началась акция по замене масла в DSG7
Re: началась акция по замене масла в DSG7
Сообщение Stasik V. » 17 мар 2014, 10:51
Stasik V. писал(а):Репостну сюда своё сообщение... пусть полежит :D
________________________________________________________________________________
Добрый день!
Неделю назад отдали также машину жены (VW Jetta 2009 г.в.) на замену сцепления. Пробная поездка заняла ровно минуту, вибрации с первой на вторую проявились сразу.
Поменяли сцепление по расширенной гарантии и при этом поменяли масло в мехатронике по сервисной акции.
Через пару дней во время движения заморгал индикатор передач, пропала тяга. Машину заглушили и она больше не завелась.
Танцы с бубнами не помогли и в итоге был вызван эвакуатор, и машина отправилась обратно к ОД.
Приемщик сказал, что это уже вторая машина за сегодня с такими симптомами после замены масла в коробке. Скорее всего сгорел мехатроник.
Машина думает, что она стоит на "D" и не даёт завести.
Вот такие дела. Думаю, что ОД просто не научились пока менять масло. Так что, друзья, не спешите!!!
P.S. Позвонил после этого случая знакомому механику из ОД Skoda. Он сказал, что у них эта акция тоже проводится, но они не разу эту процедуру не проводили и даже приспособлений у них для этого нет.
http://dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=1 ... 3725#p3725
На пассате пока менять не буду, ну нах :evil:
Сейчас позвонили жене из ОД и сказали, что дело было в каком-то проводе (то ли повредили, то ли не закрутили). Предположение мастера-приемщика о сгоревшем мехатронике не подтвердились, как я понял со слов жены. И добавили, что заменили масло в коробке. На слова, что "вы уже его меняли несколько дней назад", ответили удивленно "Да?!?". В общем, будем разбираться, что там в действительности произошло. Пока это похоже на какой-то развод...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение шансонье » 17 мар 2014, 12:01
если денег не берут то не развод
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Cyborg » 17 мар 2014, 18:26
Заменил в Авилоне.
По времени 3 часа. По работам как и говорилось выше: замена масла на минералку, обновление ПО, пробная поездка.
По ощущениям на вторую переходит так же. Коробка стала чуть поотзывчивее, но и чуть дерганнее при движении накатом. В общим, особо никаких изменений :D
Cyborg
Сообщение Bad Boy » 17 мар 2014, 19:46
Cyborg писал(а):Заменил в Авилоне.
Это от сброса адаптаций, при обновлении ПО. Масло тут не причём.
Bad Boy
Сообщение Cyborg » 18 мар 2014, 10:47
Bad Boy, так я в целом про ПО и говорю. Масло конечно же не при чем.
В целом ничего не поменялось. Как затупливала при резком перестроении, так и осталось :D
Cyborg
Сообщение Stasik V. » 18 мар 2014, 11:09
шансонье писал(а):если денег не берут то не развод
Извинились, денег не взяли. Хотя когда звонили, сказали 3300.
Забыли прикрутить массу на КПП.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Santenok » 23 мар 2014, 15:09
В пятницу перешил коробку. После прокатился с диагностом, он в ручную переключал передачи, объяснял что таким образом проходит правильная адаптацию. Пробег пока два дня, уверенно не могу говорить, но вибрация еще не проявлялась.
Santenok
Сообщение шансонье » 24 мар 2014, 10:45
Поменял в субботу масло и прошился. тестим. заняло времяни достаточно долго.
шансонье
Сообщение Santenok » 25 мар 2014, 08:32
Ну что сказать, покатался я в нужном для анализа режиме. Эффект от этой процедуры несомненно есть, не то чтобы совсем полностью решило проблему вибрации при переключении с первой на вторую, но значительно снизило интенсивность и частоту проявления. Подождем еще пять лет когда немцы очередную прошивку придумают, вот тогда заживем! :D
Santenok
Сообщение Sachsa » 25 мар 2014, 12:54
Ровно неделю назад заменили маслице по акции,перепрошили коробас.Покатался неделю, по ощущениям стала работать лучше.
Passat B6 1.8 TSI, 7-DSG, Highline, 2009 year
Sachsa
Сообщение Eek » 25 мар 2014, 14:38
Sachsa писал(а):по ощущениям стала работать лучше
больше похожа на гидроавтомат стала кмк. У тебя теже ощущения?
ЗЫЖ переезд препятствий (типа лежачих полицейских - мне раньше больше нравилось).
И еще, имхо, с этой прошивкой ништяк на новых комплектах сцепления (которые более мягкие). А у меня еще самое первое стоит - порой жестковато получается. Но в целом тоже самое, коробкой, как и раньше доволен.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение шансонье » 25 мар 2014, 15:37
У меня за 2 дня до замены начались рывки с 1 на 2 как по стиральной доске бывало и с 3 на 4 но редко, позвонил ОД сказал, что может нет смысла менять масло и прошивку , а сразу сцепу, так они сказали пока не поменяем масло и прошивку, то не сможем в дальнейшем менять сцепу, после замены масла и прошивки рывки пропали и чуть жостче стало. тестим, но чую надо сменить сцепу к концу гарантии.
шансонье
Сообщение Bad Boy » 27 мар 2014, 15:32
Сделал сегодня эту акцию в РУС-ЛАНе. По ощущениям, стало гораздо мягче работать, переключения плавнее, почти не ощущаются, исчезла вибрация при троганьи внатяг. Сразу понятно, что обновление ПО коробки пошло на пользу, рекомендую делать.
Bad Boy
Сообщение Sachsa » 28 мар 2014, 19:52
Eek писал(а):ЗЫЖ переезд препятствий (типа лежачих полицейских - мне раньше больше нравилось).
Мне наеборот больше нравится после обновления.
Bad Boy писал(а):Сделал сегодня эту акцию в РУС-ЛАНе. По ощущениям, стало гораздо мягче работать, переключения плавнее, почти не ощущаются, исчезла вибрация при троганьи внатяг. Сразу понятно, что обновление ПО коробки пошло на пользу, рекомендую делать.
Тоже заметил разницу при движении внатяг, изменения в лучшую сторону.
Sachsa
Сообщение Cyborg » 28 мар 2014, 21:43
Катаюсь уже пару недель. Особо изменений все-таки нет.
Но вторую схватывает периодически очень быстро. Неожиданный рывок вперед получается :D
Cyborg
Сообщение Bad Boy » 28 мар 2014, 23:50
Второй день откатал, в полном восторге! :yahoo:
Получилось очень динамично, с одной стороны переключений практически незаметно и трогается быстро, стало очень близко к гидроавтомату по комфорту. С другой, держит обороты повыше, в бодрой зоне и переключает гораздо позже, примерно так, как я бы на механике сам переключал. Не как раньше было - чуть что, сразу 7-ю врубает и ползёшь на 1000-1200 оборотов. Нечто среднее, между D и S. Частенько едет и на 5 и на 6, полку оборотов подняли явно, что само по себе весьма динамично получается, педаль только поглаживаешь. Это если до этого отжигал, видимо адаптируется чаще, под манеру вождения, как режим ожидания какой-то, чувствуется готовность стартануть без напряга. В пробках и по дворам, тоже вполне себе комфортно, ни рывков, ни лишних метаний 1-2-1, как раньше. Просто едет внатяг. Есть едва заметная вибрация, когда в горку трогаешься без газа, но по-сравнению с прошлой прошивкой, можно смело сказать, что вибраций нет.
Вобщем, ваговцам респект, наконец-то доработали, как надо! Самое главное, появилась предсказуемость коробки, знаешь, что она сделает в следующий момент.
Bad Boy
Сообщение Eek » 29 мар 2014, 22:54
Камрады, кто провел акцию, скажите как оно по трассе? Я что то охренел от грубых рывков и вообще толчков... Раньше все было изумительно а сейчас на трассе хрены какая-то не оч пркдсказуемая...
Заодно скажите кто из вас менял сцепу на самую последнюю, которая более мягкая
Не пойму просто толи Прошивка гавно, толи сцепу пора поменять...
Eek
Сообщение Sachsa » 30 мар 2014, 11:08
Eek писал(а):Заодно скажите кто из вас менял сцепу на самую последнюю, которая более мягкая
По трассе еще не ездил, прошло около 2 недель как прошел акцию, вроде все нормуль. Сцепление не менялось.
Sachsa
Сообщение Yuras » 31 мар 2014, 14:20
а кто в курсе, акция проводится только для гарантийных авто или без разницы??
если для негарантийных проводится то сколько это стоит??
Passat b6 2010, 1.8 cdab, DSG7 чтоб её
Yuras
Сообщение Михаил Сидоров » 03 апр 2014, 12:09
Вместе с ТО90 помели масло в коробке и прошивку. Изменения не большие, в сторону резкозти. Такое впечатление что в пробках на вторую передачу каробка пытается схватить "плавнее", только из-за износа сцепления получается резче. Т.е. сначала тянет не сильно, а потом с рывком ускоряется. При этом пока лучше чем до первой замены сцепы на 55 т.к. Похоже на 110 будет очередная смена :D
2010 1.8TSI CDAB, DSG7, High+2, Oo W oO
Михаил Сидоров
Сообщение Ninja79 » 03 апр 2014, 15:06
на 12 апреля записался в Генсер, замена масла, про прошивку сказали, что если требуется то тоже сделаем по акции. Надеюсь уйдут легкие пинки при торможении и редкая вибрация при переключении 2-3 передачи. :oops:
Ninja79
Сообщение шансонье » 03 апр 2014, 16:33
Ninja79 писал(а):на 12 апреля записался в Генсер, замена масла, про прошивку сказали, что если требуется то тоже сделаем по акции. Надеюсь уйдут легкие пинки при торможении и редкая вибрация при переключении 2-3 передачи. :oops:
конечно уйдут, и я даже знаю куда - в космос, 12 апреля же :D
шансонье
Сообщение Vi_Tal » 04 апр 2014, 22:08
Добрый день господа!
Подскажите пожалуйста!
Машине 94тыс. недавно по гарантии поменяли сцепление.
Скажите, в коробке масло при замене сцепления меняют?
И вообще, на каком пробеге необходимо менять масло в коробке? Б6
Заранее благодарю за ответ!
Vi_Tal
Сообщение Cyborg » 04 апр 2014, 22:18
Eek писал(а):Камрады, кто провел акцию, скажите как оно по трассе? Я что то охренел от грубых рывков и вообще толчков... Раньше все было изумительно а сейчас на трассе хрены какая-то не оч пркдсказуемая...
Ездил по МКАДу. Легко и плавно до 160 случайно разгонялся. Все ок
Cyborg
Сообщение Cyborg » 04 апр 2014, 22:19
Yuras писал(а):а кто в курсе, акция проводится только для гарантийных авто или без разницы??
Без разницы. Стоит 0 рублей, еще и машину бесплатно помоют :D
Cyborg
Вернуться в Обслуживание
