отдавал машину - весь свет горел, забрал с перегоревшим габаритом
andrej писал(а):Ещё раз: Ремня ГРМ нет. Привод ГазоРаспределительного Механизма - цепной. Есть ремень привода навесного оборудования ( генератора и кондиционера).
Конечно там всю картинку занял капот от Passata но все же что-то было видно, что снимали, исключая работы под машиной при подъеме и время работы тоже можно оценить.
нафиг обставлю все камерами в следующий раз, даже снизу воткну и с отдельным питанием все подцеплю!!!
на бабки в том числе
marselmmm писал(а):не не не, ремень ГРМ сам щас глянул открыл крышку новенький.
присутствовать? - ну или так, если есть время...
. Ремень ГРМ легче вставлять, если открутить шестерню распредвала (3 болта на 13). Потом подгоняем, собираем все на место и затем с помощью шнурка выставляем зажигание.
, кстати клему с аккума я тоже не снимал...E439KT писал(а):marselmmm писал(а):не не не, ремень ГРМ сам щас глянул открыл крышку новенький.
насколько я помню - снять крышку ремня ГРМ довольно проблематично (у меня чтобы ее снять - откручивали расширительный бачок антифриза и еще какую то шляпу)... ты точно ремень грм проверял? может все таки приводной ремень?
) я снял просто места много там. там видно шкиф и ремень ГРМ!!!marselmmm писал(а):E439KT писал(а):marselmmm писал(а):не не не, ремень ГРМ сам щас глянул открыл крышку новенький.
2.0 FSI крышку (смотрительного окошка) я снял просто места много там. там видно шкиф и ремень ГРМ!!!
и сальник тоже можно увидеть... часть...
alexey_d писал(а):marselmmm писал(а):E439KT писал(а):marselmmm писал(а):не не не, ремень ГРМ сам щас глянул открыл крышку новенький.
точно на 2.0 фси крышка(верхняя часть) снимается легко, ремень видно хорошо. ничего снимать больше не надо
