B6, 1.8 автомат, расход
Re: B6, 1.8 автомат, расход
Сообщение dictator » 28 янв 2014, 14:42
Ничего странного нет если внимательно прочитаешь, первые показания я обсуждал которые выдавал непосредственно бортовик, щас я делаю замеры исходя из показаний датчика уровня топлива по отношению к непосредственному пробегу, да эти показания разнятся, я это и сам вижу, именно по этому и обсуждаю здесь с вами, что бы докопаться до истины! Щас вот опять мотался по городу и накатал уже не 30 а 50 км., к этому пробегу, датчик топлива показывает что в баке осталось чуть больше 3\4 уровня, почти четверть бака испарилась за 50 то километров... :cry:
dictator
Сообщение pspapp » 28 янв 2014, 14:56
dictator
Да этот датчик примерно показывает... самыый верный способ. Заправить полный бак. Откотать 100км и опять заправить до полного бака. Вот сколько заправишь во второй раз, это и будет твой реальный расход на 100км.
Сообщение andr1980 » 28 янв 2014, 21:38
dictator писал(а):Сколько акпп греть надо в морозы? Вот у меня щас -22 на дворе, с утра грел 5 мин. этого достаточно? И как её греть надо? Просто завести и ждать или еще какие то приблуды делать надо? И еще не совсем понятно почему зимой так сильно увеличивается расход, некоторые товарищи вверху этой темы писали что еще расход зависит от включенных опций ну там подогревы и прочее.... Они то как влияют на раход не понятно? Движок работает на стандартных оборотах от него генератор делает эл-во и снабжает им машину, за счет эл-ва ведь, не за счет бензина же...
Просто до этого у меня была нексия с кандером и я, что вполне логично замечал что летом она больше горючки жрет нежели зимой т.к. летом включенный кондер, отнимает лошадей и приходится сильнее на газ давить что бы получить приемлемую скорость разгона авто, за счет этого и расход увеличивался а зимой меньше хавала... Здесь что не так?
Если не поленишься, зайди в раздел КПП на сайте и почитай, там все подробно написано, сколько греть, как, каждый делится своим опытом и выбери вариант для себя наиболее логичный. А расход действительно зависит от включения доп. потребителей э/э. Проверь на мгновенном расходе, все отключи, а потом включи все стекло-жопогревы, печку + свет и увидишь разницу. Я сам заметил сейчас, в -20, -25 - жрать стал двигун больше, полбака на 250 км! Вот как-то так.
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение dictator » 29 янв 2014, 16:46
Народ а что за ключ-пустышка такой kessy? Ну как он работает я понял, мне непонятно, где его брать, суда по мануалам в комплекте с машиной он не идет, а где же тогда его брать?
dictator
Сообщение locutius » 29 янв 2014, 16:55
dictator
Это опция. В базе ее нет.
Там еще кнопочка запуска добавляется (туда где есп, автохолд, давление шин и проч.)
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение dictator » 29 янв 2014, 16:57
А что за меню comfort такое, как зайти в это меню? И еще скажите на моем движке 1,8 tsi бензин, 160л.с., стоит грм или цепь?
dictator
Сообщение andr1980 » 29 янв 2014, 21:27
dictator писал(а):А что за меню comfort такое, как зайти в это меню? И еще скажите на моем движке 1,8 tsi бензин, 160л.с., стоит грм или цепь?
Не понял вопроса насчет меню (есть такая комплектация пассика), ну а если двигун BZB (а у тебя по всей видимости он), то цепь
andr1980
Сообщение locutius » 29 янв 2014, 21:54
dictator
Цепь, которая имеет свойство растягиваться намного раньше регламентной замены (хреновое качество цепей от поставщика вага) Плюс натяжитель стоит старой конструкции. Если заводить машину под горку может не успеть выдвинуться.(( и ппц. Это бомба замедленного действия, так что если пробег от 60к км и более надо проверять и менять цепь.
Я менял на 88000 км и очень вовремя (натяжитель выдвигался на 9 зубьев из 10). Ставится новая цепь, которая по идее не должна растягиваться и натяжитель новой конструкции.
Есть меню Convenience. Это вроде и есть меню комфорта.
locutius
Сообщение dictator » 29 янв 2014, 22:07
Так а как зайти в это меню? В мануалах описано настройки этого меню а как туда зайти непонятно. Есть предположение что такое меню доступно только в комплектации дисплеев с большим полем индикации? Если так то я ищу того чего у меня нет... Я прав?
Еще вопрос на счет расхода, когда же он больше летом с включенным кандером или зимой с грёбаными прогревами?
dictator
Сообщение locutius » 29 янв 2014, 22:41
dictator писал(а):Так а как зайти в это меню? В мануалах описано настройки этого меню а как туда зайти непонятно. Есть предположение что такое меню доступно только в комплектации дисплеев с большим полем индикации? Если так то я ищу того чего у меня нет... Я прав?
Все верно. Данная функция есть только у дисплеев MFA+.
http://gyazo.com/60953c68b9efd66310e56db9430b8b7d
dictator писал(а):Еще вопрос на счет расхода, когда же он больше летом с включенным кандером или зимой с грёбаными прогревами?
Зимой больше на 2 литра. Я смотрю на 2-ой счетчик "Consumption", который не сбрасываю. Летом показывает 10л., зимой 11,8.
locutius
Сообщение dictator » 31 янв 2014, 22:19
Ладно, друзья напишите мне для сравнения у кого сколько датчик среднего расхода топлива за все время (датчик №2) показывает, вот у меня 17 литров.
dictator
Сообщение Myca » 31 янв 2014, 22:20
dictator писал(а):Ладно, друзья напишите мне для сравнения у кого сколько датчик среднего расхода топлива за все время (датчик №2) показывает, вот у меня 17 литров.
10.5 литров
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Евгений87 » 31 янв 2014, 22:22
11,2л, но люблю иногда погонять в спорт-режиме
Евгений87
Сообщение E.Odegov » 31 янв 2014, 22:26
выше 10,5 небывало, сейчас 9,5. Тапка в пол постоянно.
E.Odegov
Сообщение dictator » 31 янв 2014, 22:39
Евгений87 писал(а):11,2л, но люблю иногда погонять в спорт-режиме
Тут когда надо еще уточнять с какого периода идет идет замер? У меня средний замер начал отмеряться после сброса с 27 анваря, т.е. несколько дней, пробег 150км. а у вас?
dictator
Сообщение Евгений87 » 31 янв 2014, 22:43
а у меня замер идет уже где-то 2000км. Но я перед работой еще пару часов сплб в машине, т.к. раньше выезжаю, чтобы не стоять в глухих пробках, а бензинчик то тратится тоже)))))
Евгений87
Сообщение dictator » 31 янв 2014, 22:53
Как же мне хочется увидеть такие же низкие показатели расхода как потеплеет, эх увижу ли... :?
dictator
Сообщение Евгений87 » 31 янв 2014, 23:07
dictator
дождешься :good:
Евгений87
Сообщение dictator » 01 фев 2014, 20:40
Народ, ну а летом вы греете машину с утра или сразу сел и поехал?
dictator
Сообщение Евгений87 » 01 фев 2014, 20:59
dictator писал(а):Народ, ну а летом вы греете машину с утра или сразу сел и поехал?
обороты упали и поехал, кули ее греть))
Евгений87
Сообщение dictator » 03 фев 2014, 10:20
Скажи еще пж-та, какое вол-во масла требуется заливать в двигатель, и какой вообще масло нужно, существует специальное масло для турбонудува или льется обычное?
dictator
Сообщение Евгений87 » 03 фев 2014, 15:46
dictator писал(а):Скажи еще пж-та, какое вол-во масла требуется заливать в двигатель, и какой вообще масло нужно, существует специальное масло для турбонудува или льется обычное?
это тебе сюда: viewtopic.php?f=49&t=3929&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Евгений87
Сообщение locutius » 04 фев 2014, 13:40
В 1,8 TSI - 4,7 литра.
Масло нужно заливать в соответствии с допусками VAG: 502-505, 504-507. (Обычное или типо Longlife)
На ваш выбор:
Motul Specific 504-507 Sae 5w30 - Многие его хвалят.
Liqui Moly Toptech 4200 5w30
Mobil ESP Formula 5w-30
ЗЫ: Castrol лить не советую!
locutius
Сообщение locutius » 04 фев 2014, 13:46
dictator писал(а):Как же мне хочется увидеть такие же низкие показатели расхода как потеплеет, эх увижу ли... :?
Для себя проводил замер расходов на бензин за 2013 год.
Так вот, за год я наездил 34080 км и средний расход составил ровно 10л. на 100 км. Езжу в основном в Москве.
locutius
Сообщение Myca » 04 фев 2014, 14:23
Ты сбрасывал адаптацию АКПП ? Настройки сбрось и тогда автомат привыкнет к твоему стилю вождения, и, возможно, уменьшится расход.
Myca
Вернуться в Обслуживание
