Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 08:45
migado писал(а):Кто подскажет пароли для двигателя CBAB для принудительной регенерации
Принудительная регенерация запускается не адаптациях 1 блока в кодировании 2- для BLS , BMP , BMR код 21295
Для коммон рейлов ..не знаю.надо лейбл посмотреть..или это может сделать вы.. наведите на строчку должна выскочить подсказка( версия то у вас11.11.2 ..там есть уже она есть!) ;)
Сообщение migado » 22 ноя 2012, 08:59
код тут смотрел:
скрин не мой но у меня тоже самое выскакивает
migado
Неактивен
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 09:19
migado
migado писал(а):скрин не мой но у меня тоже самое выскакивает
НУ так и вводите его..а потом нужно смотреть статус регенерации ( включилась она или нет в группе измерений 1 блока)
Сообщение migado » 22 ноя 2012, 09:23
Так его вводить в этом меню ?
и она запуститься ?
либо тут вводим код, а запускать регенерацию в другом меню, кодировании ?? :oops:
migado
Неактивен
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 09:32
migado писал(а):Так его вводить в этом меню ?и она запуститься ?
Прям меня по полной хотите убить :D Если выскочило здесь ..пробуйте здесь..должно выскочить мессага ..код принят
далее 1 блок измерение 8 вводите группы 101 и 105
101,0,Diesel Particle Filter
101,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...5350 U/min\nSpecification (Idle): 760...940 U/min\nSpecification (Full Load): 2800...3200 U/min
101,2,Emerg. Regenerat.,current Duration
101,3,Emerg. Regenerat.,Time since Start
101,4,Successful,Regenerations
105,0,Diesel Particle Filter
105,2,Requested,Regenerations
Вот что они говорят.. А вообще скинтьте скрины сюда этих групп...что у вас показывают
Ps у меня не CBAB двиган( и с ним еще не возился) поэтому такие логические предположения! ;)
Сообщение migado » 22 ноя 2012, 09:41
да в измерениях я лазал, там там все понятно...
а вот с запуском регенерации и обнулении DPF пипец проблемы..
В обед еще раз попробую, запустить но помойму эти коды из подсказки программа не хавает...
Я вчера 1,5 часа мучался ))
migado
Неактивен
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 09:43
migado писал(а):а вот с запуском регенерации и обнулении DPF пипец проблемы..В обед еще раз попробую, запустить но помойму эти коды из подсказки программа не хавает...Я вчера 1,5 часа мучался ))
А с чего вы ее делаете?? эту принудительную??из каких соображений!!?? машина не едет??или ошибки есть по сажевому!!можно так доиграться и машину к чертям спалить!! :x Будьте осторожны с этой регенерацией! ;)
Сообщение migado » 22 ноя 2012, 09:50
Да я разок попробовать надо...
А спалить можно тока тогда когда фильтр забит к чертям...
А так норм, и это больше профилактика у меня.
Сделать регенерацию, (залита просто присадка для очистки DPF "JLM" спецом заказывал с Ebay.com), говорят через нее лучше чистит...
migado
Неактивен
Сообщение migado » 22 ноя 2012, 14:59
В общем запустил я эту регенерацию)))
по трассе...., код в итоге вводил там где код доступа к ЭБУ 12233 его схавал..
А запустил уже тут :
Сразу загорелся на панели значек сажевого, и на МФА высветилось что то про мануал итп (ручное управление DPF)
в 13 канале запускается, а сброс (обнуление DPF) в 15 канале....
Как обнулил: смола(Oil Ash Volume) в ноль, сажа (Particle Filter Carbon Mass spec.) стала 24 и запустилась регенерация, за ново)))
по окончанию второй регенерации смола (Oil Ash Volume) 0,0 ; сажа стала(Particle Filter Carbon Mass spec.) 5,3 ; а сажа (Particle Filter Carbon Mass act.) 0,0....
Вечером залью сюда скрин того что вышло)
migado
Неактивен
migado
Неактивен
Сообщение 2,0 TDI » 22 ноя 2012, 21:35
Всем привет, друзья помогите полезным советом! Имею В6, 2.0 TDI, 2007г. 203 000 км., загорелся на панели значок (желтого цвета в виде двигателя), как я понял обозначающий лямбда зонт. Подскажите так сказать первоначальные действия, ехать к официалам, или как я прочел из раннего приобрести шнур к мозгам и т.д., и начать самому процессы регенерации сажевого-фильтра? Заранее благодарю за дельные советы!
2,0 TDI
Сообщение slavik049 » 22 ноя 2012, 22:30
2,0 TDI писал(а):Всем привет, друзья помогите полезным советом! Имею В6, 2.0 TDI, 2007г. 203 000 км., загорелся на панели значок (желтого цвета в виде двигателя), как я понял обозначающий лямбда зонт. Подскажите так сказать первоначальные действия, ехать к официалам, или как я прочел из раннего приобрести шнур к мозгам и т.д., и начать самому процессы регенерации сажевого-фильтра? Заранее благодарю за дельные советы!
Приобрести шнур и начать процесс ....... :) не пожилеешь
Сообщение pashustic » 23 ноя 2012, 07:29
2,0 TDI писал(а):(желтого цвета в виде двигателя), как я понял обозначающий лямбда зонт.
НЕ обязательно..общая кл не исправностей!
2,0 TDI писал(а):я прочел из раннего приобрести шнур к мозгам и т.д., и начать самому процессы регенерации сажевого-фильтра?
Для начала нужно посмотреть что за ошибка..а потом предпринимать действия! ;)
2,0 TDI писал(а): или как я прочел из раннего приобрести шнур к мозгам и т.д.
По поводу шнурка инфу по приобретению и оплате скинул в личку :)
По регенерации все расскажу.. сами сделаете ..если есть желание! ;)
Сообщение zhareek » 23 ноя 2012, 12:54
SMN204 писал(а):
lexaB6 писал(а):pashustic, подскажите пожалуйста поподробнее где именно в vag com посмотреть массу несгораемой сажи, когда была регенерация?
Например на моторе CBAB группа 108 1-е окно. там суммарное значение накопленной золы (не путать с сажей!!, перевод не корректный в VCDS). В мл... MAX 175 мл. Это кол-во накапливается и никуда не уходит. Это остатки несгоревшего, закоксованного масла. А прожигается только сажа (твердые частицы) при регенерациях, или как написано в VCDS - твёрдые частицы, 2-е окно - это вычисленное блоком по его алгоритму (лямбда-зонд, расход и давление), 3-е фактическое только по противодавлению! Это для страховки... При достижении необходимой для регенерации величины (берется по максимуму или 2 или 3 окно, где БОЛЬШЕ...) - подается команда на регенерацию.
Зола НИКУДА не уходит... она копится с рождения.. :oops:
На моторах PD, зола считается в граммах, максимум 69 грамм... Какая группа показывает это - не в курсе на этих моторах.
При достижении этих максимальных величин - VAG однозначно пишет - ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР !! Иначе, он забитый может наделать проблем мотору..
Но есть примеры и при 90 граммах катаются... и при 110.. Но это рулетка ИМХО
zhareek
Сообщение zhur » 23 ноя 2012, 22:08
Расскажу свою историю с сажевиком. В конце октября пригнал себе с германии Б6 2.0 тди 2008г.в. пробег 188 т.км. Не успел 1000 км накатать, как выскочила ошибка двигателя. Поехал к ОД, диагностика показала что вышел из строя датчик перепада давления, золы в фильтре 189мл, а реальный пробег авто 290 т.км. Предложили заменить датчик и пробовать делать принудительную регенерацию, удалять фильтр упорно отговаривали. В результате заменили датчик, сделали частичное удаление фильтра и прописали его как новый. Сегодня забрал машину, вроде все хорошо.
zhur
Сообщение valent77 » 23 ноя 2012, 22:16
Как Вас Калиненградцев, то немцы с пробегом надувают?
Сообщение zhur » 23 ноя 2012, 23:00
Да, когда услышал пробег, облез. При покупке всякие бумаги надавали, тюв, везде пробег нормальный, я и поверил. Машина была на фирме и говорят, что немцы сами сматывают чтоб страховка дешевле была
zhur
Сообщение valent77 » 23 ноя 2012, 23:03
zhur писал(а):Да, когда услышал пробег, облез. При покупке всякие бумаги надавали, тюв, везде пробег нормальный, я и поверил. Машина была на фирме и говорят, что немцы сами сматывают чтоб страховка дешевле была
Супер!!! Сам так купил.
Сообщение 2,0 TDI » 24 ноя 2012, 01:30
Привет Всем. Спасибо за отклик, я отписался в личку.
Хочу так же поделится со всеми остальными, и поведать мой поход по данному вопросу в авто мастерскую.
Начну так, так как проживаю я в Финляндии сегодня представился случай я заехал в мастерскую, про тестироваться. После чего на мой значок на панели сказали что это не ЛЯМБДА ЗОНТ а свеча накала первого цилиндра или же провод на нее, и добавили что пытались стереть данную ошибку но она все равно выскакивает. Так же выявили вторую ошибку: что турбина не нагоняет нужного давления, и причиной может быть: 1- датчик, 2- подсос воздуха, 3- регулятор /заслонка/,4- турбина. После всего услышанного я поехал и через минуту, на ходу значок гаснет, и далее в течении всего дня не загорается. Как говорится, будем смотреть дальше, что покажет. Получается что, если бы я сказал к примеру давайте менять свечи, они бы поменяли, и денег бы попросили не по советски. Но дела как я понимаю не в свече, она либо работает либо нет, как лампа накаливания.Так насколько точно ставит диагноз компьютер, или нужно как то перепроверять так сказать с другой стороны как в математике, правильный ли код *ошибку* указал компьютер?
Жду от вас дельных комментариев други мои, на мой рассказ.
2,0 TDI
Сообщение slavik049 » 24 ноя 2012, 08:40
Просто нужно было у них попросить номер ошибки которую они у вас обнаружили и все станет ясно.Не исключено что вас разводили.
Сообщение Ruslanchik007 » 24 ноя 2012, 09:43
имеется сажевый фильтр Бу из германии по росси не ходил! цена 10000руб
Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!!
Ruslanchik007
Сообщение 2,0 TDI » 24 ноя 2012, 16:43
Всем привет, сегодня опять желтый значок в виде двигателя загорелся .
Что касается кодов ошибок :P0671, P0234. Если я правильно понял.
Заранее спасибо если кто расшифрует подробно.
2,0 TDI
Сообщение 2,0 TDI » 24 ноя 2012, 16:45
Я извиняюсь, не понял почему у меня в тексте смайлик появился ? Писал букву латинскую(P)
2,0 TDI
Сообщение AST@H » 24 ноя 2012, 18:44
2,0 TDI писал(а):Я извиняюсь, не понял почему у меня в тексте смайлик появился ? Писал букву латинскую(P)
Я подумал может с кем заигрываешь :D После двоеточия нужно было пробел ставить. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 24 ноя 2012, 18:58
2,0 TDI писал(а):Что касается кодов ошибок :P0671, P0234.
По первой ошибке - смотреть свечу накала или проводку, разъем.
По второй - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 234/000564
Давление наддува- превышен верхний предел.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Вернуться в Обслуживание
