Замена тормозных колодок.Какие лучше?
Re: замена тормозных колодок
Сообщение sashaQa » 06 дек 2013, 23:57
Bad Boy писал(а):
sashaQa писал(а):ребята заметил износились задние колодки. но не какого индикатор не разгорается. только что стало пищать звуком таким тихо как температура меняешься может это оно?
у меня ручник электрический я не смогу поменять задние колодки самостоятельно в домашних условиях? ?
На задних колодках нет датчиков износа, только "скрипуны". Поменять можно и самому, но нужно тогда на моторчики питание кидать, чтобы развести/свести - аккум или блок 12Вт от шуруповёрта.
Спасибо за отзыв .
Как вариант а если я сразу перед заменой колодок аккум сниму не прокатит ??
И какие калодки лучше купить ?
1.9 TDI (105 hp). 6 ступка.
sashaQa
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2013, 00:02
sashaQa
Дружище,шнурка то нема? Вот поюзайте - ЗДЕСЬ
sashaQa писал(а):Как вариант а если я сразу перед заменой колодок аккум сниму не прокатит ??
Нет не прокатит.
sashaQa писал(а):И какие калодки лучше купить ?
Вот ТЕМКА . Дружище,по Вашим вопросом куча тем на форуме,попробуйте поиском.Если чё поиск работает,я проверял ;) :)
Последний раз редактировалось Юра Криков 07 дек 2013, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kolya_mexico » 07 дек 2013, 00:45
:twisted: Подскажите номерки колодок ceramik и дисков Power disk ate
От таурега или q7 поставить бы в идеале)
Passat B6, 2008г, 1.8, 160, TSI BZB, АКПП, Highline
Golf 3, 1.8,90, ADD, Mexico BBS кожа рожа - продан
ВАЗ 2108 разбит и забыт
kolya_mexico
Сообщение sashaQa » 07 дек 2013, 09:50
Юра Криков писал(а):sashaQa
Нет не прокатит.
Спасибо большое
sashaQa
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2013, 12:12
sashaQa писал(а):Спасибо большое
Всегда пожалуйста :) , ежели чё спрашивайте.
Сообщение sashaQa » 07 дек 2013, 17:58
б
Вообщем сегодня решил заняться заменой колодок ."Точнее покуда посмотреть что да как еще колодки не купил )" Пришел в гараж , так как машина уже 3 дня стоит , хожу пешеходом ) Снял колесо , выкрутил два болта на 13 и гайки на 15 . На мучался не много с фишкой ( около часа колупался , потом побрызгал, каким то моющим средством, подождал и воуля она начила сползать ) которая идет в моторчик ручника . Вообщем , достал АКБ у меня был запасной , провода на него и на моторчик , моторчик начел жужать , но нечего проиходит , решил поменять провода местами , оказалось тоже самое только жужит . Потом немного подумал накинул фишку обратно и нажал на кнопку ручника смотрю начел вылать штекер с супорта , я отключил фишку и на АКБ обратно накинул штекер начел входит обратно немного и дошел до прежнего места и стаял . тоесть результат не поменялся . Что делать ребята помогите ?
Заметил что когда нажал на ручник тормазуха лилась струйкой из пыльника каторый на супорте закрывает штекер . Надо под замену ?
Кстате надумал брать колодки ATE Керамик что скажите проних ? сколько стоят и стоит ли брать ?
Замерил тормозной диск примерно 9-10 мм толщина нужно менять ? Если да то что посоветуете ?
sashaQa
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2013, 19:57
sashaQa писал(а):Кстате надумал брать колодки ATE Керамик что скажите проних ? сколько стоят и стоит ли брать ?
Дружище поюзайте темку : ЗДЕСЬ постучитесь к комрадам , кто ставил АТЕ,в личку,по спрашайте.Я АТЕ не юзал.
sashaQa писал(а):Замерил тормозной диск примерно 9-10 мм толщина нужно менять ?
Если мне не изменяет память - на самой ступицы диска написана мин толщина. Задние,не вентилируемые диски мин. износ - 8мм.
9-10мм диск под замену!
Сообщение sitro55 » 09 дек 2013, 17:52
argunov-slavik писал(а):
sitro55 писал(а):Подскажите,кто нибудь менял передние колодки сам,без заезда в автосервис.
Меняются также как на других марках?А то я слышал,что нужно и комп подключать,чтоб развести поршни.
:oops: :?
Вы такие советы даёте интересные! А сами хоть раз, колодки то меняли? Рашпилем подточите и всё будет окей! Улыбнуло, Ваш совет подточить фаску и Ваша подпись (АВТОМОБИЛЬ В РУКАХ ИДИОТА,ЭТО КУСОК МЕТАЛЛОЛОМА).
Колодки менял,и не раз,и не на одной только марки авто.
За 23 года стажа,поверь,видел очень много,и многое перепробывал.Так что это не бред,поинтересуйся лучше,от чего скрипят колодки.
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2013, 21:24
sitro55
Дружище,таФайте не будем кичатся стажем,на форуме люди,я пологаю,не глупее Вас.Написанное Вами про фазку - хрень.
Сообщение sitro55 » 10 дек 2013, 21:02
Юра Криков писал(а):sitro55
Я никому не указываю,что бы все так делали,и не навязываю.Я констатирую факт,что выход из этой ситуации такой,но есть ещё и альтернатива-меняйте вместе с колодками и диски.
И про фаску-это не ХРЕНЬ,как Вы выразились.
Случится такой случай у Вас,вспомните эту *хрень*,потом скажете ещё спасибо.
sitro55
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 10 дек 2013, 21:41
Почему- то мое сообщение о замене задних колодок попало в раздел "сервис". Читайте кому интересно.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Юра Криков » 11 дек 2013, 07:27
sitro55
Самая распространенная причина скрипа - плохой материал колодок. Возможно, что новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, плохие колодки могут привести к повреждению тормозных дисков, что в итоге приведет к замене тормозных колодок и тормозных плит. Но не все колодки скрипят из-за этого, бывает, что они просто несовместимы с тормозными дисками,и сколько бы не снимали фазку,они скрипели и будут скрипеть! Нууу а если не равномерный износ плиты тормозной,либо колодок,вот тогда они будут не только скрипеть но и пердеть.
Разговор не об чём....
Сообщение sitro55 » 14 дек 2013, 12:39
Дело в том,что,у меня несколько лет назад был случай, ( в 2008)был ситроен C5,2006 года выпуска.И вот пришло время менять задние колодки,купил у ОД(фирменные),заплатил кучу денег,как поставил начали скрипеть,точно как уазик 80-х годов(хотя уазики и сейчас скрипят).Обратился к ОД с вопросом,они мне их поменяли,результат-0,при этом износ был равномерным,что дисков,что колодок.Обратился в простой автосервис,и мне один дедулька подсказал попробовать сточить чуток.И вот после этого тормозил шёпотом.После С5,были и другие авто,не у всех конечно,но случались опять же случаи что колодки скрипели,стачивал чуток-проблема исчезала.Повторюсь ещё раз,что износ был равномерным,т.е. всё было в норме.
Поэтому я и предложил такой вариант избавления от скрипа.
Пару недель назад я купил колодки FERODO(в Италии,поскольку я нахожусь сейчас здесь),для замены на b6,и спросил у них,что делать если будут скрипеть.И какой же был ответ?На моё удивление-тот же.При чём они мне сказали что не должны скрипеть,но если заскрипят....Так что,и здесь знают о таком способе избавления от скрипа.
А вы говорите,что это *ХРЕНЬ*
sitro55
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2013, 14:01
Каждый остался при своём мнении... ;)
Сообщение romich » 19 дек 2013, 18:34
А мне на сервисе при замене передних сказали что если снять клеммы с АКб И ПЕРЕМКНУТЬ то задние суппорта разведутся! кто что об этом скажет?
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE
romich
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2013, 01:38
romich писал(а):А мне на сервисе при замене передних сказали что если снять клеммы с АКб И ПЕРЕМКНУТЬ то задние суппорта разведутся! кто что об этом скажет?
Дружище,попробуйте,а потом раскажете,и вместе посмеёмся :D
Сообщение iridium » 20 дек 2013, 01:49
на самом деле - перед замыканием надо поплевать на клеммы перед замыканием,
тогда возникнет процесс гидролиза и ЭДС слюны разведет электрический ручник.
снимите клемы с акб и замкните их...
Поздравляем - теперь вы "задний суппорт" и вас "развели"....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2013, 01:53
iridium писал(а):на самом деле - перед замыканием надо поплевать на клеммы перед замыканием,тогда возникнет процесс гидролиза и ЭДС слюны разведет электрический ручник.
:D
Сообщение romich » 20 дек 2013, 11:15
iridium, друг!!!! Подскажи плз, а почему от моего плевка гидролиз не произошёл??
Может я зря кока колы попил накануне,нарушился РН? :lol:
romich
Сообщение Bad Boy » 20 дек 2013, 19:48
Надо было пивка попить, от него гидролиз прёт веселее. :lol:
Bad Boy
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2013, 20:07
Ну если пивас хлестать,то не плевать надо будет , а пи...
Сообщение Bad Boy » 20 дек 2013, 21:00
Тему надо в Юмор ибо она исчерпала себя, после первого же поста и продолжим обсуждение влияния различных жидкостей, на вопросы гидролиза и способы разведения задних колодок, на В6. ;)
Уверен, комрады предложат много новых способов и неопробованных методик.
Bad Boy
Сообщение шансонье » 08 янв 2014, 13:58
Ребят, передние колодки можно в обычном сервиса махнуть, а для задних нужен комп? :ugeek:
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2014, 14:13
Ну как то так...
По задним----- если есть у Вас шнур -то можете сами -без сервиса даже
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2014, 14:17
шансонье писал(а): а для задних нужен комп? :ugeek:
Дружище,так то да но и без васи меняют ребята - ТЕМА ЗДЕСЬ :x
Вернуться в Обслуживание
