Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 23:30
Кстати такой еще вопрос к знатокам: сколько времени хранятся ошибки, и если они были одинаковые то сохраняется последняя, насколько я понял? и что такое закрытый раздел для которого просят код ввести?
DimaRom
Сообщение LASER! » 22 дек 2013, 23:40
ошибки хранятся пока их не стереть... и пишется там же частота появления ошибки и даже время появления последней... правда у меня на новой приборке со временем проблема:(
LASER!
PassatOвод
Сообщение DimaRom » 22 дек 2013, 23:47
LASER! писал(а):ошибки хранятся пока их не стереть... и пишется там же частота появления ошибки и даже время появления последней... правда у меня на новой приборке со временем проблема:(
то есть время и пробег первой ошибки посмотреть нельзя?
DimaRom
Сообщение LASER! » 23 дек 2013, 00:48
можно увидеть дату время частоту приоритет ошибки... но вот по времени я задумался... по-моему все таки время 1-го появления показывает, а не последнего...
посмотри на ошибку будет все ясно самому...
LASER!
PassatOвод
Сообщение DimaRom » 23 дек 2013, 00:56
LASER! писал(а):можно увидеть дату время частоту приоритет ошибки... но вот по времени я задумался... по-моему все таки время 1-го появления показывает, а не последнего...
на моей показывает время и пробег последней, правда пробег не по всем ошибкам почемуто
DimaRom
LASER!
PassatOвод
Сообщение dymchuk » 11 янв 2014, 16:18
Всем привет!подскажите как добавить log-фаил к сообщению на форуме. а то ни как не вкурю
PASSAT B6 седан ,1.9TDI,BLS,2006г,5КПП
dymchuk
Сообщение ilia2108 » 11 янв 2014, 17:45
В режиме полного ответа снизу от формы есть "Добавить вложения".
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение Горы844 » 12 янв 2014, 14:08
Подскажите, имея шнурок как можно сделать "Оо w oO" и что еще?
Спасибо.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение ilia2108 » 12 янв 2014, 14:25
Горы844 писал(а):Подскажите, имея шнурок как можно сделать "Оо w oO" и что еще?
Спасибо.
Можно сделать OwO можно: в 09 контроллере - Длинное кодирование, Байт 9, там вписать все ноли (восемь штук).
Илья
ilia2108
Сообщение Горы844 » 12 янв 2014, 14:29
Спасибо.
Спасибо.Подскажи,а что еще можно сделать?
Горы844
Сообщение ilia2108 » 12 янв 2014, 14:45
Горы844 писал(а):Спасибо.Подскажи,а что еще можно сделать?
Да в этой теме много чего сказано, в т.ч. в самом первом сообщении, много чего по другим темам на форуме лежит. Полного списка, думаю ни у кого нет.
Илья
ilia2108
Сообщение dymchuk » 15 янв 2014, 18:46
помогите разобраться с ошибками.что можно исправить самому а что в сервисе.особенно интересует по двигателю.
Среда,08,Января,2014,13:15:02:59305
Версия VCDS RUS: Версия 12.12.0 RUS
Версия данных: 20121121
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P103983 Пробег: 210930km/131065miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Контроллер SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 9971
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000071
Мастерская #: WSC 00500 219 176404
VCID: 71E91339684EB39677F
1 неисправность:
000833 - Датчик положения распредвала (G40)
P0341 - 000 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 59
Пробег: 204700 km
Дата: 2000.00.00
Время: 04:07:40
Об/мин: 756 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00001100
Стабилизация: -28.9°KW
(нет узла): 48.0
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668192307
Кодирование: 0013569
VCID: DBB5D1911AC2A9C63D3
1 неисправность:
00650 - Выключатель педали сцепления-F36
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 43
Сброс счетчика: 232
Пробег: 199819 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:59:19
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Контроллер SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 67DD7D61568A7D2629B
1 неисправность:
01810 - Исп.дв. правой заслонки управл. температурой воздуха-V159
000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 203
Пробег: 207535 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:23:43
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Контроллер SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004620263
Кодирование: 09808F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CD7024D4F6C5E7E449
Подсистема 1 - Контроллер: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 121006 003 0205
Кодирование: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Контроллер SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PPLZXTB
Кодирование: 0012354
VCID: 306FD63DA3C4FA9E381
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME15254147
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME14630657
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6GIE4L247
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6GIEGDJV6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Контроллер SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AH
Кодирование: 0000013
VCID: 3561E7295CA6DFB66B7
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Контроллер SW: 3C0 920 860 K HW: 3C0 920 860 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
VCID: 2A5BC4558518804EF65
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Контроллер SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06B150152
Кодирование: 3DFD1C04C61002
VCID: 21492379F82E4316A7F
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 224
Пробег: 210358 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:16
Контроллер SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3979EB1970BE3BD68FF
Подсистема 1 - Контроллер: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 226
Пробег: 209907 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:05:32
02827 - Запрос активации от ESP
Сброс счетчика: 213
Пробег: 209907 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:05:33
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Контроллер SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000563669123
Кодирование: 0000181
VCID: 3B75F1117A8209C69D3
Контроллер: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
VCID: 3467DA2D57DCC6BE5C9
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодирование: 00910A0001860E763004941570084FCE707CA0
Подсистема 1 - Контроллер: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 8003
Подсистема 2 - Контроллер: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Контроллер: 3C0 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Контроллер SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000574669121
Кодирование: 0000180
VCID: 3C77F20D7F8C0EFE949
Контроллер SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодирование: 0000011
VCID: 24472A6DE73C563ECC9
1 неисправность:
02443 - Панель управл.
012 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00111100
Сброс счетчика: 229
Пробег: 205448 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:02:24
Напряжение: 14.08 V
Счет: 40
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
Контроллер: 1K0 035 186 T
Компонент: Radio GR0 020 0023
Ревизия: 0002006S Серийный номер: VWZ2Z2F1491648
Кодирование: 0022200
VCID: 377DED2146AA2DA679B
1 неисправность:
01044 - Блок управл. закодирован неправильно
000 - -
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Контроллер SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000935033
Кодирование: 0000144
VCID: 3D71FF09649607F6A37
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Контроллер SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000903293
VCID: 3E73F80569901CEEBAD
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
Контроллер SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930632604049
Кодирование: 0000014
VCID: 285F3E5D9B14B25EE01
1 неисправность:
01628 - Датчик парк. ассистента, перед. центральный левый-G254
Частота неисправности: 109
Сброс счетчика: 220
Пробег: 208707 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:16:41
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.lbl
Контроллер SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Компонент: Telefon 6809
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000823964
Кодирование: 0016023
VCID: 264330659100A42ED2D
5 Найдены неисправности:
01530 - Выключение звука магнитолы во время разговора по телефону
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Сброс счетчика: 224
Пробег: 210358 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:17
00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управл./телефона
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Сброс счетчика: 224
Пробег: 210358 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:17
00386 - Минусовой выход аудиоканала голосового управл./телефона
Сброс счетчика: 224
Пробег: 210358 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:17
01304 - Магнитола
Частота неисправности: 12
Сброс счетчика: 224
Пробег: 210358 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:42:15
00992 - Задействовано отключение потребителей
000 - -
Сброс счетчика: 194
Пробег: 210934 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:47:23
dymchuk
Сообщение ilia2108 » 15 янв 2014, 22:26
dymchuk
По двигателю - что-то с датчиком распредвала: толи сам неисправен, толи проводка, подключение - проверять надо.
Сбросьте вообще ошибки все, покатайтесь какое-то время и снимайте их заново. Например, по магнитоле ошибка могла вылезти, если ее снимали. Смысл в таком случае её сейчас обсуждать?
Илья
ilia2108
Сообщение sherlogg » 18 фев 2014, 09:41
Добрый день!
Подскажите, с чем могут быть связаны следующие
ошибки | +
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент и/или версия: BCM PQ35 M 021 0068
Кодировка: 40180A3E80250CC04288008091008184420100A8601D8D605C 8000000040
Код мастерской: WSC 04941 123 12345
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
3 Найдены неисправности:
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 97
Пробег: 18881 km
Дата: 2014.14.23
Время: 21:29:45
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.50 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 66
Пробег: 18050 km
Дата: 2014.14.11
Время: 13:49:12
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.70 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Пробег: 18881 km
Дата: 2014.14.24
Время: 14:19:14
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Последний раз редактировалось sherlogg 20 фев 2014, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
sherlogg
Сообщение ilia2108 » 18 фев 2014, 10:40
sherlogg, первая и последняя - проблемы с проводкой, средняя - думаю там просто вода могла попасть в ручку. А что за машина то, не б6 же?
Илья
ilia2108
Сообщение sherlogg » 18 фев 2014, 12:19
ilia2108, не b6, seat leon. Просто наткнулся только у vw на похожую тему... Может ли быть причиной неснятая клемма аккума или перегоревший предохранитель (коротнуло на розетке 12В)?
sherlogg
Сообщение ilia2108 » 18 фев 2014, 14:12
sherlogg писал(а):ilia2108, не b6, seat leon. Просто наткнулся только у vw на похожую тему... Может ли быть причиной неснятая клемма аккума или перегоревший предохранитель (коротнуло на розетке 12В)?
Предохранитель скорее всего и есть причина!)
Илья
ilia2108
Сообщение sherlogg » 18 фев 2014, 15:20
ilia2108, странно, он же отвечает только за розетку... на следующий день заменил. может, стоит другие проверить?
sherlogg
Сообщение Санатович » 18 фев 2014, 15:40
Мужики подскажите хочу приобрести кабель вот на этом сайте http://autodiagnost.prom.ua/p18351128-d ... wwodwG4ATg кто что может сказать на шнурку ?? нормальный или еще поискать... вася нормально заработает или будет порвет меня запросами о лицензии.. :)
Санатович
Сообщение ilia2108 » 18 фев 2014, 16:52
sherlogg писал(а):ilia2108, странно, он же отвечает только за розетку... на следующий день заменил. может, стоит другие проверить?
Вообще надо посмотреть за что он отвечает!
Санатович писал(а):Мужики подскажите хочу приобрести кабель вот на этом сайте http://autodiagnost.prom.ua/p18351128-d ... wwodwG4ATg кто что может сказать на шнурку ?? нормальный или еще поискать... вася нормально заработает или будет порвет меня запросами о лицензии.. :)
Хз что это, на картинке палево какое-то.. имхо..
Илья
ilia2108
Сообщение sherlogg » 19 фев 2014, 09:56
Проверил вчера омыватели - работает. Обогрев на другом предохранители судя по книжке, и он цел. Так что если через 200-300 км снова не появится - сброшу.
sherlogg
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2014, 23:13
dymchuk
дружище,Вы меня извините конечно,но будет намного проще если Вы используети "спойлер" при "загрузке" "ошибок" в тему
P.S. Ребята пользуйтес спойлером! удобная весЧь,чесслово.
Сообщение Damien » 12 авг 2014, 08:12
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать драйвера для win8 x64. Кабель - VAG 118 Dual-K & CAN
В стандартной папке - C:\ROSS-TECH\VCDS-Beta - драйвер автоматически не находится (
Damien
Сообщение ilia2108 » 12 авг 2014, 10:22
Не находится вообще или ругается на его неподписанность?
Если второе - есть лечение: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
Если первое, увы, не помогу, нет драйверов.
Илья
ilia2108
Вернуться в Обслуживание
