Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение nero1973 » 31 янв 2015, 22:39
а что-бы включить (XDS)- главное меню-> 03 блок-> кодирование -> длинное кодирование -> в 17 байт – отмечаем 3 бит
нажимаю: главное меню-> 03 блок-> кодирование -> а длинное кодирование нет ,всплывает окно
http://www.passat-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=78087&d=1422727614
Последний раз редактировалось nero1973 31 янв 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение nero1973 » 31 янв 2015, 22:43
подскажите? :код сервиса :код импортёра: код оборудования:
влияют на что- нибудь.поменял только сегодня в настройках.везде были нули 000000
обратно не могу поменять на нули окна почемуто не активны
nero1973
Сообщение ilia2108 » 01 фев 2015, 02:54
nero1973
Видимо блок не поддерживает DSR. Надо выключить её, если ошибка сразу не уйдёт сделать адаптации г85 и крайних положений.
Коды лучше чтобы стояли ноли - для этого удалите файл vcds.cfg из папки с установленной программой.
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение ilia2108 » 01 фев 2015, 02:56
Да, и можете использовать 12.12 версию - скачать можно с сайта. И как выйдет 14я версия - её тоже.
Илья
ilia2108
Сообщение nero1973 » 01 фев 2015, 12:18
спасибо!!!за ответ!! после откл.ошибка осталась.
сделал адаптацию так:
Адаптацию датчика в машинах только с ЕСП проводим в 03 блоке [03 - Brake Electronics], руль должен стоять прямо, перед машиной должно быть свободное прямое пространство
1. Нажимаем [Coding-II - 11]
2. В появившейся строке набираем 40168 , говорим [Do it!]
3. Заходим в [Basic Settings - 04]
4. Выбираем канал Group 060 говорим [Go!]
5. Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back
7. Закрываем Програмулину. Желтый руль горит, руль крутится туго
8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой.
9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. После этого руль "отпускается" значок на приборе гаснет.
ОШИБКИ НЕТ!!!!
nero1973
Сообщение TILIN64 » 07 фев 2015, 12:47
Скажите пожалуйста где купить кабель лучше?Сам территориально нахожусь в Саратовской обл. 2007 год TFSI BPY
TILIN64
Сообщение ilia2108 » 07 фев 2015, 12:51
TILIN64 писал(а):Скажите пожалуйста где купить кабель лучше?Сам территориально нахожусь в Саратовской обл. 2007 год TFSI BPY
Здравствуйте! Вот наша тема: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=11027
Почтой доставим как предоплатой так и наложенным платежом (оплата на почте при получении).
Илья
ilia2108
Сообщение Юра Криков » 07 фев 2015, 13:07
Последний раз редактировалось Юра Криков 13 июн 2015, 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ilia2108 » 13 июн 2015, 13:02
Мы много запросов получаем о программах и инструментах для просмотра логов (ну да, не все Excel'ом пользуются).
Сделали онлайн-инструмент: http://avtoadapter.ru/log
Т.к. на разработку потрачено прилично усилий, времени и денег, большая просьба перепостить где-нибудь в соц сетях (ваш вконтактик или фейсбук) ссылку или мини-описание инструмента (если понравится, конечно!). Доработки – будут! Никакой там рекламы и спама, ничего нет. Все для своих :)
Илья
ilia2108
Сообщение bezdelnik » 18 июн 2015, 07:31
Подскажите где смотреть температуру масла в коробке, в Васе ?
bezdelnik
Сообщение ilia2108 » 22 июн 2015, 18:46
bezdelnik писал(а):Подскажите где смотреть температуру масла в коробке, в Васе ?
Какая коробка? Скажите лучше с ВАГ номером, посмотрим.
Илья
ilia2108
Сообщение Максимус » 20 ноя 2015, 17:36
Подскажите плиз. Был ноут с windows7(64) , но гад сгорел. Вася был на нем, сейчас купил ноут, но на нем. Windows 8, подскажите, допустим со старого жесткого диска васю я вытащу, а как правильно установить и будет ли вася работать на восьмерке? :? не хочется шнурочек загубить
Максимус
Сообщение ilia2108 » 20 ноя 2015, 18:02
Максимус писал(а):Подскажите плиз. Был ноут с windows7(64) , но гад сгорел. Вася был на нем, сейчас купил ноут, но на нем. Windows 8, подскажите, допустим со старого жесткого диска васю я вытащу, а как правильно установить и будет ли вася работать на восьмерке? :? не хочется шнурочек загубить
Адаптер же китайский?
Или устанавливайте с диска, или, если диск утерян — запросите у продавца программу. Со сторонней лучше не использовать.
На 8-ке установка так же как и на 7, только драйвера не так, вот инструкция: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
Илья
ilia2108
Сообщение Максимус » 20 ноя 2015, 18:05
А что я немогу просто папку с васей которая у меня была скопировать на новый ноут, дрова по инструкции установить?
Максимус
Сообщение ilia2108 » 20 ноя 2015, 18:30
От сборки зависит, как там она активацию обходит. В любом случае, думаю проверить будет ли при таком переносе работать пробовать можно смело.
Илья
ilia2108
Сообщение Максимус » 20 ноя 2015, 19:29
ок попробуем ;) ;) ;)
Максимус
Сообщение Daniliv » 20 ноя 2015, 20:40
Просто перенос папки это, что то новое.
Сообщение Максимус » 25 ноя 2015, 20:33
Всё получилось , просто перенёс папку с васей со всеми логами и т.д. со старого жесткого диска (стояла семёрка), на новом ноуте винда 8.1 сделал отмену подписи драйверов , обновил драйвер и всё заработало :yahoo:
Максимус
Вернуться в Обслуживание
