Какое масло вы льете?
Re: Прошу консультацию по маслу .
Сообщение Irakli » 11 июл 2012, 23:04
Babay писал(а):Irakli
Не хочешь доливать много масла из-за угара, лей мотюль и забудь о кастроле и кастроле в банках VAG, как о страшном сне.
Я тебя понял, спасибо.
При переходе с одного масла на другое, нужно промывать движок?
И еще, сегодня у меня паранормальное явление было. Остановился у ТЦ на час, потом решил проверить уровень масла, смотрю, а там ниже минимума, и все думаю здипец. Начал искать масло, именно кастрол, нигде не нашел. И вот сейчас приехал, постоял буквально 3 минуты и масло вернулось!! Что за чудеса. Замерял 10 раз, не один, 4 глаза видели что масла нет а теперь есть)))
Так вот, можно ли смешивать разные масла, с одинаковой вязкостью но разный производитель, такой синтетический коктеиль?
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Сообщение Symon » 12 июл 2012, 10:46
ну ты постоял оно с движка в поддон и стекло. промывать ничего не надо.
Symon
Сообщение Babay » 12 июл 2012, 11:00
Irakli
Нет, промывать нельзя ни в коем случае, так как эта химическая жижа полностью из горячего движка не сольется и будет с новым маслом блуждать по двигателю и убивать прокладки и сальники.
Явление на самом деле обычное, просто когда двигатель поработал, масло разошлось по всему двигателю и в поддоне естественно уровень масла стал ниже, доливать на горячую нельзя, так как можно перелить и из-за этого повысится давление в двигателе и клапан картерных газов не справится со своей работой и на двигателе повыдавливает сальники и прокладки.
Смешивать разные виды масел не рекомендую, так как у всех производителей разные пакеты присадок в масле и как они будут между собой взаимодействовать ни кто не знает. Хочешь на своем двигателе ставить эксперименты? - тогда смешивай.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Irakli » 12 июл 2012, 12:42
Да, спасибо, не буду смешивать и мыть)
а насчет
это я понимаю, я не понимаю почему за 1 час(60 минут) не стекло, а за 5 минут стекло :?:
Irakli
Сообщение Babay » 12 июл 2012, 12:54
Irakli
Не вникай настолько, просто следи за уровнем на холодную и все будет в порядке. На крайняк лампочка уровня масла скажет что пора долить.
Babay
Сообщение vovka999 » 15 июл 2012, 15:03
Посоветуйте и мне, 2.0 турбодизель 170 л.с. пробег ~109000.машину взял недавно. какое масло из мобил лить,и какое из мотул(индексы и т.п.)
vovka999
Сообщение VovaTuf » 15 июл 2012, 15:24
Irakli, у тебя машина криво стояла, вот и уровень низкий показался.
Промывать можно одним единственным способом: залил новое масло, поездил несколько километров, слил и залил опять такое же. Другие способы промывки не приемлю.
Vovka999, если сажевый фильтр еще не вырезал, то тебе нужно масло только с допуском 507; лучше Мотюль, но можно и любое другое, лишь бы розлив был бы не российский.
VovaTuf
Сообщение vovka999 » 17 июл 2012, 10:14
VovaTuf писал(а):Vovka999, если сажевый фильтр еще не вырезал, то тебе нужно масло только с допуском 507; лучше Мотюль, но можно и любое другое, лишь бы розлив был бы не российский.
спасиб
vovka999
Re: Какое масло вы льете?
Сообщение MultiDrive » 17 июл 2012, 16:49
Всем бодрого времени суток!
На ТО 60 000 залил MOTUL. Пока проехал около 500 км, полет нормальный.
Что могу сказать? Первые ощущения: движок работает тише и ровнее. При раскручивании движка нет ощущения, что его вот-вот разорвет. В общем пока впечатления только положительные.
1,8 TSI, 160 л.с., BZB, 2008 г.в., немец
MultiDrive
Сообщение Антоха » 18 июл 2012, 06:51
MultiDrive
Да ладно хорош заливать!!всегда при замене масла сразу двигатель мягче работает вот и всё!А так то это хорошее масло тоже такое лью!!
Антоха
Сообщение Comm » 18 июл 2012, 08:03
После дилерского кастрола залил мотюль специфик 505.01, потом мотюль в новосибе кончился :) Пришлось поменять на liqui moly top tec 4100. Эффект тот-же, но чуть дешевле выходит
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение VovaTuf » 18 июл 2012, 14:27
Друзья, на слух вы не отличите хорошее масло от еще более хорошего. Более того, мне думается, что вы не отличите даже плохое масло от хорошего. А даже если бы и отличили, вы уж точно не будете помнить как звучал двигатель на старом масле в то время, когда оно было еще новым по сравнению с этим новым.
Так что, извините, все рассуждения типа "двигатель стал работать тише, мягче и добрее" похожи на "машина гораздо лучше, резвее едет, когда я ее помою". Ведь, согласитесь, действительно едет лучше ))
Масло тут точно не при чем, налицо чисто субъективное восприятие.
VovaTuf
Сообщение Антоха » 18 июл 2012, 16:13
VovaTuf
Именно тот момент когда ты поменял и заводиш слышно разницу но это только в этот момент,а потом ривыкаеш к звуку)))))))))
Антоха
Сообщение MultiDrive » 18 июл 2012, 16:22
VovaTuf
А разве кто-то писал, что мотюль ЛУЧШЕ кастрола (или чего-нить там еще) из-за звука движка? )
или кто-то писал, что в состоянии отличить хорошее масло от плохого без спец. оборудования и исследований их качеств?? )
Я говорю, что звук двигателя после смены марки изменился, и в лучшую, по моему мнению, сторону. Конечно, не все обращают внимание на то, какой звук у движка был сразу после замены, например, того же кастрола. Можете не верить, но я помню работу движка сразу после замены кастрола на кастрол и после замены кастрола на мотюль, благо не много времени прошло. Возможно, Вы сами внимания не обращали (или марку масла не меняли) - оттого и у Вас субъективное мнение по этому вопросу))
Для вящей объективности нужно, конечно, отъездить еще хотя бы тыщ 5-6 и покрутить движок в спортивном режиме.
MultiDrive
Сообщение Антоха » 19 июл 2012, 10:15
MultiDrive
С салона купил машину лили туда шелл,потом мобил попробывал,щас мотюль,работает одинаково это факт!!Слышно разницу только при смене первые минуты после замены старого на новое масло,так как всегда движку легче на новом работать масле!!
Антоха
Сообщение exact94 » 21 июл 2012, 16:01
пришло время заменя масла,какое масло посоветуете лить и в каком объеме?двигатель 1.8 TSI BZB 2008 год
exact94
Сообщение Cyborg » 21 июл 2012, 16:25
Влезу с тем, что мне как при опечатывании залили оригинал, так и буду его лить :D
Cyborg
Сообщение rivvik » 21 июл 2012, 16:48
Есть Пася 2.0Т америкос, года полтора заливал 504/507 и Кастрол и Мотюль - угарало одинаково, за 10 т.км доливал 1-1,2 литра.
Теперь перешел на Ликви Моли - 502, проехал 5 т. км вообще не доливал... :)
rivvik
Сообщение взрыв32rus » 21 июл 2012, 18:39
VovaTuf писал(а):я обычно определяю так: сую палец в выхлопную трубу и возюкаю им там по стенкам.
возюкаешь по часовой или против?...
Сообщение взрыв32rus » 21 июл 2012, 18:42
rivvik писал(а):Есть Пася 2.0Т америкос, года полтора заливал 504/507 и Кастрол и Мотюль - угарало одинаково, за 10 т.км доливал 1-1,2 литра.
лью кастрол 507 эдже 5в30 и пробовал 505.01 5в40 и не доливаю.меняю через 10тыс...
Сообщение exact94 » 21 июл 2012, 19:42
сколько литров масла нужно при замене на моторе 1.8 BZB?
exact94
Сообщение Quattro » 23 июл 2012, 14:42
привет! а что за ликви моли 502? какая вязкость?)
Quattro
Сообщение Babay » 23 июл 2012, 15:54
exact94
По бумажкам нужно 4,7 литра, на деле меньше.
Babay
Сообщение Goliath » 23 июл 2012, 17:45
Хз у меня после замены всегда остается 300грамм ровно (5литров)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Антоха » 23 июл 2012, 18:36
:D :D :D :D :D
Антоха
Вернуться в Обслуживание
