Замена масла на 2.0 FSI BVY
Re: Замена масла на 2.0 FSI BVY
Сообщение slavik049 » 10 июн 2012, 22:07
diman278 писал(а):и сколько же все таки льется масла при замене
Берется 5 л залил 4 и смотришь уровень и чуть доливаешь!Ведь не кто не продаст 4 л. и 250 грамм!Ну если только на розлив :)
Сообщение boxster » 10 июн 2012, 22:23
а у меня Слава ровно 4 входит
boxster
Сообщение slavik049 » 10 июн 2012, 22:28
boxster писал(а):а у меня Слава ровно 4 входит
Привет :) :? 4 заливаешь и прям на максимуме?У меня 4 и на мин..вот и доливаю 5 м литром до нормы ну и на долив идет ,как раз на 10000 хватает.
Сообщение boxster » 10 июн 2012, 22:30
да выше среднего щуп не удачный черный ни хрена не видно на нем
кстати в среду выежаю на воронеж :D
boxster
Сообщение slavik049 » 10 июн 2012, 22:34
boxster писал(а):да выше среднего щуп не удачный черный ни хрена не видно на нем
Ага щуп с ходу не поймешь присматриваться приходится :D Приедешь звякни встречу замутим! ;)
Сообщение lexo » 11 июн 2012, 12:41
+1
Не могли из белой пластмассы сделать кончик, цвет масла был бы виден и уровень тоже!
lexo
Сообщение valentintuapse » 19 июл 2012, 20:45
подскажите пожалуйста я снял защиту, надавил на адаптер и масло полилось, после этого открутил корпус фильтра, поставил новый и закрутил, залил всего 2 литра нового масла и решил проверить уровень на щупе, а он выше максимума, а сколько слил не знаю так как в тазике было другое старое масло, что делать не знаю, может не до конца слил?
valentintuapse
Сообщение aleks93 » 12 июл 2014, 15:20
+1
А возможно его покрасить белой краской?)
Passat B6 Variant 2.0 TDI, 6мкпп, 140л.с. 07г.
aleks93
Сообщение Анатолий80 » 09 авг 2014, 12:47
:lol:
Последний раз редактировалось Анатолий80 09 авг 2014, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий80
Сообщение Анатолий80 » 09 авг 2014, 12:50
valentintuapse писал(а):подскажите пожалуйста я снял защиту, надавил на адаптер и масло полилось, после этого открутил корпус фильтра, поставил новый и закрутил, залил всего 2 литра нового масла и решил проверить уровень на щупе, а он выше максимума, а сколько слил не знаю так как в тазике было другое старое масло, что делать не знаю, может не до конца слил?
А с поддона сливал масло???
Анатолий80
Сообщение Ваген86 » 21 сен 2015, 20:18
Для этого снимаем поддон......))))
VW PASSAT, 2.0, FSI, 2007
Ваген86
Вернуться в Обслуживание
