Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение pashustic » 02 фев 2013, 14:51
UGLEKISLOROD
это у вас получилось все ровно, так как все датчики в норме.. Зачастую у большинства регенерация не запускается из обрывов датчиков.
Сообщение UGLEKISLOROD » 03 фев 2013, 02:36
pashustic писал(а):это у вас получилось все ровно, так как все датчики в норме.. Зачастую у большинства регенерация не запускается из обрывов датчиков.
Почитав форумы я понял что многие подымают панику сразу после того как видят выскочившие предупреждения на панели, а другие просто не серьёзно к этому относятся, катаются и ждут когда вся панель будет светиться от индикаторов, в итоге получают аварийный режим двигателя. Речь не идёт об обрывах датчиков, даже если они не работают (конечно есть косяки с датчиками и т.д.)
Пусть регенерация не запускается автоматически. По-любому чтобы прочистить фильтр принудительно нужна высокая температура. Я просто предложил один из самых первых, эффективных и оптимальных вариантов достичь нужной температуры для прожига сажевого фильтра (который сам проверил), а уж если не поможет - тогда ваш выбор: сервис ,замена, вырезка, перепрошивка и т.д.!
VW_Passat_Variant_2010_HighLine_2.0.TDI_BlueMotion
UGLEKISLOROD
Сообщение pashustic » 03 фев 2013, 10:41
UGLEKISLOROD писал(а):Почитав форумы я понял что многие подымают панику сразу после того как видят выскочившие предупреждения на панели, а другие просто не серьёзно к этому относятся, катаются и ждут когда вся панель будет светиться от индикаторов, в итоге получают аварийный режим двигателя.
+100500
UGLEKISLOROD писал(а):Пусть регенерация не запускается автоматически. По-любому чтобы прочистить фильтр принудительно нужна высокая температура. Я просто предложил один из самых первых, эффективных и оптимальных вариантов достичь нужной температуры для прожига сажевого фильтра (который сам проверил),
Если у вас будет обрыв по датчику разности давлений или датчику температуры до или после сажевого.. то в реале вы достигнете ездой темпу, но рега периодческая не запуститься ибо датчик п***Тт ;) Тут спасает только принудительная регенерация шнурком, а потом устранять несправность!
Сообщение DenChik » 10 фев 2013, 21:29
сегодня был у ОД, при диагностике выявили забитось сажевого фильтра. С их слов при допустимом значение в 66( наверное г) сажи, у меня было за 74г. принудительная регенерация помогла, и как мне показалось, машинка как то полегче ехать стала!!!!!!!
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение slavik049 » 10 фев 2013, 21:34
DenChik писал(а):сегодня был у ОД, при диагностике выявили забитось сажевого фильтра. С их слов при допустимом значение в 66( наверное г) сажи, у меня было за 74г. принудительная регенерация помогла, и как мне показалось, машинка как то полегче ехать стала!!!!!!!
а сажевик горел на приборе?
Сообщение DenChik » 10 фев 2013, 21:39
а сажевик горел на приборе?[/quote]
подключтл шнурок . загорелся значок сажевика, и катался минут 15 с постоянными оборотами двигаеля более 2 200 об/с
DenChik
Сообщение slavik049 » 10 фев 2013, 21:42
DenChik писал(а):а сажевик горел на приборе?
подключтл шнурок . загорелся значок сажевика, и катался минут 15 с постоянными оборотами двигаеля более 2 200 об/с[/quote]
посмотри по блоку двигла ..висит какая нитьь ошибка? должна запускатся не зависимо от стиля езды .
Сообщение DenChik » 10 фев 2013, 21:46
как мне объяснили, ошибок нет, а регенирация в условиях городского стиля езды не запускается, на трассе да, типо обороты должны быть выше 2 000об/с. а в городе сложно на протяжении мин 15-20 достич такой езды.
DenChik
Сообщение slavik049 » 10 фев 2013, 21:52
DenChik писал(а):как мне объяснили, ошибок нет, а регенирация в условиях городского стиля езды не запускается, на трассе да, типо обороты должны быть выше 2 000об/с. а в городе сложно на протяжении мин 15-20 достич такой езды.
вот они и не правы !!!основываюсь на пассате друга ...запускается (при условии исправных датчиков)в любом режиме.стоим курим ...раз роднялись обороты и пошол гул с трубы (и легкий дымок) .Подключаем шнур и видим что идет прожиг!погудел минуты 3 и снова на свои обороты.
Сообщение DenChik » 10 фев 2013, 21:57
ну вот такого точно не было и нет слава богу)))))))))) иначе сердечная недостаточность была бы на лицо)))))))
DenChik
Сообщение slavik049 » 10 фев 2013, 21:58
DenChik писал(а):ну вот такого точно не было и нет слава богу)))))))))) иначе сердечная недостаточность была бы на лицо)))))))
:D
Сообщение pashustic » 10 фев 2013, 23:49
это активная регенерация ( читаем SSP) а вот принудительную включит у вас датчик разности давлений и пойдет
slavik049 писал(а):раз роднялись обороты и пошол гул с трубы (и легкий дымок)
Но лучше ее не прерывать уже ;)
Сообщение kru_B6 » 13 фев 2013, 22:46
Если сажевик вымочить ортофосфорной кислотой (залить пару литров через катализатор, и промыть всё это дело большим количеством воды) (по подобию востановления лямбда зонд)??
kru_B6
Сообщение slavik049 » 13 фев 2013, 22:52
kru_B6 писал(а):Если сажевик вымочить ортофосфорной кислотой (залить пару литров через катализатор, и промыть всё это дело большим количеством воды) (по подобию востановления лямбда зонд)??
Не поможет !!!!Только прожиг ! :)
Сообщение wersedes13 » 14 фев 2013, 20:51
Все привет вот у меня вопрос, у меня двигун 2.0 tdi camon reil, раньше регенерация включалась нормально машина ехала только чуть обороты завышались, а сегодня чето включилась она и машина не едит значков нету нажимаю на педаль ее трясти начинает вроде едит нажму на педаль она едит и трясет, не знаю в чем проблема, потом прошла и вроде все нормально, просто хотел спросить что это было, и где посоветуете его вырезать в Петербурге, а то уже задолбался :(
wersedes13
Сообщение Vagik1 » 28 фев 2013, 21:14
Привет всем! Подскажите если забивается СФ на сколько увеличивается расход топлива? А то у меня по городу средний расход 10-11л, по трассе 6.5.
Vagik1
Сообщение Alex2019 » 28 фев 2013, 21:22
расход у меня был обычный как и до засора, тебе ездить не много с забитым сф осталось, я 150 км проехал и двиг ушёл в аварийный режим
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение slavik049 » 28 фев 2013, 21:33
Vagik1 писал(а):Привет всем! Подскажите если забивается СФ на сколько увеличивается расход топлива? А то у меня по городу средний расход 10-11л, по трассе 6.5.
ну ошибка по нему горит?
Сообщение pashustic » 28 фев 2013, 22:28
wersedes13 писал(а): и где посоветуете его вырезать в Петербурге, а то уже задолбался
чИп тюнинг спб.. гугли..но сразу их предупреди чтобы залили норм прошивку, чтобы не дымило чересчур как от паровоза! ;)
Я думаю нет здесь связи. Предположу, фильтр забивается, ты начинаешь по привычке жать на педальку, оттого и расход!! Фильтр забивается, машина задыхается,.ИМХО!
Сообщение URAL103 » 03 мар 2013, 14:19
Здравствуйте господа ,недавно стал обладателем B6 2.0 TDI CBAB 2008 г 140 л.с и не могу определить с сажевым фильтром или нет ,по наклейкам не могу определить, если смотреть слево за двигатель то к турбине прикручена колба на подобии катализатора
но из нее не выходят не какие трубки про которые описывают на сайте,обьясните пожалуйста или может надо скинуть VIN. Заранее спасибо.
URAL103
Сообщение SEAT » 03 мар 2013, 14:22
URAL103
сам пробей по вину.получи тестовый допуск на вин-онлайн.
Сообщение URAL103 » 03 мар 2013, 14:58
я получил тестовый доступ ,но информации там не было , искал на сайте http://vin-online.ru
URAL103
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 15:05
сборка калуга?
Сообщение pashustic » 03 мар 2013, 15:09
slavik049 писал(а):сборка калуга?
+1 Если да, то сажевого нет 100 %
URAL103
Вернуться в Обслуживание
