не подскажите 1.8 турбо ремень грм на каком пробеге менять?
Re: не подскажите 1.8 турбо ремень грм на каком пробеге менять?
Сообщение Koldun » 04 сен 2012, 12:31
А я вот специально спросил когда и как проверить состояние цепи и мне в одном небезызвестном всем нам сервисе сказали, что для движка 1,8 TSi натяжение цепи вообще никак не проверишь. Типа она необслуживаемая и узнаешь, надо было менять или нет, только когда порвется или перескочит. Может имелось в виду именно для 2008 г. авто, в подробности не вдавался.
Koldun
Сообщение mercuriy » 21 авг 2014, 08:34
Так все же - когда менять?
Когда кто менял?
У меня пробег 127 000, никто ничего не менял. Заезжал в сервис - подключили прибор какой-то, то ли угол зажигания, толи еще что меряли - не понял, но сказали, что все окей, ничего менять не надо.
Но меня одолевают сомнения))))
В списке регламентных работ 15-150 нет замены ГРМ: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=40&t=1 ... 69#p431403
В теме про выбор Б6 (альманах) viewtopic.php?f=38&t=13834 пишут: "1.8 - TSI - BZB - (турбированный, 160 л.с.) - не кушает масло, но к пробегу в 100 тыс. км. может перескочить цепь. Меняют весь комплект ГРМ с натяжителем, который усовершенствован. Звук работы двигателя похож на работу дизеля и потряхивает на холостых (не проблема, а особенность конструкции)"
Passat B6 1.8 BZB Tiptronic 2008
mercuriy
Сообщение Demon292 » 21 авг 2014, 08:46
mercuriy писал(а):Так все же - когда менять?
Когда кто менял?
Я менял месяц назад при пробеге 135 т.км. Ошибок никаких не было, просто каждое утро при заводе двигателя в течении секунды слышал посторонний звук от цепи. После замены естественно все звуки исчезли. В сервисе сказали, что приехал вовремя, натяжитель вышел практически полностью.
Вообщем, прислушивайтесь к вашему двигателю, растянутую цепь при запуске хорошо слышно.
1,8 TSI BZB АКПП Highline Oo w oO
Demon292
Сообщение mercuriy » 22 авг 2014, 11:19
Demon292
Спасибо за совет! Звук слышали на холостую или именно в момент завода? Еще какие-нибудь признаки были?
mercuriy
Сообщение Pool » 22 авг 2014, 11:44
Подключить кабель диагностический и проверить в группе 093 (диагностика мотора) - в 4 окошке посмотреть значение. Если близится к -3 градуса, смело меняйте цепь.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Вернуться в Обслуживание
