Тормозные колодки
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Женя 51 » 04 апр 2013, 09:00
cumber-c писал(а):остается 2-3 мм колодок.
не колоДОК, а колодКИ...датчик стоит на одной колодке
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Babay » 04 апр 2013, 10:41
Pixel писал(а):Аналогично было.По внешней колодке определять остаток не стоит.Внутренняя трется быстрее
Это логично, так как поршень суппорта именно на внутреннюю и давит, а внешняя притягивается скобой и усилие на нее меньше.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Daniliv » 04 апр 2013, 11:16
slavik049 писал(а):Vlasov063
Я так подозреваю в каком то особо умном сервисе прогнали такую байду! :D
:shock:
Не меньше на .... решили сработать :x и бобла сорвать :evil: :evil: :evil:
Сообщение cbladimir » 07 апр 2013, 15:35
Подскажите пож-та так под пыльники направляющих задних какую на итоге смазку пихать? G 052150A2 (литиевая) правильно? Али G 000 650?
Санкт-Петербург,Passat B6 TSI/BZB/160л.с., типтрон, 2008 г.в.
cbladimir
Re: Тормозные колодки
Сообщение Альфред » 15 апр 2013, 16:55
Всем привет. Никогда ничего не искал и не делал в машине, но сейчас все изменилось и прошу прощения за глупые вопросы.
На днях нужно менять тормозные колодки передние и задние. (Т.к. на 45000 пробега на ТО у официально дилера предупреждали о необходимой замене колодок на 60000км, износ был около 90%)
пассат 2008г 1,6 двигатель BSE
1. Как узнать какие стояли в оригинале VAG передние и задние? (ATE? TRW? и.т.д.). Как я понимаю VAG -это только значок, а сами не производят или что-то не понимаю.
exist выдает вот что по VIN: VAG 5K0 698 151 колодки тормозные передние
2. При каком % износе сработает датчик если он есть вообще у меня, и как узнать есть ли он у меня.
Заранее всем спасибо за будущий развернутый ответ.
Альфред
Сообщение Pixel » 15 апр 2013, 16:58
берите TRW себе,месяц езжу,разницу с оригиналом не заметил.Датчик срабатывает когда остается 2-3мм до металла.А по поводу самих датчиков,надо смотреть по вину авто
Pixel
Сообщение Сержант » 15 апр 2013, 17:05
Вот твои колодки: перед - 5K0 698 151, зад - 3C0 698 451 D. Бери: ATE (Супер), Lucas (TRW), TEXTAR, они все нормальные
Последний раз редактировалось Сержант 15 апр 2013, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сержант
Сообщение Babay » 15 апр 2013, 17:07
Сержант
Тормозные колодки GATES ???? - ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ!!!!!
Babay
Сообщение Альфред » 15 апр 2013, 17:22
Сержант писал(а):Вот твои колодки: перед - 5K0 698 151, зад - 3C0 698 451 D. Бери: ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR, они все нормальные
екзист выдает
VAG 2900р.
Ate 13.0460-7184.2 2600р
или
TRW GDB 1550 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 1800р
Мне бы подешвле, но не хочу чтобы проблемы были с тормозными дисками ит.д.
ВОт еще не понятно в TRW "комплект "COTEC""-что это такое?
Альфред
Сообщение Pixel » 15 апр 2013, 17:47
Экономия сомнительная в данном вопросе.Максимум что сэкономите 500рэ,а гемороя наберете больше.Либо дешевые колодки будут свистеть и скрипеть или сотруться за 3 месяца,либо будут жесткие и жрать тормозной диск и в следующий раз поменяете вместе с диском уже...Берите лучше что советуют.TRW уже проверенные
Pixel
Сообщение Сержант » 15 апр 2013, 17:54
Короче, если подешевле и не гурман - бери Mintex МDB2604 (в Экзисте - 1104,0), с родными дисками хорошо работают - нормально цепляют, диск не жрут, особо не пылят. Бренд - английский. Себе ставил - вопросов не было.
Сержант
Сообщение Babay » 15 апр 2013, 18:34
Альфред писал(а):ВОт еще не понятно в TRW "комплект "COTEC""-что это такое?
Это линейка производства. Типа экологичные и тд. На коробочках стали рисовать листочки-лепесточки. Маркетинг короче.
Babay
Сообщение Альфред » 15 апр 2013, 19:04
Никто с этим не сталкивался с TRW?
Нашел инфу про TRW:
"Так же на форуме меня предупредили при покупке проверить артикул (GDB 3311) (говорится про мазду)
" В общем, если есть возможность — бери колодки без букв S или YO на конце, этими буквами обозначаются колодки, сделанные на заводе TRW в Китае, его открыли пару лет назад, но что-то качество не поперло, и на данный момент производство уже остановлено, поскольку репутация все же дороже, но колодок с него на рынке тем не менее не мало, они дешевле, произведенные в Европе колодки этой фирмы раньше всегда стоили раза в 1,5-2 дороже этих…"
По приходу колодок как назло пришло именно с S. Хотя я заказывал оригинал.
Это китаезовское говно я точно ставить не собирался. В экзисте мне сказали, что это просто артикул и нет причин для беспокойства.
Вобщем я решил зайти на сайт www.trwaftermarket.com/ и задал там им простой вопрос: Какие отличия с артикулом где на конце S?
На следующий день мне позвонили из Москвы и все в подробностях объяснили, что S производятся для корейского рынка и для наших климатических условий эти колодки не подходят. Тормозные диски могут быстрее изнашиваться и параметры при торможении будут не самые лучшие. А если быть короче, если есть возможность вернуть и заказать другие. "
Альфред
Сообщение dim@k » 15 апр 2013, 19:52
Альфред писал(а):TRW GDB 1550 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 1800р
поставил эти колодки в паре с дисками от ТРВ. Тормозят хорошо, не свистят, трут равномерно, борозд не обнаружено.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Мишанька 424 » 15 апр 2013, 20:26
А диски передние,да и задние какие лучше ставить?
Вот вин WVWZZZ3CZ8E015799
Мишанька 424
Сообщение Альфред » 15 апр 2013, 20:49
Спасибо за совет, но есть ограничения в финансах, из-за этого "полез" искать все возможные "дешевые" варианты.
ВСЕ СПАСИБО!!!
Альфред
Замена задних колодок и дисков
Сообщение МарияЛ » 24 апр 2013, 11:09
Кто-нибудь менял задние диски с колодками без программы, если стоит электронный ручник? В магазине сказали что менять только с программой и никак иначе, а знакомый механик сказал что сможет поменять и так, он мне менял ступицу с подшипниками(задние) и сказал ничего сложного там нет.
BVY, 2.0 бензин 150 л. 6МКПП
МарияЛ
Re: Замена задних колодок и дисков
Сообщение vvdim » 24 апр 2013, 11:16
Сообщение Сержант » 24 апр 2013, 11:16
Вопрос цены. Если разница замены колодок у сервиса с программой и вашего мастера рублей 300, лучше не экономить. Есть вероятность повторного визита к вашему мастеру с проблеммой задних колодок.
Сержант
Сообщение Babay » 24 апр 2013, 16:26
Альфред писал(а):Никто с этим не сталкивался с TRW?
Нашел инфу про TRW:
Все так и есть, но пока мне не попадались колодки на наши пассаты с буквенным окончанием, так что волноваться не о чем.
Babay
Сообщение toni32 » 01 май 2013, 10:58
Подскажите пожалуйста,как найти правильный номер задних колодок ,ато в элкатсе ладу дать не могу -3 варианта,менеджер ексисте тоже в ступор впал,win xw8zzz3czag003723 10 год. хай.
1.8ТСИ ДСГ-7 Хай+2
toni32
Сообщение voron79 » 06 май 2013, 23:15
Вопрос по колодкам задним. Кто что скажет про Текстар ? Или лучше ТРВ ? Есть ли разница ?
voron79
Сообщение Babay » 07 май 2013, 10:52
voron79 писал(а):Вопрос по колодкам задним. Кто что скажет про Текстар ? Или лучше ТРВ ? Есть ли разница ?
Разница есть, Текстар немного пожестче чем ТРВ, но все кто у меня брали Текстар его хвалят.
Babay
Сообщение pleon32 » 07 май 2013, 11:00
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, во всех комплектациях на колодках идут датчики износа? В ЕТКА смотрел, там вроде нет колодок без датчиков. Они (датчики) только разных типов бывают. Вернее бывают с индикатором износа и с датчиком износа. Так ли это? Что из себя представляет индикатор износа?
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение Babay » 07 май 2013, 11:07
pleon32
Все идут с датчиком. На переднем левом суппорте он ставится.
На Б6 датчик износа. Индикатор износа на более дешевых авто, предсавляет собой металических хвостик, который, при стирании колодки, касается тормозного диска и пищит как сволочь.
Babay
Вернуться в Обслуживание
