобные танцы с бумном скинуть ошибку эйрбега??
Ошибку подушек-только Васей.
Сообщение demainst » 15 апр 2013, 14:08
А у меня все иначе. Выбираю на МФА "настройки", потом - ТО и там -"обнуление". :D :P :D
Сообщение sashaQa » 16 ноя 2013, 07:57
Всем привет , вообщем выскочила у меня такая ошибка при заводке машины . Service in 1200 km or 178 days. Я особо этому значение не придовал . когда оставалось где то Service in 1000 km or 178 days я поменял ГРМ, так как прошлых хозяин за 2 года его не менял, поменял : ремень ролики , помпу, шкив , но не суть. Теперь я отьездил эту 1000 и у меня пишет Service now! как мне быть ? это что то серьезное и просто как мне говорят приехать к электрику сбросить эту ошибку и все ? как поступить в данной ситуации ? "Извините может тупой вопрос, просто машину недавно купил , еще много не знаю.
1.9 TDI (105 hp). 6 ступка.
sashaQa
Сообщение Юра Криков » 16 ноя 2013, 10:12
sashaQa
Дружище обнулите счётчик сервиса(читайте первый пост) и будет Вам счастье :)
Сообщение sashaQa » 16 ноя 2013, 20:26
Юра Криков писал(а):sashaQa
Спасибо большое . Получилось . делал . по способу зажим ключика , зажигание , и min )
sashaQa
Сообщение kimskiy » 10 дек 2013, 06:43
Первый же вариант сработал. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
kimskiy
Сообщение alex46 » 10 дек 2013, 07:06
А у меня что-то не получается на А3 :cry: Все варианты пробовал, и через VCDS сброс сервиса.. один фиг ключ остается...
Делал еще так: вкл зажигание, тяну на себя правую крутилку (где одометр) , появляется инфа о сервисе: ремонт и замена масла (мол сколько осталось или прошло что то такое), отпускаю тяну еще раз, через 3 сек значения в километрах становятся ----- km ----- km, но как их сбросить так и не догнал.. (уже и жал, и крутилку часов...)
Прочитал где-то что из за long life интервала через приборку не сбросить?
alex46
Сообщение J.B. » 10 дек 2013, 08:07
судя по названию темы - я почему то подумал, что речь пойдет о том компьютере, на который устанавливается Вася.)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение alex46 » 02 янв 2014, 14:04
Ап... может кто-нибудь в курсе, может ли не сбрасываться интервал обслуживания т.к был long life (масло сбрасывается даже на обычное менял) а сам факт сервиса не могу сбросить. Каждый раз Service Due пишет.
Подсказки из шапки не помогают никак... через VCDS тоже пробовал..
alex46
Сообщение demainst » 02 янв 2014, 14:20
alex46 писал(а):Ап... может кто-нибудь в курсе, может ли не сбрасываться интервал обслуживания т.к был long life (масло сбрасывается даже на обычное менял) а сам факт сервиса не могу сбросить. Каждый раз Service Due пишет.
Надо мануал полистать. А переключение long life на фиксированный интервал в адаптации приборки должно быть, во всяком случае на VW так.
Вернуться в Обслуживание
