Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Максимус » 27 апр 2014, 18:13
А я поменял диски (зад) три года назад, и колодки ТРВ поставил , уже поскрипывает зад(наверно до пискуна дошло , визуально пора менять ) , заказал керамику , буду ставить, отпишусь, поставил бы и на перед керамику да вот только в том году поменял колодки -дотираю. :(
Максимус
Сообщение Юра Криков » 27 апр 2014, 20:10
danil80 писал(а):При установке керамики нужно ли менять тормозные диски.
Если диски в норме - то не надо их трогать,если укладываетись в рекомендуемую толщину можно их проточить.
При каком пробеге +/- обычно меняют передние тормозные диски?
Перёд меняется при остаточной толщине диска 23мм и менее.
Ребя не экономте на тормозах!
Сообщение Максимус » 27 апр 2014, 20:29
Поменял сегодня задние колодки . Разводишь колодки шнурком,с нимаешь колесо откручиваешь два болта на 13 держа при этом втулку ключом на 15 наверно чтоб пыльник не порвать , отверткой аккуратно вдавливаешь поршень , отодвигаешь в сторону супорт чтоб не мешал подвешиваешь на что нить снимаешь старые колодки и пискуны , почистил всё там ставишь новые пискуны колодки и собираешь всё обратно вкрутив новые болты у меня были в комплекте с колодками , сводишь колодки шнурком , потом адаптация и вуаля на всё про всё ушло 25-35 мин. 8-)
Максимус
Сообщение Дмитрий 1979 » 11 май 2014, 22:19
Привет всем. Я понимаю, что баян, но повторюсь. Сегодня менял задние колодки и случилась ж...па. Развел Васей и шнурком колодки, снял супорт, поставил новые колодки, но поршень не смог вдавить, чтобы обратно супорт поставить. Ну и решил (по дурости) попробовать ещё раз развести колодки, но СЛУЧАЙНО нажал на кнопку СВЕСТИ КОЛОДКИ, и все, поршень выкрутился до упора, просочилась тормозуха, моргает ошибка ручника на приборке и сама кнопка. И нельзя через Васю ничего сделать, ошибка. Пробовал отсоединять моторчик от питания, крутили его в разные стороны аккумулятором, но прижимная гайка внутри цилиндра не схватывается с червяком и он крутиться впустую. Вопрос. Как самому поставить все обратно? Разбирать супорт? Или так поеб...ться и наживить гайку на червяк? Что вообще поможет? Спасибо заранее за понимание и помощь всем откликнувшимся.
Отправлено с моего 1080P-N003 через Tapatalk
Дмитрий 1979
Посоветуйте тормозные колодки
Сообщение Dezmont » 14 май 2014, 21:14
Ребята, посоветуйте тормозные колодки для пасика?
Три месяца назад брал колодки Bosch. Вперёд 0 986 424 797, назад 0 986 494 344. Конечно Bosh уже не тот, но не думал, что на столько. При осмотре поверхности колодки были видны высокодисперсные вкрапления материала, но всё таки решил поставить. Сейчас начал замечать, что износ тормозного диска неравномерный. Ощущается корабление, если провести пальцем поперёк поверхности.
В общем жабу свою я придушил и решил поменять. Подскажите пожалуйста, что лучше взять из следующих:
TRW GDB 1550 - с учетом того, что они не на много дороже БОШ, опасаюсь и за их качество.
ATE 13.0460-7184.2
ATE 13.0470-7184.2 - здесь "жаба" немного негодует, потому что по цене сопоставимо с оригиналом.
VAG JZW 698 151 B - вроде бы и оригинал, но его приставка Economy в некотором роде смущает.
В общем жду ваших советов.
P.S. Для поисковика кейворды: 0986424797 0986494344 ужасно плохое качество не покупайте возможно подделка . :)
Dezmont
Re: Посоветуйте тормозные колодки
Сообщение Cyborg » 14 май 2014, 23:42
Я за оригинал. Брать у камрадов проверенных.
Бош стерся сзади за 15 тысяч км. Я был в шоке. Оригинала хватило на 59 тысяч.
Cyborg
Сообщение Veniamin » 15 май 2014, 03:47
ATE -очень хорошие.
TRW -тоже неплохие.
Насколько помню,и те,и другие могут стоять в оригинале.
А BOSCH всё производство разместил в Китае,и усё...Я ,к примеру,их дворники брал - барахло полное!
Veniamin
Сообщение Дмитрий 1979 » 15 май 2014, 07:24
Всю жизнь брал колодки Бош и был доволен. Сейчас в багажнике катаются задние диски Бош. Могу посмотреть страну изготовитель. Один раз только ставил передние диски Отто Циммерман и керамические колодки на перед. Да, классно, но дорого.
Дмитрий 1979
Сообщение Юра Криков » 15 май 2014, 07:46
Дмитрий 1979 писал(а):Один раз только ставил передние диски Отто Циммерман и керамические колодки на перед. Да, классно, но дорого.
Пологаю - на тормозах нех... экономить ;)
Сообщение Drake » 15 май 2014, 16:56
Вот какой возник вопрос, взял у одного хорошего человека тормозные диски по кругу оригинал, а теперь задался вопросом какие ставить колодки. Всю жизнь использовал TRW (на прошлой машинке), а на этой откатал пока 20 к. на ABS. Хочу спросить ваше мнение Комрады о колодках для оригинальных дисков. Очень хотелось бы взять те, которые не скрипят, а TRW хорошие, но пищать любят.
Drake
Сообщение Pool » 15 май 2014, 16:59
Drake писал(а):Вот какой возник вопрос, взял у одного хорошего человека тормозные диски по кругу оригинал, а теперь задался вопросом какие ставить колодки. Всю жизнь использовал TRW (на прошлой машинке), а на этой откатал пока 20 к. на ABS. Хочу спросить ваше мнение Комрады о колодках для оригинальных дисков. Очень хотелось бы взять те, которые не скрипят, а TRW хорошие, но пищать любят.
TRW которые COTEC или обычные?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Drake » 15 май 2014, 17:11
Вот блин спросил, я даже и не знаю)) В чем отличе?
Drake
Сообщение Pool » 15 май 2014, 17:15
Drake писал(а):Вот блин спросил, я даже и не знаю)) В чем отличе?
COTEC лучше тормозят сразу после замены.
Почему спрашиваю, поставил по кругу TRW тормозят офигенно и не пищат вообще.
Писк все таки может быть при изношенном диске и неправильно обкатанной колодке
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Drake » 15 май 2014, 17:18
Все понял) Спасибо за разъяснение.
Drake
Сообщение Babay » 15 май 2014, 17:18
Pool
У меня перед COTEC, зад обычные трв, в пробках попискивают, но не могу понять какие, перед или зад. Когда остывают пищать прекращают. Тормозят отлично. Передние диски OTTO почти новые, задние оригинал почти старые)))) По зиме не пищали, как тепло стало, начали попискивать, думаю перейти на FERODO или TEXTAR.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Drake » 15 май 2014, 17:20
А чем лучше ATE? И такойже вопрос про Ferodo и Textar.
Drake
Сообщение Babay » 15 май 2014, 17:26
Drake
Про ATE ни разу не слышал что пищат, да и сам по себе бренд более раскрученный, так как занимается конвеерными поставками тормозных систем, усилители, суппорта, колодки, когда ТРВ только колодки поставляет на конвеер.
FERODO и TEXTAR более бюджетные варианты, да и бренды так же не плохие. Кто у меня их брал, хвалят. Хотя знаю что TEXTAR более жесткие колодки нежели TRW или ARE.
Babay
Сообщение Женя 51 » 15 май 2014, 22:33
Babay, подскажи пожалуйста, пришло время менять задние диски, в соседней ветке ( viewtopic.php?f=5&t=7327&hilit=3455901&start=50 ) нашел подборку с номерками запчастей, начал забивать в Exist и обратил внимание, что предлагаемые диски (ОТТО TRW) имеют разный диаметр, 282 и 286 мм... это не принципиально??
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Юра Криков » 15 май 2014, 22:33
АТЕ керамик колодки + АТЕ диски- :good: у меня спереди стоят (кстати Дэн,ещё раз спасиб) на зад поставлю тож АТЕ и колодки и диски,сегодня справа сзади поменял,слева не успел - стемнело,завтра доделую.
Сообщение Pool » 16 май 2014, 12:42
Вот у меня беда с АТЕ керамика произошла - внутренняя передняя колодка, стесалась под углом и треснула. Когда все снял просто обалдел. Толи колодка левак толи диск гуано (хотя повер диск АТЕ были (((( :x
Пришлось комплект выкинуть и ставить TRW, как уже писал
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Пьер » 16 май 2014, 12:45
Поставил ATE в феврале. Скрипят сволочи :evil:
С TRW была тишина :)
Passat B6 1,8 TSI BZB 6 МКПП Highline++ OoWoO + RCD-510 + салон рестайл ~ Продан
Touareg NF 3,0 TDI (CASA) - Продан
Audi Q7 S-line '16 3,0 tdi
Пьер
Сообщение Юра Криков » 16 май 2014, 15:37
Сегодня поменял зад,диски и клодки,мои кстати оказались почти нормал,диски то ваще норма,точнуть слегка,одна колодка с трещиной,но мне кажется походили бы ещё,готовлюсь к югам и северам,а еслиб гонять по городу,так нах...всё б назад старое воткнул,побегало б ещё тыщ пять.
Сообщение SEAT » 16 май 2014, 15:41
Юра Криков писал(а):Сегодня поменял зад,диски и клодки
юр,что за мания у всех менять диски через одну замену колодок?пока не поведёт,не вижу смысла.ну или уж если совсем,как фольга станут...
Сообщение Юра Криков » 16 май 2014, 15:49
Дим привет,по весне переобувался - померил толщину дисков , задние 9.5,ща поменял ,померил 10.5,блин штангели что ли такие,или,бля, я так смотрел...,короче если на продажу,даж не заморочился,ну а раз для себя,при том что всё новое куплено,поставил и ии... забуду на х....
Сообщение Babay » 16 май 2014, 15:55
Женя 51 писал(а):Babay, подскажи пожалуйста, пришло время менять задние диски, в соседней ветке ( http://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=73 ... 1&start=50 ) нашел подборку с номерками запчастей, начал забивать в Exist и обратил внимание, что предлагаемые диски (ОТТО TRW) имеют разный диаметр, 282 и 286 мм... это не принципиально??
Напиши какие номера пробил, проверю.
Babay
Вернуться в Обслуживание
