Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение stager2 » 23 дек 2012, 17:38
Bad Boy писал(а):
Михаил Сидоров писал(а):Пришла пора менять задние колодки. Сменил на TRW, т.к. тут прочитал что это производитель оригинальных. Диски родные не менялись, износ небольшой, пробег 51000. Скрипа нет и небыло.
Аналогичено, поменял на TRW, тишина, комфортное торможение.
+1 Поставил колодки TRW, диски Otto Zimmermann. Первые км 30 давил на педаль тормоза с очередностью! Не свистят, не скрипят, очень мягкие! мне нравится. :)
Volkswagen Passat Variant Sport (3C5) 2008г. 2.0 TDI, CBAB, 6МКПП, О w O, Клубные рамки.
Volkswagen Passat Variant (3C5) 2007г. 1.9 TDI, BXE, 5МКПП, О w O, Клубная наклейка, Home car!.
stager2
Сообщение VovaTuf » 23 дек 2012, 18:12
stager2 писал(а):Не свистят, не скрипят, очень мягкие! мне нравится. :)
Интересно. А "мягкие" - это как?
VovaTuf
Сообщение Bad Boy » 23 дек 2012, 18:27
Мягкие - это когда ты плавно нажимаешь и машина иак де плавно и предсказуемо останавливается. А бывает, что жмёшь, а она едет все равно, чуть сильнее прижал и улетел в лобовое. Это жёсткач :D
Bad Boy
Сообщение Ромео » 23 дек 2012, 21:21
Ромео писал(а):Рябята подскажите! Если вышло такое сообщение, это уже по любому надо менять колодки? И после замены сообщение само исчезает? Какие все таки колодки заказать недорогие?
Так и не сказали это сообщение само исчезнет? Ил по любому сбрасывать надо будет? :?
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 22:26
и правда о самом главном и забыли :D ну как всегда!Уйдет сама.
Сообщение Ромео » 24 дек 2012, 06:47
Спасибо Славик!
Ромео
Сообщение passat344-152RUS » 09 янв 2013, 08:25
Подскажите, нужно менять перед колодки, хочу в экзисте заказать, но там 3 кода опций, какие мне нужны? 1.8 ТСИ 2008 г\в 160 л.с.
passat344-152RUS
Сообщение pashustic » 09 янв 2013, 11:33
passat344-152RUS писал(а): но там 3 кода опций, какие мне нужны?
Согласно опций вашего вина! ;)
Сообщение passat344-152RUS » 09 янв 2013, 11:38
pashustic писал(а):Согласно опций вашего вина! ;)
А объясните дураку как это сделать?)))
passat344-152RUS
Сообщение Дмитрий459 » 09 янв 2013, 11:48
passat344-152RUS писал(а):Подскажите, нужно менять перед колодки, хочу в экзисте заказать, но там 3 кода опций, какие мне нужны? 1.8 ТСИ 2008 г\в 160 л.с.
Чтоб Вам особо не напрягаться--напишите Вин-дам предложение
Сейчас есть Спеццены на ориг колодки
2300руб-ориг будет-но лучше проверить
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Babay » 16 янв 2013, 18:57
Хочу поделиться своими ощущениями от моего заезда с Тигуаном 2-литровым. Ну, мой пассат его порвал на пару корпусов, но не в этом суть. Гонялись мы довольно долго с резкими торможениями и ускорениями. Так вот не так давно я поставил себе передние колодки Брембо и хочу сказать, что при подогреве их и очередном торможении у светофора я почувствовал, что машинка не тормозит как нужно а просто плывет, при нажатой педали тормоза. Пришлось дотормаживать кнопкой ручника. Все таки остановившись я почувствовал неприятный запах жженого феродо.
Такие вот дела.
В выходные еду на замену передних колодок на старые добрые ТРВ.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение badracer » 16 янв 2013, 19:16
ПРЕД TEXTAR ПОЛЕТ 1 НЕДЕЛЯ ВСЕ ОК, НРАВИТЬСЯ, КАЖЕТСЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ, КОДГА МЕНЯЛ СНОШЕНЫ БЫЛИ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ В ХЛАМ, НАРУЖНИЕ БЫЛИ ПО 10 ММ КАК МИНИМУМ
Passat B6 FSI 2.0 BVY 6AKPP O_ w _O rcd500 mp3 Хайлайн
badracer
Сообщение cumber-c » 17 янв 2013, 11:44
Babay писал(а):Хочу поделиться своими ощущениями от моего заезда с Тигуаном 2-литровым. Ну, мой пассат его порвал на пару корпусов, но не в этом суть. Гонялись мы довольно долго с резкими торможениями и ускорениями. Так вот не так давно я поставил себе передние колодки Брембо и хочу сказать, что при подогреве их и очередном торможении у светофора я почувствовал, что машинка не тормозит как нужно а просто плывет, при нажатой педали тормоза. Пришлось дотормаживать кнопкой ручника. Все таки остановившись я почувствовал неприятный запах жженого феродо.
Такие вот дела.
а как ты конпокой ручника дотормаживал расскажи плиз, у нас ведь не ручной, который дергаешь в той степени до какой надо, а нажмешь, так схватит намертво?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение pspapp » 17 янв 2013, 14:17
cumber-c писал(а):а как ты конпокой ручника дотормаживал расскажи плиз, у нас ведь не ручной, который дергаешь в той степени до какой надо, а нажмешь, так схватит намертво?
он нажал, сделал пару кульбитов в воздухе и приземлился у светофора... :D
Babay
Да, серьезно, как?
Сообщение Babay » 17 янв 2013, 17:11
cumber-c
Тормозами то скорость погасил, но этого не хватало и кратковременными нажатиями ручника дотормозил.
На ходу кнопка не включается на ручник, а просто тормозит задними электромоторами, грубо говоря она не ставит машину на ручник на ходу, только на стоячей машине можно кнопкой поставить на ручник. Тормозит пока держишь кнопку зажатой. Замедление очень сильное и если нажать и задержать подольше, то можно и через лобовик выпрыгнуть :D
Babay
Сообщение Babay » 17 янв 2013, 17:12
badracer
На текстаре полет будет нормальным, но это одни из самых "жестких" колодок, они сами, практически не стираясь, сильно стирают тормозной диск.
Babay
Сообщение pspapp » 17 янв 2013, 17:19
Babay
надо это в тему про фишки пассата написать, я, например, не знал. Спасибо. :)
Сообщение Олег ator » 17 янв 2013, 19:16
pspapp писал(а):Babay
там об этом давно писали, читать просто надо )! сам менял на bosch (стояли трв) разницы не заметил, тормозит хорошо!
Олег ator
Сообщение Чиф95 » 17 янв 2013, 20:34
В мануале есть об этом. При скорости движения менее 8 км/ч кнопка включает стояночный тормоз на задние колеса от кратковременного нажатия. При большей скорости работает как аварийный тормоз на все 4 колеса в течении того времени, что удерживается нажатой кнопка ручника. При этом раздается звуковой сигнал. При таком торможении работает и АБС.
А по теме - стоят оригинал диски и колодки TRW. Иногда скрипят при легком торможении на очень маленькой скорости.
Чиф95
Сообщение DenChik » 21 янв 2013, 10:44
Недавно поставил колодки АТЕ Сеramik, тормозят очень достойно, скрипа нет, как это было на оригинале, по поводу пыли сказать пока сложно, ввиду очень грязных дорог!!!!
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение Pool » 21 янв 2013, 10:48
DenChik писал(а):Недавно поставил колодки АТЕ Сеramik, тормозят очень достойно, скрипа нет, как это было на оригинале, по поводу пыли сказать пока сложно, ввиду очень грязных дорог!!!!
:good: хороший выбор
пыли не будет ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение prostobond » 26 янв 2013, 11:21
Помогите правильно выбрать задние колодки ??? WVWZZZ3CZ8E013840 хочу TRW
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение denver7676 » 26 янв 2013, 13:21
badracer писал(а):ПРЕД TEXTAR ПОЛЕТ 1 НЕДЕЛЯ ВСЕ ОК, НРАВИТЬСЯ, КАЖЕТСЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ, КОДГА МЕНЯЛ СНОШЕНЫ БЫЛИ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ В ХЛАМ, НАРУЖНИЕ БЫЛИ ПО 10 ММ КАК МИНИМУМ
Привет. А у меня Textar на морозе ниже -10 скрипят очень сильно, тормозные диски стоят OZ.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение Quattro » 11 фев 2013, 16:02
textar стирает диски, зато ходят долго))
сёдня откатал Miele-говно говном, летом скрипели когда подкатываешься к светофору просто жуть. Зимой правда от холода скрип прошёл.
поставил польские Breck, 1100 рублёв коплект) посмотрим как они
Quattro
Сообщение Babay » 11 фев 2013, 16:21
Позволь поинтересоваться, зачем боевые колодки на гражданском авто?
Babay
Вернуться в Обслуживание
