Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 05:34
bukarambus писал(а):Всем привет! Посоветуйте пожалуйста, стоит ли приобретать б/у сажевый фильтр... Цена 7 т.р. пробег(со слов продавца) 57000 км.
Не стоит !Пробег как всегда не правда.
Сообщение migado » 27 ноя 2012, 07:16
Если твоему не совсем кирдык, то его вполне возможно помыть чем специальным, средства есть разные, срезать первые 1-1,5 см, прокалить далее програмно обнулить и вставить обратно вполне себе возможно про служит некоторое время и думаю не меньше чем этот б/у...
А вообще самое простое выризать, но это если ты в пробках не стоишь, а то не позавидую сзади стоящему))
migado
Неактивен
Сообщение pspapp » 27 ноя 2012, 08:34
migado
у меня нет сажевого, в пробках стою, сзади никто не жаловался :D
Сообщение ASV » 27 ноя 2012, 22:49
что то личкой не ладится pashustic есть желание приобрести шнурок,прошу помочь
BMP TDI мех. вариант.
ASV
Сообщение pashustic » 27 ноя 2012, 22:50
ASV писал(а):что то личкой не ладится pashustic есть желание приобрести шнурок,прошу помочь
Ответил вам в личку!
Сообщение Zaha » 04 дек 2012, 21:44
Всем привет сегодня озвучили приговор: Сажевый фильтр свое отработал, новый 70т.р. я в шоке альтернатива вырезать но в сервисе нет сварки по нержавеющей стали есть мысли посоветуйте пожалуйста сварщика не дорого.
Весьма благодарен
Zaha
Сообщение slavik049 » 04 дек 2012, 21:59
Zaha писал(а):Всем привет сегодня озвучили приговор: Сажевый фильтр свое отработал, новый 70т.р. я в шоке альтернатива вырезать но в сервисе нет сварки по нержавеющей стали есть мысли посоветуйте пожалуйста сварщика не дорого.
Весьма благодарен
Ану погодь!Привэт ;) Какой пробег и по каким признакам его приговорили?
Сообщение pashustic » 04 дек 2012, 23:41
Zaha писал(а):я в шоке альтернатива вырезать но в сервисе нет сварки по нержавеющей стали есть мысли посоветуйте пожалуйста сварщика не дорого.
ЗА то у них есть желание его у тебя вырезать.. и косануть 15 ху! ;) Машина..год.пробег..( если есть показания сажевого с помощью шнурка)
Сообщение Эдвард » 05 дек 2012, 08:15
ща парни: Пашустик и Славик тебе всё починят прямо по инету. и в каком городе нет сварки по нержавейке!
Сообщение slavik049 » 05 дек 2012, 20:46
Эдвард писал(а):ща парни: Пашустик и Славик тебе всё починят прямо по инету. и в каком городе нет сварки по нержавейке!
:lol: :lol: :lol: так что варить тащи к экрану......Паш провод подключай! :D
Сообщение Lovejoy » 16 дек 2012, 23:11
Дорогие друзья! Правильно ли я понял, что нижеприведённые фото как бэ намекают, что мне в эту тему? Владею 2 месяца, никогда раньше не выскакивало. Я утром долго не мог завеститсь, из глушака только пары соляры шли, мож это повлияло? или то, что прикурили? ну короче как завелся отъехал от дома буквально 1км и на тебе. Шнурком посмотрел вроде никаких таких ошибок нету. только вот много ошибок связанных с низким напряжением, ибо акб сдыхает, ща снял заряжаю. + вот такая ошибка всплыла, но должно быть она тоже не причастна к возникновению этого значка на приборке:
1 неисправность:
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 31
Пробег: 0 km
Об/мин: 128 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Время: 0.02 s
Угол: 0.0 °
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Правильно ли я понял, что надо попробовать на повышенных погонять.
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 23:17
Раз есть шнур посмотрите забитость сажевого..
Да на приборке гаварит о забитость ..но на сколько...
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Lovejoy » 16 дек 2012, 23:23
pashustic писал(а):lexaB6
Все группы по сажевому
Смотреть:
в 01 блоке, 68 группа, 2 блок - масса в граммах. Считается вроде 0,4мг на км. У меня получилось 0,33.
в 01 блоке, 73 группа, 1 блок - литров сожжено с последней регенерации фильтра, 2 блок - сколько км назад была регенерация.
075 группа, 3е место -степень забитости сажевого в % (после реген. 0%)
У меня BMR 170лс. Вот сюда же смотреть надо? Ещё вопрос. Принудительная регенерация это как? Она как-то предустанавливается через кабель или это и есть когда вжарить надо на повышенных оборотах?
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 23:44
Принудительная рега это через шнур ..контролировать пожиш фильтра и забитость его.Если просто на трассу и втопить ведь не поймешь пошла она или нет и на сколько успешна прошла.То что потухнет значек на понэле мало что гаварит о успешности .
Сообщение Lovejoy » 16 дек 2012, 23:49
slavik049 писал(а):Принудительная рега это через шнур ..контролировать пожиш фильтра и забитость его.Если просто на трассу и втопить ведь не поймешь пошла она или нет и на сколько успешна прошла.То что потухнет значек на понэле мало что гаварит о успешности .
Мерси. Завтра посмотрю забитость.
Lovejoy
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 06:18
Lovejoy писал(а):1 неисправность:000801 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0321 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 31 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0
Она не причистна к сажевому..она более причастна к твоим не заводам!!!А сажевый раз выскочила мессага, нужно смотреть параметры которые ты привел и прожигать самостоятельно! ;)
Сообщение Lovejoy » 17 дек 2012, 16:06
Праметры ещё не смотрел, но, может забегая вперёд, как сделать самостоятельно прожиг?
Lovejoy
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 16:12
Lovejoy писал(а):как сделать самостоятельно прожиг?
Требования:
- Зажигание включено;
- Двигатель работает на ХХ;
- Температура охлаждающей не ниже 50 гр;
- Заполнение фильтра не превышает требования(см .гр.075.3 значение в %)
(Если сажевый фильтр заполнен выше нормы, то фильтр должен быть заменен, иначе а/м может загореться(перегреться? в оригинале: the car may burn down) при регенерации.)
- Потребители включены(свет, подогрев сидений, обогрев стекла, климат-контроль). Это необходимо для создания нагрузки на двигатель(повышения температуры выхлопных газов).
Условия:
- скорость 30-60кмч;
- обороты двигателя 1500-2500(4 или 5 передача, DSG в режиме типтроник)
- продолжительность 15-20 минут;
- температура выхлопных газов перед турбиной выше 700 гр.(до 900).
Управлять а/м соблюдая указанные условия пока заполненность фильтра не станет максимально низкой(как можно ближе к 0%).
Если регенерация не идет, то возможно не выполнены условия или механическая проблема с двигателем(problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware).
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Ввести код 21295
[Выполнить]
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Выбрать группы 070 и 075 одновременно.
[Go!]
Контролировать:
- 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
(070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Идет нормальнная регенерация, xxxxxx1x = Идет принудительная регенерация))
- 070.3: Regeneration Counter/Timer
(070.3: Счетчик/таймер регенараций)
- 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
(075.1: Температура выхлопных газов перед турбиной)
- 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
(075.2: Температура выхлопных газов перед сажевым фильтром)
- 075.3: Particle Filter Load
(075.3: Заполненность сажевого фильтра)
- 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
(075.4: Температура выхлопных газов после сажевого фильтра)
Начать движение с указанными выше условиями и контролировать указанные параметры(нужен помощник).
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Сообщение slavik049 » 17 дек 2012, 19:29
ну что прожог?ждем же :(
Сообщение pashustic » 17 дек 2012, 19:44
slavik049 писал(а):ну что прожог?ждем же
Прожег?? прожег(( получилось ..нет ( все лицо закопченное) :lol:
Сообщение Lovejoy » 17 дек 2012, 23:06
Добрый вечер сэры! Подключил только что кабелюку. Вот что увидел.
Наводил курсор на окна, увидел допуски по загрузке (как и говорилось выше не более 40% в 1м окне) и вроде бы 2е окно Carbon mass (не более 60), ну короче сопоставив с тем Что уменя, вроде бы как бэ всё в норме... или я ошибаюсь? Лампа злодейски продолжает бить в глаз.
Lovejoy
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 06:25
Lovejoy писал(а):Наводил курсор на окна, увидел допуски по загрузке (как и говорилось выше не более 40% в 1м окне) и вроде бы 2е окно Carbon mass (не более 60), ну короче сопоставив с тем Что уменя, вроде бы как бэ всё в норме... или я ошибаюсь? Лампа злодейски продолжает бить в глаз.
Раз бьет в глаза значит запускай принудительную.. по датчикам нет ошибок( обрыв и чего нить подобного??)
Сообщение Lovejoy » 18 дек 2012, 11:58
Я немного затупил. Ввести код 21295 - это относится к случаю если регенерация не пошла по наблюдаемым параметрам? или его полюбому надо вводить шоб она пошла?
Lovejoy
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 12:10
Lovejoy писал(а):Я немного затупил. Ввести код 21295 - это относится к случаю если регенерация не пошла по наблюдаемым параметрам? или его полюбому надо вводить шоб она пошла?
Полюбому вводи. .блок съест код ...далее переходи в измерения 08 и врубай группы 70 , 73, 75.. первое окно группы 70- статус регенерации.. будешь ехать смотри чтобы препоследний нолик сменился на единичку.. это говорит что регенерация началась.. после следи 75 группа 3 окно.. коэфф заполнения.. должен у меньшаться.. жги до тех пор пока единичка в 70 окне не смениться на 0.. :geek: А не как исчезнет пиктограмма на приборке!!Андэстэнд??
Ps следи за темпой турбы больше 750 не давай ей подниматься!
Сообщение Lovejoy » 18 дек 2012, 13:21
Мерси, если дорожная ситуация позволит, попробую раскочегарить сегодня :) огнетушитель положу под правую руку))
Lovejoy
Вернуться в Обслуживание
