Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение Andros.mgn » 14 окт 2013, 14:55
Ребят подскажите, имеется кабель KKL VAG - COM for 409.1 подойдёт ли он для пассата Б6 2.0 турбо 2008 года?
Andros.mgn
Сообщение pashustic » 14 окт 2013, 15:19
Andros.mgn
Прочитаешь им онли двигу и еще пару блоков. Кан он не берет
Сообщение larianfsr » 20 окт 2013, 08:12
pashustic писал(а):Andros.mgn
слушай я иногда поражаюсь откуда ты все это знаешь. Что не спросишь, везде ответ:) Пах может консультационный центр по Ваг открыть. Будешь за спрос денег брать, а за верный ответ. еще ббольше:)
larianfsr
Сообщение pashustic » 20 окт 2013, 09:51
larianfsr писал(а):слушай я иногда поражаюсь откуда ты все это знаешь. Что не спросишь, везде ответ:) Пах может консультационный центр по Ваг открыть. Будешь за спрос денег брать, а за верный ответ. еще ббольше:)
С миру по нитки.. Эт еще не все .. Оборудования нет для раскрытия тайн. Вот бы абритус приобрести , но надо менять тогда профиль работы, ибо не окупится.
А консультации у меня бесплатны. Такого слогана придерживаюсь :)
Сообщение Дмитрий_СПБ_НК » 27 окт 2013, 09:03
помогите пожалуйста! имею шнурок VCDS 11.11.3 и ошибку по моторчику стояночного тормоза! :evil: (02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
Вопрос как отключить VAG'oм не приятное пищание при езде? отремонтировать данную систему пока нет возможности! и разбирать приборку тоже не хотелось бы! :|
Заранее очень благодарен!
Хорошо смеётся тот - кто умеет хорошо смеяться!
Дмитрий_СПБ_НК
Сообщение larianfsr » 06 ноя 2013, 15:14
Так что там с интересными и уже наверное долгожданными обновами?
larianfsr
Сообщение ilia2108 » 06 ноя 2013, 20:51
larianfsr писал(а):Так что там с интересными и уже наверное долгожданными обновами?
Не прекращали над ними работать, но столкнулись с неожиданными для себя проблемами, которые быстро устранить не получилось. Как только будет готово, всё выложим на сайт и обязательно отпишемся в клубе!
Дмитрий, полагаю никак не выключить её, только ремонтом.
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение kraft » 20 дек 2013, 18:23
Ребят, выручайте! я конечно сам виноват...
короче досталась мне машинка, не работал стеклоподъемник левой задней двери, причем не работал сам пульт управления на водительской двери, все остальные окна опускаются и закрываются... и на самой левой задней двери выключателем опускается и закрывается окно.
я поменял в водительской двери весь блок с кнопками, но ничего не изменилось... решил шнурком глянуть...
ошибка была, что не работает сам переключатель, но он то новый и на старом такие же симптомы... подумал я, что надо адаптировать :-)
ну короче я так наадаптипровался, что теперь не могу всеми задними дверьми управлять, ни окнами ни замком...
более того, с брелка теперь не закрываются задние двери и не моргает аварийка при закрытии открытии с брелка...
подскажите, как вернуть дефолтные значения программирования или кодирования водительской двери...
Заранее благодарен!
kraft
Сообщение Alemania » 20 дек 2013, 18:55
kraft
C:\Вася Диагност 11_11\Debug\CodingLog.txt
там хранятся все ваши действия по кодированию.
Сообщение kraft » 20 дек 2013, 19:58
Alemania писал(а):kraft
спасибо! сейчас буду разбираться...
kraft
Сообщение kraft » 20 дек 2013, 22:34
вот нашел там такую информацию:
Address 01:06F 906 056 GP recoded (Short coding) from 0000075 to 0000075 Sunday,01,July,2012,19:15:58:46862
Address 42:1K0 959 701 P recoded (Short coding) from 0000245 to 0000001 Tuesday,17,December,2013,00:02:33:46862
Address 42:1K0 959 701 P recoded (Short coding) from 0000001 to 0000016 Tuesday,17,December,2013,00:05:37:46862
Address 42:1K0 959 701 P recoded (Short coding) from 0000016 to 0000128 Tuesday,17,December,2013,00:09:21:46862
Address 42:1K0 959 701 P recoded (Short coding) from 0000128 to 0000016 Tuesday,17,December,2013,00:09:47:46862
как теперь понять, что нужно изменить, что бы вернуть все как было? :-)
kraft
Сообщение Alemania » 21 дек 2013, 07:41
kraft писал(а):вот нашел там такую информацию:
Ну вы даете..все же написано!
Читаем вторую строчку
Вторник 17 декабря 2013 г 00:02 ( P.S. не спится по ночам ?? ))
0000245 -эта кодировка была изначально
Сообщение kraft » 21 дек 2013, 13:01
Спасибо, все получилось, чета тупанул…
Но заднее левое стекло так и не работает…
Может кто посмотрит, что надо прописать или адаптировать?
kraft
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 18:20
подскажите по шнурку пожалуйста:
1) не работает последняя версия ПО - пишет при тесте что нет поключения
2) При выборе блока КП - пишет что не доступа к блоку
3) Как посмотреть пробег авто шнурком?
DimaRom
Сообщение ilia2108 » 22 дек 2013, 18:59
DimaRom писал(а):подскажите по шнурку пожалуйста:
Какой у вас адаптер? Какое ПО используете?
По 2 непонятно - возможно из-за ПО не заходит.
3 - никак, если пробег скручен, то и в программе будет он же.
Илья
ilia2108
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 19:53
Вася диагност (VCDS RUS) 12.10.1
Версия встала 11.11.2 VSDC rus, последняя не встает
DimaRom
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 20:02
в контроллере акпп выбираете измерения, а потом 109-я группа...
LASER!
PassatOвод
Сообщение ilia2108 » 22 дек 2013, 20:09
DimaRom писал(а):Вася диагност (VCDS RUS) 12.10.1
Думаю у вас под конкретную версию адаптер.
LASER! писал(а):в контроллере акпп выбираете измерения, а потом 109-я группа...
А что там будет?
Илья
ilia2108
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 20:12
проблема в том что контролер АКПП не открывается, пишет - нет доступа
DimaRom
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 20:24
ilia2108 писал(а):А что там будет?
будет пробег коробки... соответственно и авто, если коробку не меняли..
попробуй.. сам увидишь..
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 20:25
DimaRom писал(а):проблема в том что контролер АКПП не открывается, пишет - нет доступа
а вот это уже я хз почему так у тебя... должно все отрываться
LASER!
PassatOвод
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 22:25
Не доступна 109
DimaRom
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 22:27
хм.. а 130?
у меня доступно...
viewtopic.php?f=49&t=17367&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
блок сам то открылся?
вот по двигателю у меня не открывает :(
LASER!
PassatOвод
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 22:34
Тоже самое
DimaRom
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 22:48
Да, блок открылся
DimaRom
Вернуться в Обслуживание
