ilia2108 писал(а):avagelos
Информация из Авто-скана указывает на то, что блок Телефона подключен, а в блоке CAN-шина галочка в "Списке оборудования" напротив "77-Телефон" не стоит. Если телефон не нужен, можно просто физически отключить блок телефона, тогда ошибки не будет.
avagelos писал(а):A как исправить эту ошибку? она не удаляется!!!!
pashustic писал(а):avagelos писал(а):A как исправить эту ошибку? она не удаляется!!!!
Галочку в 77 поставь.. далее сотри в 19 и снова просканируй 19)) все уйдет!
avagelos писал(а):Спасибо!!!!!
А как магнитолу исправить?????![]()
ilia2108 писал(а):Это все та же ошибка, из-за неправильной кодировки 19 блока.
pashustic писал(а):ilia2108 писал(а):Это все та же ошибка, из-за неправильной кодировки 19 блока.
Вы не правы!! Ошибка по магнитоле идет не из за гейта..![]()
В частности идет из за конфигурации ..
например 00[b]22200[/b]
первая 2- мониторинг задних . передних динамиков.2- задние активны, передние нет. Если 4 динамики в автосе поставить контроль всех или ваще отключить
след 2 контроль кан телефона
след 2- число динамиков..
pashustic писал(а):Вы не правы!!
avagelos писал(а):Как я понял, ошибка по магнитоле в динамиках?????
У меня в задних дверях, не было динамиков, ну и я сам их туда в корячил![]()
Чё делать???? Подскажите лаптю плиз!!!!!
А то без них, как то плоховато будет, если их выкинуть!!!!
Поставьте кодировку блока 0012400
Шнурок китаецIcehammer писал(а):Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Пассат b6 калуга 1.8TSI. Шнурок китаец 11.11. все соединяется, видется. Пытаюсь что -нибудь менять (например потушить центр в габаритах, активировать дневные ходовые огни, или что нибудь еще - пишет все ОК, сделано. Только ничего не активируется, повторно заходишь - первоначальные значения. Что не так делаю, или где подвох?
Пример:
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули. Все нормально проходит, пишет сделано, но если повторно зайти - значения старые стоят (ну и естественно по машине изменений нет)
asperon писал(а):Народ помогите найти драйвер для шнурка ВАГ 11,11
ilia2108 писал(а):наши Автоадаптеровские драйверы не подойдут к сторонним шнурам.
andriyvitruk писал(а): подключив шнур вася 11,2 и пишет адаптер не найден.
nonamers писал(а):Подскажи ,а как сделать так чтобы при трогание ручник автоматически снимался?
operativnik82 писал(а):Комрады, подскажите пожалуйста,когда в Васе развел задние колодки, то дальнейшую работу нужно проводить при включенном зажигании или можно выключить зажигание, после чего новые свести?
