Какое масло вы льете?
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение Андрей 1988 » 08 апр 2015, 18:17
huger писал(а):Всем привет! Появились сомнения по поводу масла: т.к. прежний владелец авто лил масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30, то я тоже купил такое же, но на задней этикетке написано -"Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF,". А на двигателе BMR вроде стоят эти самые насос-форсунки. Подскажите стоит лить или нет. Допуск 504.507 есть, но смущает эта надпись про н.форсунки.
Читайте внимательнее:
"Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года"
Андрей 1988
Сообщение 1gdm » 08 апр 2015, 18:18
505.1- ваш допуск
Сообщение Vlasov063 » 08 апр 2015, 19:16
bacbkanch писал(а):
Доброе утро, друзья!
Вчера купил лукойл синтетику 5в-40 (502/505). Сейчас пойду в гараж менять его. Лил до этого шел с допусками 504/507.
Если кто использовал такое - поделитесь опытом. Эксплуатация на лето.
не хрена се кризис :shock:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение huger » 08 апр 2015, 19:16
Спасибо, невнимательно читал. :oops:
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение air-bru » 08 апр 2015, 19:36
Добрый день, а вот никто не лил Elf Solaris LLX 5w30 - допуск 504-507 на нем имеется. Раньше лил Motyl 504-507, ла сейчас у нас ценник на него ого го! 5л. 4800!
air-bru
Сообщение Blackangel » 08 апр 2015, 23:44
Парни, подскажите что лучше залить?
Залит Castrol magnotek 5w30! Масло не жрет. Или так и лить его?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение взрыв32rus » 09 апр 2015, 20:26
Blackangel писал(а):Парни, подскажите что лучше залить?
я 5 лет на кастроле эдже 5в30 и менять не собираюсь на другое масло.но у меня дизель.
Сообщение andr1980 » 11 апр 2015, 21:28
Последний раз, до кризиса, брал оригинальное (Лонг Лайф 3, 5-30) по 700 р. за литр. Сейчас даже не узнавал, сколько стало стоить. Подвернулся вариант хороший с поставкой Кастрола Эдже 5-30, Лонг Лайф 3, в литровой таре, по 200 р.!!! (некоторые оф. дилеры мутят при прохождении ТО, вот и высвобождаются излишки, которые потом реализовываются). Так что после 3-х кормлений оригиналом, придется опять переходить на Кастрюльку. А за одно, совет всем тем, кто на гарантии проходит ТО у ОД и особенно тем, кто при этом слезно просит поменять масло на меньшем пробеге для самоуспокоения - смотрите ЛИЧНО, что у вас сливают и что заливают, а то потом излишки получаются... :)
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение 1gdm » 12 апр 2015, 22:41
andr1980 писал(а):Последний раз, до кризиса, брал оригинальное (Лонг Лайф 3, 5-30) по 700 р. за литр. Сейчас даже не узнавал, сколько стало стоить. Подвернулся вариант хороший с поставкой Кастрола Эдже 5-30, Лонг Лайф 3, в литровой таре, по 200 р.!!! (некоторые оф. дилеры мутят при прохождении ТО, вот и высвобождаются излишки, которые потом реализовываются). Так что после 3-х кормлений оригиналом, придется опять переходить на Кастрюльку. А за одно, совет всем тем, кто на гарантии проходит ТО у ОД и особенно тем, кто при этом слезно просит поменять масло на меньшем пробеге для самоуспокоения - смотрите ЛИЧНО, что у вас сливают и что заливают, а то потом излишки получаются... :)
...а лучше едьте в автоняню-500р и все дела. Или бесплатно,если масло/фильтр берете у них:одно на одно выходит).
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2015, 22:46
Считаю - ваще надо находится в рем.зоне(если Вы уж попали на СТО) при проведении любых ремонтных работ(не только замены масла),а не кофе гонять в комнате для клиентов! Что бы потом не плакаться. ИМХО!!!
Сообщение andr1980 » 12 апр 2015, 23:23
Че-то я не отдуплился (наверное мы в колхозе плохо соображаем) - ты предлагаешь за 500 руб. поменять 4,6л. масла? С его стоимостью? Если так, то я даже приеду в Москву (но по всей видимости сказочные дол...бы встречаются крайне редко) :D
andr1980
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2015, 23:27
andr1980
Пятихатка стоит замена,если берёшь масло и фильтр у сервисменов,то замена бесплатно ( справедливости ради скажу - замена включена в стоимость масла и фильта ;) ) Читайте внимательней :)
P.S. В нашем колхозе - Эспресс замена 250,обычная - 300.
Сообщение andr1980 » 12 апр 2015, 23:41
Юра Криков писал(а):andr1980
Юра, да я и читаю внимательно, но предыдущий апонент сморозил какую-то хер...ню по-поводу замены масла. Я поделился информацией о возможных косяках ОД, а так же о возможности (скажем, экономической целесообразности) перехода с оригинала на кастрюльку...
andr1980
Сообщение loginza20418 » 14 апр 2015, 22:08
меня это больше волнует , не продашь литров 10 ???
loginza20418
Сообщение andr1980 » 15 апр 2015, 00:00
Думаю на след. неделе подгонят мой заказ (5л), пробный. За одно и узнаю, какими они располагают объемами (со мной лично продавцы не контактируют, с ними дружище общается).Если что, отпишусь.
andr1980
Сообщение bacbkanch » 15 апр 2015, 07:09
Дело отнюдь не в кризисе.
Не вижу пока ни одной обоснованной причины не использовать наше масло на пассате.
Допуски есть. Испытания пройдены-результаты в норме висят в открытом доступе.
Заливал себе шелл 0-30 (504/507) решил поменять его через 10 т.км - оно как вода практически, ну может еще тысячи на 3 хватило бы максимум.
Поэтому попробую заливать масло подешевле, и менять его почаще.
ЗЫ. ездил на ВАЗ 21099 заливал лукойл полусинтетику (пробег 330т.км) из работы по двиглу только регулировка клапанов, и то из-зи газового оборудования.
Если я заблуждаюсь в своих умозаключениях, можешь меня поправить :)
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Сообщение loginza20418 » 15 апр 2015, 08:50
жду)))) :)
loginza20418
Сообщение взрыв32rus » 15 апр 2015, 11:15
andr1980 писал(а): смотрите ЛИЧНО, что у вас сливают и что заливают, а то потом излишки получаются... :)
дело прошлое...был здесь чел на форуме Андрюха и масло продавал дешево оригинал и кастрол вроде бы.так я просек фишку,что у оффов не меняют масло и задал ему вопрос,что типа так дешево и в каком оф сервисе не доливают.ну чтобы туда не заезжали с форума люди масло менять.там меня забанили на месяц примерно...вот так :cry:
Сообщение взрыв32rus » 15 апр 2015, 11:17
ТО через 10тыс км.беру обычно на Экзисте фильтра -Кнехт,а масло в Метро и меняю у знакомого в сервисе.за все -500руб.
Сообщение andr1980 » 15 апр 2015, 22:48
Ну я знаю, какой ОД этим занимается, но люди очень аккуратные, сами на контакт не выходят. Дружище с ними в особых отношениях, берет только себе, а тут в разговоре предложил и мне воспользоваться. Так что попробую...
andr1980
Сообщение argunov-slavik » 15 апр 2015, 22:56
Лил и лью motul specifik 504 507, пока доволен :D
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение loginza20418 » 15 апр 2015, 23:10
а кто сейчас масло продает какое и почем ?
loginza20418
Сообщение Artem1 » 18 апр 2015, 16:14
Всем привет! Катаюсь с сажевиком и уже довелось его почистить. теперь за ним бдю, а следовательно ко всем вопрос по маслам Low Saps и Mid Saps. Это масла с пониженным содержанием фосфора, серы, золы и еще там чего-то. Т.е. они рекомендуются для использования на машинках с сажевыми. Вопрос: насколько они отличаются от обычных масел, как влияет на работу двигателя (смазывающая способность не занижается?) Чувствуется ли разница в работе движка на обычном и на лоу сапсах? Какое масло наиболее оптимально для ПАССов с абревиатурой Low/Mid Saps (бренд, марка)
Artem1
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 18 апр 2015, 18:24
Присмотритесь к магазину: oem-oil.ru. Снабжает маслами Экзист, Аутодок и других.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Artem1 » 18 апр 2015, 19:41
мне реальные практические советы из личного опыта форумчан нужны, а не реклама магазина, мне нужно понять что наиболее подходящее для ПАССа Где взять я уже думаю найду!
Artem1
Вернуться в Обслуживание
