Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение pioneergti » 15 июл 2014, 12:26
Здравствуйте, не подскажите номер задних пружин WVWZZZ3CZ8E135283
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
Сообщение dim@k » 15 июл 2014, 21:38
dim@k писал(а):Приветствую) Посмотрите номера генератора, муфты свободного хода(противообгоная) и если есть возможность, то номера подшипников генератора. Заранее спасибо!
WVWZZZ3CZ6P103071
Ап
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Бензонасос (помогите с номером)
Сообщение Chivas12R » 15 июл 2014, 22:44
Здравствуйте, у меня возникла проблема с бензонасосом - начала машина глохнуть - сделал скан ошибок - оказалось бензонасос! Отъехал в гараж - вынул его из бака - ужаснулся. Он уже разбирался, корпус отколот в нескольких местах и был очень небрежно спаян (видать на скорую руку перед продажей делали - спасибо бывшему хозяину :evil: :twisted: ). Сеточка очень грязная - просто жесть, я бы сказал.. (продувка компрессором не помогла).
Естественно решил поменять, но вот в чём вопрос - он состоит из двух частей (фланец с топливным фильтром и нижняя - корпус с топливным насосом)- менять решил всё в сборе - не подскажите номера этих запчастей, если можно оригинал и НЕ оригинал. (Слышал про фирму VDO, но не знаю хорошая или нет). Просто хочу обойтись меньшей кровью по деньгам!
Спасибо большое! :)
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Бензонасос (помогите с номером)
Сообщение Александр85 » 15 июл 2014, 22:47
Chivas12R писал(а):Здравствуйте, у меня возникла проблема с бензонасосом - начала машина глохнуть - сделал скан ошибок - оказалось бензонасос! Отъехал в гараж - вынул его из бака - ужаснулся. Он уже разбирался, корпус отколот в нескольких местах и был очень небрежно спаян (видать на скорую руку перед продажей делали - спасибо бывшему хозяину :evil: :twisted: ). Сеточка очень грязная - просто жесть, я бы сказал.. (продувка компрессором не помогла).
Спасибо большое! :)
вин кидай
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Chivas12R » 15 июл 2014, 22:50
пожалуйста - WVWZZZ3CZ6P029422
Chivas12R
Сообщение Александр85 » 15 июл 2014, 23:02
3C0 919 679 A. оригинал, рублей 5 стоит
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Chivas12R » 15 июл 2014, 23:22
Александр85 писал(а):3C0 919 679 A. оригинал, рублей 5 стоит
Это фланец топливного фильтра - верхняя часть! а вот нижняя, где установлен топливный насос - ещё она нужна..
Chivas12R
Сообщение Евгений87 » 15 июл 2014, 23:23
3C0 919 679 A - это фланец с фильтром.
Номер насоса 3AA 919 051 L
Евгений87
Сообщение Chivas12R » 15 июл 2014, 23:29
Спасибо!
Chivas12R
Сообщение Евгений87 » 15 июл 2014, 23:35
Chivas12R
если интересно есть по цене 10700руб.
Евгений87
Сообщение Chivas12R » 15 июл 2014, 23:38
Евгений87 писал(а):Chivas12R
интересно! Он в сборе?
Chivas12R
Сообщение Евгений87 » 15 июл 2014, 23:50
так точно :)
Евгений87
Сообщение dim@k » 17 июл 2014, 16:54
Мужики, а по вину можно определить номер генератора???
dim@k
Сообщение 3D_max » 17 июл 2014, 17:06
dim@k писал(а):Мужики, а по вину можно определить номер генератора???
кинь попробую
3D_max
Сообщение dim@k » 17 июл 2014, 17:44
3D_max
WVWZZZ3CZ6P103071, и еще номер муфты противообгонной(свободного хода) к генератору, и если есть возможность, то посмотрите номера подшипников моего генератора. Спасибо!
dim@k
Сообщение 3D_max » 17 июл 2014, 17:51
dim@k писал(а):3D_max
единственное что написано 140А а бош или валео нет, и ничего из вашего списка нет
3D_max
Сообщение dim@k » 17 июл 2014, 18:49
спасибо)
dim@k
Сообщение efir1684 » 17 июл 2014, 18:49
номер обгонной муфты 022903119C
для номера генератора надо смотреть визуально какой производитель - Валео или Бош
подшипники отдельно в оригинале не идут.
efir1684
Сообщение dim@k » 17 июл 2014, 18:57
efir1684 писал(а):подшипники отдельно в оригинале не идут.
Чем можно заменить?
dim@k
Сообщение 3D_max » 17 июл 2014, 19:40
Чем можно заменить?
с разобранным иди в магаз под стартера-генераторам
3D_max
Сообщение cheb » 20 июл 2014, 19:32
помогите определить.можно ли купить отдельно . написано только PA12-GF30 NORMAL 15
Volkswagen Passat Variant VI 1.4 TSI
cheb
Сообщение smexx » 23 июл 2014, 08:03
Привет, Форумчане! Выручайте - нужен номер малого вентилятора (тот, что на радиаторе для кондиционера). WVWZZZ1KZAM692231
Спасибо заранее.
smexx
Сообщение prodigu » 23 июл 2014, 12:06
Господа подскажите пожалуйста номер фильтра коробки АКПП. А то мне как то в экзисте вот такую хрень заказали :
VAG 3C0 919 715 Фильтр грубой очистки 1 1226,72 Списано - выглядело это как какой то насосик с длинной трубкой
win: XW8ZZZ3CZ9G004347
Спасибо
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Сообщение prodigu » 23 июл 2014, 12:15
он - 09G325429A ???
Meyle - думаю пойдет.
prodigu
Вернуться в Обслуживание
