Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Max7391 » 14 сен 2011, 22:04
В оригинале колодки идут TRW, так зачем же переплачивать за коробочку VAG в два раза?
Последний раз редактировалось Max7391 14 сен 2011, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat 2.0 FSI 4Motion
Max7391
Сообщение Руслан82 » 14 сен 2011, 22:09
Так рекомендует производитель :D
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение RailOS » 14 сен 2011, 22:23
Max7391 писал(а):В оригинале колодки идут TRW, так зачем же переплачивать за коробочку VAG в два раза?
Тоже покупал задние неоригинал TRW, когда снял оригинал они были один в один с неоригиналом, даже надписи были в одинаковых местах
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение borovok999 » 18 окт 2011, 20:06
менял сам без всякого компа ... поршенек вкрутил специальным приспособлением и усе.... после сборки несколько раз поставил на ручник... полет нормальный
borovok999
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 13:38
borovok999 писал(а):менял сам без всякого компа ... поршенек вкрутил специальным приспособлением и усе.... после сборки несколько раз поставил на ручник... полет нормальный
а как-же адаптация? :?
Руслан82
Сообщение alexey_d » 19 окт 2011, 13:49
Поменял сам за полчаса. Хорошо шнурок ест :) . Поставил TRW. Стояли такие же.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Babay » 19 окт 2011, 13:58
В оригинальных коробочках лежит TRW.
Как тут уже писали GDB 1622 идеальный вариант. Передние GDB 1550 (с датчиком износа).
Без проблем можно использовать ATE и BREMBO.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 14:16
alexey_d писал(а):Поменял сам за полчаса. Хорошо шнурок ест :) . Поставил TRW. Стояли такие же.
как адаптацию делать?предстоит менять :?
Руслан82
Сообщение RailOS » 19 окт 2011, 16:00
Адаптация не нужна, если сделать примерно так:
машина не на ручнике->снимаешь колесо->снимаешь суппорт->вкручиваешь поршень->меняешь колодки(еще желательно промыть направляющие и отверстия куда они вставляются и промазать !спец! смазкой, также желательно промазать железки, по которым скользят лапки колодки)->собираешь все на место->нажимаешь несколько раз на тормоз->жмешь кнопку ручника->отпускаешь кнопку ручника. Вот и все.
Но если есть шнурок, то все гораздо проще)
RailOS
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 19:34
вот я и интересовался про замену и адаптацию с помощью шнурка
Руслан82
Сообщение Игорян » 19 окт 2011, 19:47
Руслан82 писал(а):вот я и интересовался про замену и адаптацию с помощью шнурка
Руслан! в чем проблема?
Бери колодки, звони, поменяем. ;) Шнурок, комп есть :oops:
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 19:56
СПАСИБО!!! ;) есть у меня комп со шнурком,только куда заходить не знаю,
необходимо понимание от А до Я,а то чего не так сделаю,будет тогда как с фарами у комрадов :)
Руслан82
Сообщение Игорян » 19 окт 2011, 20:12
Завтра подключу комп и потом пошагово напишу. (по памяти не помню) :oops:
Игорян
Сообщение Art_yu » 19 окт 2011, 20:45
На автомобилях концерна VAG передняя тормозная система ATE, а задняя TRW :geek: Себе поставил диски Otto Zimmermann колодки ATE - 15т.км полёт нормальный :D
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 21:46
вот это будет толк!!! ;)
побольше надо нам писать,да с картиночками,а то одни споры,да и только ;)
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 21:48
Art_yu писал(а):На автомобилях концерна VAG передняя тормозная система ATE, а задняя TRW :geek: Себе поставил диски Otto Zimmermann колодки ATE - 15т.км полёт нормальный :D
а чито смешного,что полет нормальный??? :)
Руслан82
Сообщение Art_yu » 19 окт 2011, 22:37
Ценник очень смешной на эти запчасти по сравнению с оригиналом вышел 8-)
Art_yu
Сообщение alexey_d » 20 окт 2011, 08:45
Замена задних колодок
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
alexey_d
Сообщение Babay » 20 окт 2011, 13:06
+100. отличный комплект.
Babay
Сообщение Pool » 20 окт 2011, 13:29
Чего-то все миксуют разных производителей. А кто нибудь ставль АТЕ и диски и колодки?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Art_yu » 20 окт 2011, 13:34
Pool писал(а):Чего-то все миксуют разных производителей. А кто нибудь ставль АТЕ и диски и колодки?
Конечно ставят :D На заводах концера VAG
Art_yu
Сообщение Babay » 20 окт 2011, 13:38
Да, пробовал. Но у меня стояли диски из серии "ATE POWER" - колодки на них стираются быстро, но замедление отличное.
Babay
Сообщение Art_yu » 20 окт 2011, 13:41
Может к этим дискам керамические колодки лучше бы подошли?
Art_yu
Сообщение Babay » 20 окт 2011, 13:49
Art_yu писал(а):Может к этим дискам керамические колодки лучше бы подошли?
Возможно, но жесткие ставить не хотел, так как скрипеть на светофорах и по пробкам как не интересно :)
Babay
Сообщение Руслан82 » 20 окт 2011, 23:36
благодарен ;)
Руслан82
Вернуться в Обслуживание
