Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение Victor174 » 06 окт 2014, 10:32
День добрый! Возникла такая проблема - на дисплее, где раньше показывало текущую передачу акпп, сейчас постоянно горит "С" на всех передачах, кроме D и S, а на D и S отображает передачу иероглифами, то есть вместо 1 горит 0, вместо 2 - зеркально отображенная девятка и т.п. Может быть дело в какой-либо адаптации?
Victor174
Сообщение ilia2108 » 06 окт 2014, 11:01
Victor174 писал(а):День добрый! Возникла такая проблема - на дисплее, где раньше показывало текущую передачу акпп, сейчас постоянно горит "С" на всех передачах, кроме D и S, а на D и S отображает передачу иероглифами, то есть вместо 1 горит 0, вместо 2 - зеркально отображенная девятка и т.п. Может быть дело в какой-либо адаптации?
Добрый.
Возможно F125, надо ошибки смотреть.
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение Victor174 » 06 окт 2014, 12:11
Добрый.
Ошибок нет ни по приборке, ни по акпп, ни по центр. блоку электроники.
Victor174
Сообщение Alex S. » 07 окт 2014, 13:19
Пытаюсь сделать круги в задних фонарях,в итоге выдает вот такую ошибку. там где 01010111 ставлю нули,потом крестиком закрываю,и нажимаю сохранить- выдает следующее окно.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение ilia2108 » 07 окт 2014, 13:50
Victor174 писал(а): Ошибок нет ни по приборке, ни по акпп, ни по центр. блоку электроники.
Глянуть бы в инструкцию - может там описывается что это значит.
Alex S. писал(а):Пытаюсь сделать круги в задних фонарях,в итоге выдает вот такую ошибку. там где 01010111 ставлю нули,потом крестиком закрываю,и нажимаю сохранить- выдает следующее окно.
После ввода значения, нажмите энтер. :)
Илья
ilia2108
Сообщение Alex S. » 07 окт 2014, 15:44
Спасибо,получилось)
А ремни как отключить?
Панель приборов-кодирование и там 0007105 ,что убрать ремни отнимаю 02,получается 0005105 и жму сохранить.
Некорректный код оборудования!
Код должен состоять из 5-6 цифр: 00000-262143
Alex S.
Сообщение ilia2108 » 07 окт 2014, 16:27
Alex S. писал(а):Спасибо,получилось)
Полагаю дело в настройках программы.
Зайдите в любой блок который не выдаёт такую проблему, раз вы недавно перекодировали фары, пусть это будет центральная электроника. Посмотрите коды:
И впишите их в настройки программы
Илья
ilia2108
Сообщение ilia2108 » 07 окт 2014, 16:29
Или если там вбиты неправильные значения, можно из папки с установленной программой Автоадаптер удалить файл VCDS.CFG.
Тогда там встанут нули и должно заходить.
Илья
ilia2108
Сообщение Alex S. » 07 окт 2014, 19:33
Вы просто бог) спасибо огромное.
Alex S.
Сообщение LASER! » 09 окт 2014, 14:19
вопрос такой...
как правильно указать авто что у него вместо 2-х ХЗ .. 1-н и именно слева?
или отключить полностью горячую проверку ЗХ?
или отключить оповещения о перегоревших лампах в приборке?
что-то из этого требуется сделать!
(просто на правый задний ход + перестал поступать... место где перетерлось нашли восстановили но + так и нет... а к левому и правому идут отдельные провода... взяли + от левого ЗХ, но ошибка то естественно осталась на приборке! раздражает! надо убрать!)
LASER!
PassatOвод
Сообщение ilia2108 » 09 окт 2014, 15:01
LASER!
У вас же американец, если изначально два хода? В обычных европейских леворульных пассатах слева как раз противотуманка, а справа задний ход. В праворульных наоборот. Так что не выйдет.
По поводу отключить совсем, можно попробовать, но не помню совсем она отключается или только "холодная". Делать в LC,18,6.
Илья
ilia2108
Сообщение LASER! » 09 окт 2014, 15:01
да американец, 2 хода изначально... холодная то отключается и я отключил... по горячей тоже сомневаюсь что выйдет! а вот может можно указать что 1-н задний ход чтоб 2-й не проверял? или на приборке отключить лампочку эту по ошибке света?
"Делать в LC,18,6." расшифруйте.. недопонял
LASER!
PassatOвод
Сообщение ilia2108 » 09 окт 2014, 15:22
Длинное кодирование, 18 байт, 6 бит. Там отключается проверка, надо только проверить - "холодная" и полная.
Если просто убрать галку - "2 хода установлено", блок будет думать что как раз справа только ЗХ один. Чтобы он думал что он слева, нужно перекодировать все блоки на праворульный авто, но это не стоит выделки))
Илья
ilia2108
Сообщение LASER! » 09 окт 2014, 16:21
ясно... а в приборке можно убрать оповещение об ошибке света вообще!?
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 10 окт 2014, 12:41
вообщем ничо не вышло ! 18,6 это холодная проверка... во 2м или 3м байте есть проверка состояния ламп.. отключил.. не помогло. в приборке не нашел нигде чтобы убрать индикацию...
LASER!
PassatOвод
Сообщение ilia2108 » 11 окт 2014, 09:41
LASER! писал(а):в приборке можно убрать оповещение об ошибке света вообще!?
Я не слышал такого, думаю - нельзя.
Илья
ilia2108
Сообщение nero1973 » 18 дек 2014, 23:54
ВСЕМ ПРИВЕТ!
подскажите как отключить? :при снятии с сигналки загораются фары(биксенон)не хочу так.
переключатель света в положении 0-(ноль)приборка тёмная не хрена не видно, а фары горят
хочу что-бы было наоборот.
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение ilia2108 » 19 дек 2014, 00:34
nero1973 писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!
Функция leaving home, ищите в кодировке центральной электроники и снимайте с нее галочку.
Илья
ilia2108
Сообщение nero1973 » 27 дек 2014, 17:59
Всем привет! -как отключить ручник от автофиксации т.е.(подъехал,остановился,
коробка в режим -Р-,ногу убираю с педали тормоза и в это время ручник срабатывает автоматически)
как отключить?
nero1973
Сообщение LASER! » 27 дек 2014, 18:36
nero1973 писал(а):Всем привет! -как отключить ручник от автофиксации т.е.(подъехал,остановился,
как отключить?
ух ты... классная вещь! а как включить? :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение ilia2108 » 27 дек 2014, 20:46
Поменяйтесь машинами!) :D
По сути, по-моему она всё время работает при пристёгнутом ручнике если блок поддерживает.
Илья
ilia2108
Сообщение Alemania » 27 дек 2014, 20:56
что то у меня так не работает...только если дверь открыть или зажигание выключить, тогда автохолд на ручник ставит
Сообщение nero1973 » 27 дек 2014, 21:16
если ремень безопасности пристёгнут то при открытии двери а если отстёгнут то сразу
только рычаг в положение -Р-.разве ручник и авто холд одно и тоже?
как отключить?
nero1973
Сообщение shlerik » 27 дек 2014, 21:24
как отключить?
+1.
если не ошибаюсь, то это алгоритм работы при включенном автохолде, а его можно включить на постоянку через шнурок. вот только как, не знаю
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение nero1973 » 31 янв 2015, 22:29
привет!хотел сегодня активировать некоторые функции xds)-(tsc)-(dsr)
делал так: Активация функции DSR- главное меню-> 44 блок->адаптация->выбираем 03 канал->тест->вводим 1 или 0(вкл.функцию)
Активация функции TSC- главное меню-> 44 блок->адаптация->выбираем 05 канал->тест->вводим 1 или 0(вкл.функцию)
после этого появилась ошибка-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент:: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --026--- Номер лицензии: 00000706202026
Кодировка: 0006485
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 62C1BDF8BDF91F0EE27-8037
1 Ошибка найдена:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - Некорректный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 171
Пробег:: 60484 km
Индикация времени: 0
Дата: 2049.14.25
Время: 15:42:21
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 221
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО-БЫ ЕЁ УБРАТЬ?
nero1973
Вернуться в Обслуживание
