Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение ilia2108 » 16 ноя 2012, 23:28
Сирин писал(а):Здравствуйте Комрады! Недавно купил Пассат B6 1.9 TDI 2007, думаю вот прикупить еще шнур к нему. Кто может помочь?
avtoadapter.ru :)
Для вашего авто нужен HEX-CAN адаптер, стоимость для одноклубников 3500 р.
Перешлём куда угодно по предоплате или наложенным платежом!
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение ilia2108 » 16 ноя 2012, 23:34
SteiA писал(а):что поправить что-бы часы не выключались/горели постоянно?
В явном виде нет такого в кодировании блока, если это и можно сделать, думаю разве что только через региональные настройки попробовать..
Илья
ilia2108
Сообщение Bad Boy » 17 ноя 2012, 13:22
Купил в пятницу, у ребят в Автоадаптере шнурок, за организацию продажи, установку и начальный инструктаж, отдельное спасибо Денису. :)
Подскажите, кто в теме:
1. Включить DRL через ПТФ, чтобы гасли при ручнике или аварийке
2. Отключить сигнал непристёгнутого ремня
3. Включить звук сигналки
Пассат В6, 10-й год. Если можно, то поэтапно, шнурок только осваиваю, но общие понятия о работе имею.
Bad Boy
Сообщение Bad Boy » 18 ноя 2012, 17:48
В итоге не дождался никакой инфы, не очень дружный народ здесь, по-ходу. :(
Всё сделал сам, в том числе дотягивание стёкол, при постановке на охрану, отключение DRL при включении ручника (правда потом отключил, в режиме автохолд в пробке, постоянное вкл/выкл не айс будет). На самом деле, всё просто и понятно, прога русифицирована, шнурок "летает", работать просто в кайф. Ребятам с Автодаптера респект!
Bad Boy
Сообщение MAtviy_14 » 19 ноя 2012, 17:26
КТо подскажет,купил шнур vag-com 11.11 в комплекте были драйвера с прогой,но никак немогу роздуплится на анг проге..где можно достать рускую програму??
MAtviy_14
Сообщение Skiw » 19 ноя 2012, 18:21
Bad Boy писал(а):В итоге не дождался никакой инфы, не очень дружный народ здесь, по-ходу. :(
Ну вот, очередное разочарование... Задал вопросы, неполучил за день ответы и сразу ругаться. :?
Не надо путать форум с чатом :D
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение Bad Boy » 19 ноя 2012, 19:28
Вообще-то, это профильная тема людей, продающих шнурки и обещавших полную, адекватную поддержку пользователям. Или я что-то не так понял? И команда там не из одного человека состоит, однако.
Bad Boy
Сообщение lexo » 22 ноя 2012, 10:58
Здравствуйте Павел, Вы мне помогли поставить правильную кодировку электроники рулевой колонки. Ошибок не было. Недавно обнаружил, опять вылезла ошибка электроники рулевой колонки. Пытался стереть, не получается. Вот так выглядит:
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
Мастерская #: WSC 00161 935 21672
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
На всякий случай кинул скан Вам на мыло. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
lexo
Сообщение figarevich » 22 ноя 2012, 12:26
Bad Boy писал(а):Купил в пятницу, у ребят в Автоадаптере шнурок, за организацию продажи, установку и начальный инструктаж, отдельное спасибо Денису. :)
1.По поводу DRL не помню,надо смотреть
2.17 блок-Длинное кодирование.7 меняешь на 5 и сохраняешь новую кодировку
3.Включить сигналку можно,только,если она установлена.Т.е. штатная сигнализация Plus
Сообщение Bad Boy » 22 ноя 2012, 12:54
Спасибо за инфу, я уже сам всё сделал.
Bad Boy
Сообщение cricket » 22 ноя 2012, 13:10
А ни кто не подскажет, есть или вообще будет Вася диагност под ОС Андроид?
позвонил в одну фирму - сказали что типа диагностика должна быть диагностикой, а не развлекаловкой, поэтому только на Винде ...
что то не совсем пойму, в чем прикол, может тоже кто нибудь пояснит?
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение SteiA » 23 ноя 2012, 00:36
lexansk писал(а):операционка сообщает, что в указанной папке нет подходящего драйвера.
У вас слетел аппаратный драйвер шнурка.. а не программный.. И нужно его восстановить!! Зайдите в диспетчер устройств ..найдите устройство Ross-Tech .. кликните на него и сообщите мне в графе дополнительно строку с VID PID. Будем думать! :)
Здравствуите pashustic, у меня такая-же ерунда. Можно пожалуйста поподробнее что и как.
Есть 2 значения:
USB\VID_0403&PID_FA30&REV_0600
Спасибо!
SteiA
Сообщение lexo » 24 ноя 2012, 11:17
lexo писал(а):Здравствуйте Павел, Вы мне помогли поставить правильную кодировку электроники рулевой колонки. Ошибок не было. Недавно обнаружил, опять вылезла ошибка электроники рулевой колонки. Пытался стереть, не получается. Вот так выглядит:
Кодировка: 0001111
1 неисправность:
Спасибо Павел, получил Ваше сообщение. Вы меня не бросаете в беде. Рад что приобрел шнурок именно у Вас, не ожидал почти задаром получить ещё и такой мощный бонус, поддержку!
lexo
Сообщение pashustic » 24 ноя 2012, 11:32
lexo писал(а):Рад что приобрел шнурок именно у Вас, не ожидал почти задаром получить ещё и такой мощный бонус, поддержку!
Рад для вас стараться. :)
ПО вопросу.. если еще раз появиться эта ошибка ( не существенна) сразу скиньте мне ваш скан.. полный скан!!Мысль у меня появилась одна ;)
Сообщение lexo » 25 ноя 2012, 07:00
Ок Павел, побежал читать ошибки, пока мысль не забылась.
lexo
Сообщение lexo » 25 ноя 2012, 09:35
Ошибок нет слава Богу. Ещё раз спасибо Павлу за помощь.
lexo
Сообщение SteiA » 26 ноя 2012, 20:55
Есть 2 значения:
Спасибо!
подскажет кто-нибудь? :(
SteiA
Сообщение ilia2108 » 29 ноя 2012, 20:06
cricket писал(а):А ни кто не подскажет, есть или вообще будет Вася диагност под ОС Андроид?
Нет, VCDS нету под Андроид, да и вряд ли когда будет такое реализовано. Это связано с тем, что изначально программа под винду и очень много чего переделывать, перекомпилировать.. Так что именно VAG COM (VCDS) только на винде!
Есть такое решение как wi-fi адаптер, работающий с программой Dash Command, которая ставится на Android и iOC. Почитать ошибки и посмотреть некоторые параметры работы двигателя реально можно, но функционал, конечно, намного меньше чем в VAG COM. Ну и плюс стрёмно лезть в какие-то тонкие вещи, боязливо что связь отвалится.
У нас в наличии они были, есть ли сейчас или нет, не скажу, звоните координатору +7 (926) 523-04-32. По цене тоже сказать не могу, проде 6-8 тыр была цена!
Илья
ilia2108
Сообщение larianfsr » 07 дек 2012, 21:09
Люди а вот такой вопрос:
Есть шнурок и прога к ней 11.11.0 ENG,
вот как можно замутить какую нить любую версию ток на Русском языке, желательно с нормальным переводом. И естественно чтобы не запороть сам шнурок.
И ваобще вопрос еще такой, возможно ли запороть сам шнурок использую другую другие версией VCDS, не та которая была со шнурком.
ЗЫ слышал что какие контрольные суммы не подходят после чего шнурок перестает работать ваобще.
В данно теме проФан. Поэтому если будут адекватные ответы- просьба расписать очень подробно что да как
larianfsr
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 21:19
larianfsr писал(а):Люди а вот такой вопрос:Есть шнурок и прога к ней 11.11.0 ENG, вот как можно замутить какую нить любую версию ток на Русском языке, желательно с нормальным переводом. И естественно чтобы не запороть сам шнурок.
Перепрошить ее на русскую версию ;)
Имеено это шнурок не запорешь..там стоит чип протект.. можно юзать разные версии..но на свой страх и риск! ;)
Сообщение larianfsr » 07 дек 2012, 21:36
Да в том то и дело что эта версия прет-11.11.0, какую конкретно скачать русскую. Паш давай выручай.
Конкретнее, как шить, и как узнать какой именно у меня шнурок на руках (так понимаю что то что написано на корпусе это не полная инфа (()
larianfsr
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 21:44
larianfsr писал(а):Конкретнее, как шить, и как узнать какой именно у меня шнурок на руках (так понимаю что то что написано на корпусе это не полная инфа (()
на рутрекере выложена версия 11.2..но как мне известно шнурки 11.11 постороены на разной аппартной частью!!Поэтому фоты на почту pashustic@mail.ru
Сообщение larianfsr » 07 дек 2012, 21:51
Отписал на почту!
larianfsr
Сообщение ilia2108 » 07 дек 2012, 22:15
larianfsr
Можем проапгрейдить ваш адаптер под наше ПО. В зависимости от железа будет или конкретной версии или даже обновляемый - под наш софт. Услуга стоит 1000 р., может организовать через пересылку почтойроссии.
Перешив получаете полную поддержду avtoadapter.ru! :)
Илья
ilia2108
Сообщение Bad Boy » 08 дек 2012, 14:30
ilia2108 писал(а):larianfsr
Молодцы парни, грамотный подход к делу!
Bad Boy
Вернуться в Обслуживание
