Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Amplify » 11 авг 2015, 21:38
podholudin писал(а):Всем привет. Покупал машину 3 года назад с пробегом 140000, сразу поменял ремень, ролики и помпу. Менял не сам и не помню название марки запчастей, но знаю что точно не оригинал. Сейчас пробег почти 200 тыс, стал уходить антифриз,немного. Когда менял масло заметил подтеки на двигателе снизу справа, походу помпа потекла. Решил менять помпу однозначно ну и заодно ремень с роликами. Почитав тему решил что менять буду сам, благо опыт по замене был, пару раз менял на предыдущем вазе, а здесь отличие только в том, что подушку двигателя снимать придется, думаю справлюсь. Вопрос собственно по запчастям, оригинал ставить не буду, уж больно цены подскачили. Ремень думаю Continental поставить, помпу Hepu, а вот с роликами задумался. Где то прочитал что SKF лучшие в мире подшипники делает, а в экзисте описание почитал - страна производства Китай. Вот не знаю, ina или febi? Или может комплект одной фирмы взять, к примеру, Contitek? Может кто нибудь что нибудь подскажет, посоветует или отговорит от моего выбора? Машина 2006 года fsi bvy
мысли верные... ролики ina. Можно и комплект именитых фирм.
Amplify
Сообщение podholudin » 11 авг 2015, 21:49
Amplify, спасибо за совет, приму к сведению
podholudin
Сообщение алексей на пасатижах » 18 авг 2015, 21:56
всем привет ! Тоже задумался о замене ремня грм .Приобрёл ремень континенталь,ролики ЛУК и помпу ГРАФ. Кто пользовался запчастями этих фирм ,будте добры оставте характеристику им. Уж очень не хочется с мотором шутить.Шпильку взял оригинал. А вот оригинальный комплект грм оказался укомплектован запчастями от дешовых производителей,хотя ценник огого.Знакомый переплевался когда купил.
Сообщение andrei7077 » 18 авг 2015, 22:32
алексей на пасатижахОригинальный комплект грм укомплектован запчастями, которые в разы лучше, чем то, что купили вы . И помпа фирмы граф- это редкое говно .
andrei7077
Сообщение алексей на пасатижах » 19 авг 2015, 00:29
А можно поподробнее, каких фирм лежат запчасти в оригинальном комплекте и какую помпу лучше брать,потому как хочу поменять грм и забыть.
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2015, 07:34
Ролики Ina, ремень Контитеч или гейтс , помпа Хепу
andrei7077
Сообщение алексей на пасатижах » 19 авг 2015, 12:36
Спасибо за ответ . Ролики у меня как раз такие и ремень тоже.Помпу попробую поменять в магазине. Походу в разнобой ,а не комплектом разница по цене получается раза в полтора дешевле.И оригинальный комплект получается лучше только упаковкой.
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2015, 12:39
алексей на пасатижахВы написали что у вас ролики люк и ремень Континенталь , а я вам пишу про ролики ИНА и ремень Контитеч
andrei7077
Сообщение алексей на пасатижах » 19 авг 2015, 17:42
Всё правильно , я написал изготовителя продукта а не его название. Ролики в коробках белозелёных и везде на них маркировка-ина. Но заказывал я их как продукт компании ЛЮК. Может что в магазине напутали. Но ремень в коробке континенталь и называется он контитеч(германия). Так что прошу прощения если не правильно выразился.Помпу заказал Хипу ,ГРАФ сдал обратно в магазин.Спасибо за помощь в выборе запчастей. :)
Сообщение andrei7077 » 19 авг 2015, 18:39
алексей на пасатижахПжалста))
andrei7077
Сообщение passat2 » 22 авг 2015, 14:39
недавно менял ролики и ремень грм. практически проехал около 600км. сегодня машина заглохла и не заводилась. схватывает и глохнет. потом завелась я проехал чуть чуть и как только скинул ногу с педали газа снова заглохла. потом еле еле завел. открыл капот и услышал в районе грм небольшой грохот. заглушил. снял кожух ремня и увидел что ремень не натянут. не порван не растрепан а просто не натянут вообще. ролики все на месте.шпильки не сломаны. вот и думаю. может ролик натяжителя накрылся. он же не мог сам не мог ослабнуть. отверткой упирался в метку . метка двигается и ролик немного натягивается. может просто ослабло крепления затяжки или выскочил упор из блока? стоит купить новый или дождаться вскрытия)))) хорошо что ремень не слетел с зубьев. какая фирма ролика не помню. вроде на ролике было указано что из канады. а коробка была револли. а в канаде только ina/ а ина вроде как поставщик конвейера
passat2
Сообщение Volkov » 22 авг 2015, 15:42
passat2
Я ставил оригинал. Приобреталось и устанавливалось всё в ваг-сервисе. Название помпы вроде BERU.. могу ошибаться. Старая помпа была в хорошем состоянии, но рисковать я всё равно не стал. Машина и так после капиталки) сколько старый грм прошёл не вкурсе. От придыдущих владельцев только пламенный привет.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение passat2 » 22 авг 2015, 15:49
а помпа тут причем? натяжка ремня не из за помпы ведь
passat2
Сообщение andrei7077 » 22 авг 2015, 18:46
passat2
я боюсь как бы шпилька из блока не вышла с резьбой, гайка натяжного ролика сама просто так не откручивается
andrei7077
Сообщение passat2 » 22 авг 2015, 20:55
andrei7077 писал(а):passat2
привет Андрей. я вот тоже потом об этом подумал. взял ключ на 13 и решил проверить затяжку. и увы гайка немного стала затягиваться. скорее всего дело в этой шпильке. облегчает одно что шпилька не сломалась. в понедельник ребята приступят к лечению. сегодня вечерком авто уехало на эвакуаторе. они тоже пришли к мнению про шпильку. при замене грм мне рассказывали про беды с этой шпилькой. и самок опасное когда она ломается. а тут может просто получится прогнать или нарезать новую резьбу. а я уж хотел кинуться купить новый ролик. ролик ставил вроде канадский. INA вроде. пишут и говорят что это поставщик конвеера
passat2
Сообщение взрыв32rus » 23 авг 2015, 11:59
помпа в оригинальном комплекте ни кто не знает какой фирмы,как и масло в серой канистре.только догадки...себе менял брал оригинал комплект ремень был Dayco точно помню.
Сообщение BerserkRD » 25 авг 2015, 22:07
Если VAG и положил в оригинальный комплект dayco ( у меня был в оригинале contitech) в любом случае там где стоит значок W - мне лично качество партии внушает гораздо больше доверия. В таком узле, как ГРМ я лично буду брать только оригинал комплект раз в 120 тык ( в России раз в 90 тык). Мне в магазе советовали тоже взять отдельно, но спасибо пассат клубу, в итоге взял оригинал 03G198119 (ремень и ролики) + помпу HEPU отдельно - и не жалею и очень доволен уже 50 тыс. км.. Так как первый раз менял ГРМ, делал все по Эльзе, с динамоключами, васей и прочим инструментом и с помощью форума (спасибо всем кто давал советы), пару раз заглядывал под кожух с тех пор - ничего не течет, все путем натянуто, заводится всегда только с первого раза - это при пробеге 252 тыка. Раз заплатил, все сделал как следует и забыл. Вот в других узлах полностью согласен насчет выбора аналогов и советуюсь на форуме, но опять же никогда не беру неизвестных производителей, да и никто их не советует)) Имхо ГРМ ролики и ремень - только оригинал.
andrei7077 писал(а):алексей на пасатижахОригинальный комплект грм укомплектован запчастями, которые в разы лучше, чем то, что купили вы . И помпа фирмы граф- это редкое говно .
- алексей на пасатижах вовремя спросили про производителей) Я бы фирмы Граф даже бесплатно не взял бы, брал в свое время много всякого говна дешевого на B5 и всегда платил дважды или трижды)
Тыщ через 40 буду менять - посмотрим будут ли люфты HEPU после снятия (отмечу, что предыдущая оригинальная помпа была без люфта).
Последний раз редактировалось BerserkRD 16 сен 2015, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
BerserkRD
Сообщение boss181 » 26 авг 2015, 12:36
Кстати, ни кому не нужен комплект ремня грм с роликами INA, на CBAB и CBBB? :roll:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Сергей.Л » 20 окт 2015, 19:11
А ни кто не покупал ремкомплекты грм вместе с помпой?на exist видел варианты.ina ,skf,snr,и прочие ...уже сразу с помпой.
Да кстати ,там же ещё приспособление нужно...что бы коленвала за фиксить,и 2 штифта распредвал топливный насос.
И вот вопрос,кто скажет для чего насос стопорить?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Александр332vk » 20 окт 2015, 20:04
Привет, менял сам - насос фиксировал, (только не понятно зачем это нужно по Эльзе) ведь на впрыск топлива положение шкива не влияет...
Сообщение andrei7077 » 21 окт 2015, 06:15
Александр332vkА вы попробуйте не фиксировать насос и поймете все. Вы не шкив фиксируете, а выступ на тнвд , который и определяет момент впрыска
andrei7077
Сообщение BerserkRD » 21 окт 2015, 08:09
andrei7077 писал(а):Александр332vkА вы попробуйте не фиксировать насос и поймете все. Вы не шкив фиксируете, а выступ на тнвд , который и определяет момент впрыска
Да совершенно точно подмечено, только хотел сказать)). Ведь зубчатые шкивы (по 3 болта) даже отпускаются при выставлении, при этом сами валы остаются зафиксированными.
BerserkRD
Сообщение dem-aleksandr » 22 окт 2015, 10:47
Всем доброго дня. Обнаружил утечку охлаждающей жидкости в помпе , жаль но до замены ТО ГРМ не дотянуло 30 000 км, а может и к счастью. Так как на предыдушей ауди а4 , ремень не рвался , а проворачивался , в 2004 году мне это стоило 50 000 руб. Двигатель у меня 1,6 блюмоушен дизель . Прочитав все вышеуказанные сообщения , не увидел единого мнения , все высказываются по разному . Сегодня мне продавцы магазина предлагают Помпу Vag 6600 руб, (не знаю существует ли такая или нет ) Graf 2400. SKF2700. Ремкомплект грм (4 ролика) DDayco 8000 , Vag 12500 руб. Фирма помпы которая потекла рупель (вроде так называется ) Хотел бы мнение услышвать по поводу перечисленных комплектующих ? Заранее спасибо
dem-aleksandr
Сообщение BerserkRD » 22 окт 2015, 16:30
Была бы подпись а еще лучше VIN, можно было бы больше вариантов предложить. А так 1 место VAG 2 место SKF, а вот Graf (где то на форуме уже было) даже не связывался бы с таким гавном. По роликам и ремням - я лично только за VAG original ;) тут экономика ни к чему. Выше лично мое мое мнение, так как никогда не имел проблем с мотором с таким подходом.
BerserkRD
Сообщение dem-aleksandr » 22 окт 2015, 17:20
BerserkRD писал(а):Была бы подпись а еще лучше VIN, можно было бы больше вариантов предложить. А так 1 место VAG 2 место SKF, а вот Graf (где то на форуме уже было) даже не связывался бы с таким гавном. По роликам и ремням - я лично только за VAG original ;) тут экономика ни к чему. Выше лично мое мое мнение, так как никогда не имел проблем с мотором с таким подходом.
Принято! Спасибо !
dem-aleksandr
Вернуться в Обслуживание
