Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 16:59
mobihel писал(а):Нужная это сколько. В одном источнике написано 300 в другом 700 у меня максимум была 330.
вот где написано было 700 !Прожигатся принудительно начинает от 650 до 750 ... и код в водили ?
Сообщение mobihel » 25 мар 2013, 21:51
И код вводл . Сегодня подсоеденил шнурок и прокотился температура максимум 450 была. И по накоплению сажи блок 108 первое окно 168 мл второе 27 третее 40.5 . Последняя удачная регенирация была 1890км назад
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 21:53
при 450 не будет реги !
Сообщение mobihel » 26 мар 2013, 08:54
Проще прбить прошить и забыть.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение жоха » 26 мар 2013, 19:35
у меня такой движок у меня 156 накоплении сажи тоже искал сервис по удалении сажевика но ни что не нашел обращался од они сказали только замена :?: :?:
жоха
Сообщение slavik049 » 26 мар 2013, 19:48
жоха писал(а):у меня такой движок у меня 156 накоплении сажи тоже искал сервис по удалении сажевика но ни что не нашел обращался од они сказали только замена :?: :?:
Ну нашли куда обратится .....ОД только и может снять и поставить !Да и то криво .... :x блин видел как поменяли фильтр топ. знакомому ...все суки погнули!
жоха
Сообщение mobihel » 26 мар 2013, 21:57
Да ОД они такие как-буто специально набирают криворуких . А 92 килорубля это черезчур . Сегодня слил прошивку мастер хотел ее сам поправить (мужичек лет 60 но шарит так что любой ОД в этом плане не стоял все мерсы и бмв к ниму ездят) но прогу так и не нашол мол долго этим не занимался и искть в его 40 теробитном компе нет смысла скорей всего как он сказал сел антивирус , сказал поищет и если скачает то позвонит. А я пока ищу кто сможет поправить прошивку.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение pashustic » 26 мар 2013, 22:10
mobihel
Вам проще отдать эти 3 рубля.. отослать прошивку те кто прямит ее и вы сами спокойно зальете ее обратно!!
Сообщение vvssoft » 26 мар 2013, 22:13
Стриж
Сегодня спец в движении глянул, так-вот в третьем окне 0 - значит регенерация в процессе (по температуре сажевика смотрел-температура при 120 (6я перед) была около 630 град). После того как пройдет (темп сажевика до 400), цифра во втором окошке уменьшается значительно. Датчики электоронные ломаются крайне редко,в темке которую я тебе скинул дурит эм клапан. Попробуй просто очистить ошибки, и кататься пока окончательно в спиральку не уйдет. ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение mobihel » 26 мар 2013, 22:17
Ну да а кому отдать прошивку и заплатить 3 рубля . Сегодня одному отдал прошивку и в итоге он молчит. Может кто знаете кто может поправить прошивку зделав ее без сажевого и егр.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Стриж » 27 мар 2013, 21:58
vvssoft писал(а):Стриж
Что за ЭМ КЛАПАН? Уже и спираль ква и чек во всю сияют. Поеду на днях лечить эту проблему в нормальный сервис, то у нас на периферии стремно такие проблемы лечить!!
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение mobihel » 03 апр 2013, 12:51
Ну вот и избавился я от этой новомодной для нас приблуды сажевый фильтр. Но дело вот в чем при удалении случайно был поломон датчик температуры после сажевого фильтра . После зборки уже без сажевого и запуска двигателя контрольная лампа сажевого потухла шнурком видим следующее : группа 108 первое окно 167 второе 27 трете 0 ошибок по сажевому нет только по датчику температуры но он уже куплен и скоро будет установлен. Вопрос нужно-ли шит ЭБУ.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 12:56
mobihel писал(а):Вопрос нужно-ли шит ЭБУ.
Обязательно! Сча проедешь и чек загориться и в эбу в аварии!! ;)
Сообщение mobihel » 03 апр 2013, 13:24
ну чек горит но машина едет нормально а ошибка из-за датчика температуры . вот я и думаю что если не прошить и поставить рабочий датчик машина спалит что фильтра нет и вот тогда и будет аварийный режим :?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 14:13
mobihel писал(а):и поставить рабочий датчик машина спалит что фильтра нет и вот тогда и будет аварийный режим
НУ так получается жди беды!:? ;)
Сообщение Master_TeM » 03 апр 2013, 21:37
Народ, подскажите, что за бред? Подключился сегодня через ваг ком посмотреть насколько забит фильтр, и увидел это....ниче не понимаю, но машина в аварийном режиме и никак не выходит, мотор CBBB. в 108 группе - 1окно - 0, 2 окно - 23.7, 3 окно - 47.4
Master_TeM
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 21:50
Master_TeM
У тебя двигатель CBAB ?? если да то может сажевый уже вырезан у тя!
Сообщение Master_TeM » 03 апр 2013, 21:59
Двигатель СВВВ 170 коней, вот тока с германии пригнал...
Master_TeM
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 23:08
Master_TeM писал(а):Двигатель СВВВ 170 коней, вот тока с германии пригнал...
Значит обнулили тебе программно фильтр перед продажей!!Ай яй яй немчура.. просекла фишечку!! :D
Сообщение Master_TeM » 03 апр 2013, 23:12
И что же делать?)Не в курсе кто нить, есть толк чистку делать?) Вырезать не хочу, вонь эта напрягает)
Master_TeM
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 23:23
Master_TeM писал(а):И что же делать?)Не в курсе кто нить, есть толк чистку делать?) Вырезать не хочу, вонь эта напрягает)
А зачем ваще прожигать сча?? У вас есть ошибки по 1 блок что фильтр переполнен?? Нет.. тогда не мешайте машине работать! ;)
Сообщение Master_TeM » 03 апр 2013, 23:44
Вот именно!)А что еще делать?Машина в аварийном режиме,а на приборке горит полный набор - спираль,сажевый,чек двигателя...попробую в очередной раз проехаться по мкаду,может поможет...но как то уже и не надеюсь,может датчики тупят?
Master_TeM
Сообщение pashustic » 03 апр 2013, 23:52
Master_TeM писал(а):попробую в очередной раз проехаться по мкаду,может поможет...но как то уже и не надеюсь,может датчики тупят?
Я вам давал инструкцию.. чел делал у него все получилось.. нужно следать также за темп. датчиков перед турбой перед сажевым и после..
Сообщение Rod » 07 апр 2013, 17:07
ДВС
подскажите по наличию/отсутствию СФ - ориентируюсь пока исключительно по запаху :) , но даже на ХХ интенсивность как у КАМАЗа. Стал уже принюхиваться (не до фанатизма ;) ) к др дизелям, но такого вроде нет.
Что может быть - так сильно забился сажевик что уже не фильтрует, или его там может уже не быть (Авто из Германии TDI 2.0 DPF). Заправляюсь на сертиф Лукойле, выхлоп не черный, но запах... :? .
Под машину еще не заглядывал, проще спросить 8-)
Rod
Вернуться в Обслуживание
