Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение evgen-212 » 14 фев 2014, 09:53
voron79 писал(а):
efir1684 писал(а):
voron79 писал(а):Добрый день. Мне необходимо поменять пыльник внутреннего трипода. Номер, который бъется по ВИН 3со 498 201 А. Но он мне не подходит. Есть еще 2 номера: 1K0 498 201 D и 1K0 498 201 C. В чем отличие одного от другого ? И какой все-таки из них мой ? Чехол, который мне нужен под номером 11
добрый
не верю, что новер по вину и не подходит, давайте ВИН, подумаем что может быть.
Вот : WVWZZZ3CZ9E086628
вам видимо всю палку меняли и по этому не подходит... если есть возможность посмотреть номер палки то пишите
evgen-212
Сообщение voron79 » 14 фев 2014, 22:48
evgen-212 писал(а):
voron79 писал(а):
добрый
Нет, пока не могу посмотреть...
Получается, мне обе палки поменяли зачем-то.... Потому что на одно стороне уже менял пыльник, но , к сожалению, номер не посмотрел ((((
voron79
Сообщение lillik » 15 фев 2014, 18:57
Подскажите пожалуйста задний подрамник подойдет от любого Б6 или также подбирается по вин-у WVWEK73C16E117791. Спасибо!
2006г. 2.0 TFSI (BPY) -продан.
lillik
Сообщение evgen-212 » 15 фев 2014, 19:07
lillik писал(а):Подскажите пожалуйста задний подрамник подойдет от любого Б6 или также подбирается по вин-у WVWEK73C16E117791. Спасибо!
3C0 505 235 AC
evgen-212
Сообщение alekssandr » 16 фев 2014, 19:36
Добрый вечер, это 530020132 подойдет к этому wvwzzz3cz8e110712?
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение evgen-212 » 16 фев 2014, 20:02
alekssandr писал(а):Добрый вечер, это 530020132 подойдет к этому wvwzzz3cz8e110712?
пдойдет http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878772 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387974388 в оригинале стоит ремень с роликами 038198119A и помпа 03L 121 011 G
Последний раз редактировалось evgen-212 16 фев 2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
evgen-212
Сообщение alekssandr » 16 фев 2014, 20:05
это я видел...экзисту не особо доверяю....
alekssandr
Сообщение evgen-212 » 16 фев 2014, 20:08
в оригинале нет комплекта грм с помпой !
evgen-212
Сообщение EroucT » 17 фев 2014, 11:20
Добрый день. я уше спрашивал ,только не в этой теме и потерял номерок детали.
Механизм выбора передач чтоли называется ,который в коробку вставляется для мкпп
EroucT
Сообщение katok » 17 фев 2014, 12:33
efir1684 писал(а):
katok писал(а):
Максим023 писал(а):efir1684
Здравствуйте, помогите пожалуйста с номерками следующих деталек:
1)Клапан ВКГ
2)сальник коленвала задний
VIN: XW8ZZZ3CZ8G006093
день добрый.
возможно, дублирую вопрос, но хочется убедиться.
мне тоже самое,
+ датчик кондиционера (давления наверно)
VIN XW8ZZZ3CZ8G002271
1 клапан ВКГ (если правильно понимаю тот, который стоит на клапанной крышке) 06H103495E
2 06h103171f
________________
да, клап. вентиляции картерных газов ,или маслоотделитель по-простому. - СПАСИБО.
а что насчет "датчик кондиционера (давления наверно)" ?
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Максим023 » 20 фев 2014, 20:31
efir1684
Добрый день,помогите разобраться пожалуйста,нужен номер рамки климата от passat CC или b6 от 2009г, без лампочки подушек айрбэг и выреза сверху,алюминий(чтобы совпал по цвету с моим декором,если не трудно посмотрите какой он,вроде как люмень грубой шлифовки XW8ZZZ3CZ8G006093)..
вот фото
Максим023
Сообщение ivvan » 21 фев 2014, 13:23
приветствую!
подскажите, бывает ли ремкомплет для двс, или нужно отдельно каждую резинку/прокладку/сальник выбирать?
вин-WVWZZZ3CZ7P116181
будет снятие и дефектовка ГБЦ, дальше как масть пойдет, может весь ДВС прийдется разбирать.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение EroucT » 22 фев 2014, 12:47
Привет. Номер термостата не подскажешь?)
EroucT
Сообщение Fing » 23 фев 2014, 13:02
Привет всем! Подскажите плиз, нужен датчик высокого давления VIN WVWZZZ3CZAP030312, заранее огромное спасибо,
Fing
Сообщение Veniamin » 26 фев 2014, 07:43
Здравствуйте!
Появилась информация,что теперь защита арок и днища идёт не пластик,а из другого материала,что-то типа войлока.
Не подскажете номера,чтобы именно новую заказать.
Veniamin
Сообщение evgen-212 » 27 фев 2014, 15:38
ivvan писал(а):приветствую!
06D103483E 038103085C 06D103383L 06D103121B 06D129717D 06B253039E смотри куда что по экзисту !
evgen-212
Сообщение veirtnth » 27 фев 2014, 20:40
Добрый вечер!!!
Подскажите номер пожалуйста катушки зажигания.
WVWZZZ3CZ8E035061
Спасибо!!!!!
veirtnth
Сообщение evgen-212 » 27 фев 2014, 22:42
Fing писал(а):Привет всем! Подскажите плиз, нужен датчик высокого давления VIN WVWZZZ3CZAP030312, заранее огромное спасибо,
03L906054A
evgen-212
Сообщение evgen-212 » 27 фев 2014, 22:44
veirtnth писал(а):Добрый вечер!!!
WVWZZZ3CZ8E035061
Спасибо!!!!!
07K905715F
evgen-212
Сообщение opalev » 01 мар 2014, 17:05
Добрый вечер. Подскажите номер маховика WVWZZZ3CZ9E113639 .
Заранее спасибо.
opalev
efir1684
номер запчасти
Сообщение CROSS » 02 мар 2014, 17:38
Подскажите пожалуйста номер хромовых полосок на решетку радиатора в6 2009 г.в.
CROSS
Сообщение muroven » 04 мар 2014, 21:45
Привет, подскажи плиз номер правого поворотника в зеркале заднего вида
muroven
Re: номер запчасти
Сообщение efir1684 » 05 мар 2014, 01:19
CROSS писал(а):Подскажите пожалуйста номер хромовых полосок на решетку радиатора в6 2009 г.в.
в оргигинале отдельно не идут, только с решетками
muroven писал(а):Привет, подскажи плиз номер правого поворотника в зеркале заднего вида
1K0949102
efir1684
Вернуться в Обслуживание
