Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение Lovejoy » 18 дек 2012, 23:05
Потерпел фиаско.
Короче попытка номер один. Всё включил, стою на ХХ. ввёл код, включил 70-е окна шоб мониторить, поехал. 12 минут был статус 00000001 тобишь нормальная регеннер-я, потом, когда на горизонте замоячила пробка пошла принудиловка 000000010, ну я скорость сбросил, то сё, мне надо было на разворот, короче я секунд 30 постоял в пробке перед поворотом и все нули.
Попытка 2, код ввёл прям на ходу, опять продолжительное время 00000001, потом 000000000, потом секунд через 15 включилась принудительная 00000010 и потом вскоре опять по нулям.
Ну и 3й раз я уже по городу ехал, так для интереса включил, работала 0000001 всё время, и пока стоял на светоорах, ну а потом в нули.
ехал приемущественно на 4й передаче, обороты в районе 2000, температура в районе 750.
Короче, проценты не сдвинулись, а количество неуспешных попыток на счётчике возросло. Вобщем шляпа, надо для чистоты выехать когда дорога полностью свободна.
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 23:12
Lovejoy писал(а):Короче, проценты не сдвинулись, а количество неуспешных попыток на счётчике возросло. Вобщем шляпа, надо для чистоты выехать когда дорога полностью свободна.
Так естественно..никаких светофоров..а что сча первый блок говорит??
Ps посмотрел сча лейбл.. написано максимум 4 неудачных регенераций ..а у тебя уже 6 :shock: Интересно почему так трактует лейбл :?
Сообщение Lovejoy » 18 дек 2012, 23:16
Ну вот да. Если учесть что всё функционирует штатно, то тут стоит грешить только на нестабильную езду. До всех этих дел у меня было три фэйла, сейчас он ещё три добавил итого шесть кажет.
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 18 дек 2012, 23:41
Не забываем что обороты двигателя при этом не ниже 2500!
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 23:42
slavik049 писал(а):Не забываем что обороты двигателя при этом не ниже 2500!
НЕ обязательно Слав.. главно чтобы темпа турбы длительно не упала.. а так и 2200 будет ок ;)
Сообщение slavik049 » 18 дек 2012, 23:46
Принял на заметку! ;)
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 23:49
slavik049 писал(а):Принял на заметку!
Держу всегда темпу в районе 750-780 и жжется норм..и автос не загорится.. :D больше думаю смысла нет поднимать тем пу!
Сообщение slavik049 » 18 дек 2012, 23:52
Я жог от 600 до 750...держали тоже все норм !Катается и радуется :D а все ему твердили что только резать не чего не сделать с ним !Мастера еще ТЕ :D
Сообщение Lovejoy » 21 дек 2012, 00:57
Поехал сегодня жечь. Ввёл код, ну всё как полагается, первые 10 км режим 00000001, потом сбросился в нули, счётчик неудач +1, потом сразу пререшло в 000010, дальше ехел-ехел 28км, оьороты 2200-2500, температура 600-800, хер бы что, потом счётчик неудач счёлкнул ещё раз, режим 0000010 по прежнему висел, но тут я прекратил насиловать коняшку, итого уже 8 фэйлов показывает. Хз чо такое. 75я группа 3е окно не уменьшалось никода ни разу, 20% висит. Есть ли у уважемой аудитории какие-либо замечания, советы, предложения? Так я бы не сказал, что машина стала тупить после включения лампы, но как то оно... ну отвлекает что-ли :) Единственное, периодически на ХХ держит повышенные, не 800 а 950, стоишь на светофоре, чувствуешь что-то отключилось, раз 800 встало. Раньше я такого не замечал, когда вчера с компом по городу ехал после всех своих неудач, в режиме регенрации, вот на хх он поднимал обороты. Тобишь складывается впечатление, что он досточно часто включает регенерацию и терпит фэйл. Великая скорбь и печаль омрачила мою душу... :(
Lovejoy
Сообщение slavik049 » 21 дек 2012, 07:20
А по поводу датчика оборотов двигателя вы разобрались?
Сообщение Lovejoy » 21 дек 2012, 13:25
slavik049 писал(а):А по поводу датчика оборотов двигателя вы разобрались?
Это ушло, а появилось, как я считаю, вследствии попыток завестись со слабой акб, там сразу появилось куча ошибок по низкому напряжению + датчик оборотов. Я всё стёр, больше этого не видел. Меня в тот день прикурили, и потом через 300м понеслась эта херь с сажевым, мож чо заглючило.
Lovejoy
Сообщение 200pndd » 10 янв 2013, 15:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Только 1,5 месяца владею пассатом, пригнанным из Германии. 2.0 TDI CBAB 2009 ГОД.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА-помогите новичку:
1)есть ли у меня сажевый фильтр(СФ) vin-WVWZZZ3CZ9E127346 ? Где это можно посмотреть?
2)если СФ нет (или если его вырезать), то масло в двигатель можно с 505 допуском или с 507?
3)можно ли при помощи шнурка узнать реальный пробег авто и где его можно приобрести?
(по какой цене?)
Заранее спасибо!
200pndd
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 00:41
200pndd писал(а):есть ли у меня сажевый фильтр(СФ) vin-WVWZZZ3CZ9E127346 ?
Вин не бьется.В тему про пробивку историю закинь вин!
200pndd писал(а): Где это можно посмотреть?
В самой расшифровке либо вживую.. должна стоят колба в левом верхнем углу если стоять лицом к мотору..
200pndd писал(а):2)если СФ нет (или если его вырезать), то масло в двигатель можно с 505 допуском или с 507?
Зачем его резать сразу :x Катайтесь на здоровье и следите за ним шнурком
Масло онли 507 допуск
200pndd писал(а):)можно ли при помощи шнурка узнать реальный пробег авто
Лучше по истории пробега. Приобрести шнурок можно у меня ..инфу скинул в личку!
Сообщение Petrovich77 » 11 янв 2013, 20:48
Всем привет!!! С наступающим Старым Вас!!
Можно ли пробить вин машинки? wvwzzz3cz8e253066
В принципе ни на что не жалуюсь. катаюсь пятый месяц.
Сажевик вырезал сразу и забыл. Не дымит никаких глюков. Только турба свистит погромче.
И на последок вопросик. Теперь можно 505 допуск или лучше все же на 507 сидеть?
Спасибо заранее.!
Petrovich77
Сообщение взрыв32rus » 11 янв 2013, 21:10
Petrovich77 писал(а):Всем привет!!! С наступающим Старым Вас!!
Спасибо заранее.!
без ДПФ канешно можно 505,но смотря еще какой двигатель.
Petrovich77
Petrovich77
Сообщение взрыв32rus » 11 янв 2013, 21:18
Petrovich77 писал(а):BLS
БЛС-однозначно 5в40 и 505 допуск
Сообщение взрыв32rus » 11 янв 2013, 21:19
Petrovich77 писал(а):А какая разница?
разница в чем в маслах или двигателях?
Сообщение Petrovich77 » 11 янв 2013, 22:13
В двигателях!
Petrovich77
Сообщение Petrovich77 » 11 янв 2013, 22:14
А мне говорили 5в30. какое лить то?
Petrovich77
Сообщение pashustic » 12 янв 2013, 07:53
Petrovich77 писал(а):А мне говорили 5в30. какое лить то?
Лей 5 W30 и не парься
Ps у меня такой же двиган.. только еще с сажевым.. не парюсь.. забьется вырежу и прошью самостоятельно! :)
Сообщение Petrovich77 » 13 янв 2013, 06:42
Спасибо.
А по вину не поможешь.
Куда обратиться что бы пробег узнать?
Petrovich77
Сообщение Alex2019 » 13 янв 2013, 07:45
к официалам можно, они и скажут реальный пробег бесплатно
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение pashustic » 13 янв 2013, 09:36
Petrovich77 писал(а):Спасибо.А по вину не поможешь.Куда обратиться что бы пробег узнать?
Бросай вин в личку.. узнаю историю твоя автоса ( вышлю на почту) и последний заезд на сервис ( там и будет пробег) Услуга платная!
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
