Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 05:52
Всем привет! Подскажите новичку, что это за регенерация и как её делать?
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI CBAB DSG-6 2008 HIGHL
Renikxl
Сообщение pashustic » 12 апр 2013, 06:04
albatros481 писал(а):Зачем обязательно датчик темпы,
Без него рега у тебя не запуститься!
albatros481 писал(а):удалять СФ или мудрить(отрезать 2см).
Что значит отрезать 2 см :?
Сообщение albatros481 » 12 апр 2013, 06:55
Датчик стоит денег ,а зачем он мне,если вырезать?Говорю же хочу посмотреть состояние СФ если не критично,то датчик и рег,а отрезать 2см попробую,когда вскрывать буду может получится может и нет(хочу попроб. отрез элемент со стороны двигателя при вскрытии будет видно поможет или нет)
albatros481
Сообщение pashustic » 12 апр 2013, 07:30
albatros481 писал(а):Датчик стоит денег ,а зачем он мне,если вырезать?
Логично!!что я и выше написал!
albatros481 писал(а):?Говорю же хочу посмотреть состояние СФ если не критично
:yes:
albatros481 писал(а):хочу попроб. отрез элемент со стороны двигателя при вскрытии будет видно поможет или нет)
Главное чтобы при извлечении либо отрезании фильтрирующего элемента вы его вообще не повредили! :? :oops:
Сообщение zyxel » 17 апр 2013, 17:16
вопрос Pashustic: "У меня WW POLO TDI 2009, есть ДПФ, шнурок тоже, я так понял Вы можете помочь с прошивкой-без ДПФ и ЕГР?"
WW POLO TDI DPF 1,4 2009 BVB
zyxel
Сообщение zyxel » 18 апр 2013, 07:30
Подскажите, плиз, как слить прошивку и залить новую.
zyxel
Сообщение pashustic » 18 апр 2013, 10:32
zyxel писал(а):Подскажите, плиз, как слить прошивку и залить новую.
Смотря какой эбу у вас! :?
Сообщение zyxel » 18 апр 2013, 13:47
как узнать какой эбу?
zyxel
Сообщение zyxel » 18 апр 2013, 13:50
Я так понял: с помощью ВагКом можно слить прошивку - кинуть её Вам, а Вы можете убрать там ДПФ и ЕГР? Интересна цена вопроса.
zyxel
Сообщение pashustic » 18 апр 2013, 14:00
zyxel писал(а):как узнать какой эбу?
скан 1 блока
zyxel писал(а):Я так понял: с помощью ВагКом можно слить прошивку - кинуть её Вам
Ваг ком здесь не покурит..
zyxel писал(а): а Вы можете убрать там ДПФ и ЕГР?
Егр нет.. ДПф можно... уточню у партнеров))
Сообщение zyxel » 18 апр 2013, 14:12
скан 1 блока
Понял, спасибо
Жалко - если нельзя ВагКом, хотя читая тему я думал Вы как раз им советовали прошивку слить и отправить её Вам для корректеровки.
Ну я как понял чиповщики это делают - Убирают ДПФ и ЕГР делают постоянно запертым
zyxel
Сообщение Азамат80 » 18 апр 2013, 16:09
kaver
не вздумай лить в бак эту бодягу . Просто сними сам сажевый фильтр отдай ребятам у кого есть парогенератор пускай его продуют паром в течении 5-10мин (вся зола удалится ) Этот вариант испытан неоднократно
Азамат80
Сообщение xbad » 19 апр 2013, 19:17
Вообщем таже проблема с сажевым фильтром! Пробовал запустить Активную регенерацию, но почему-то она не происходит. Вроде все в порядке, но при выполнении всех условий ЭБУ не переводит двигатель в нужный режим! Подскажите в чем может быть проблема?
xbad
Сообщение slavik049 » 19 апр 2013, 22:02
xbad писал(а):Вообщем таже проблема с сажевым фильтром! Пробовал запустить Активную регенерацию, но почему-то она не происходит. Вроде все в порядке, но при выполнении всех условий ЭБУ не переводит двигатель в нужный режим! Подскажите в чем может быть проблема?
Запускали через кабель(шнур диагнос.) ?
Сообщение pashustic » 19 апр 2013, 22:17
slavik049 писал(а):Запускали через кабель(шнур диагнос.) ?
xbad писал(а):Пробовал запустить Активную регенерацию,
Если спрашивающий правильно применил фразу, то она запускается без шнурка ;) Читаем SSP!
Сообщение xbad » 20 апр 2013, 09:11
Прошу прощения - Сервисную, и если правильно понимаю, то при положительном запуске двоичный код должен иметь последнюю единицу, у меня получается пред последняя, т.е. как раз таки Активная... Почему?
xbad
Сообщение xbad » 20 апр 2013, 09:13
Если не сложно дайде ссылку на ssp на русском языке, по данному вопросу!
xbad
Сообщение pashustic » 20 апр 2013, 09:30
xbad писал(а):Если не сложно дайде ссылку на ssp по данному вопросу!
ТЫЦ
Сообщение xbad » 20 апр 2013, 09:34
Пасиб, А почему вместо температуры до и после СФ пустые окна?
xbad
Сообщение SEAT » 20 апр 2013, 12:02
камрады,как вам такой вариант решения проблемы:вырезаем сажевый,мозги не прошиваем,отключаем датчик давления о.г. и ездим с ошибкой по этому датчику.перед продажей авто подключаем датчик и стираем ошибку.каковы плюсы и минусы этой элегантной схемы?
Сообщение взрыв32rus » 20 апр 2013, 12:03
Азамат80 писал(а):kaver
а что за бодяга? и что за парогенератор нужен какой мощности и где они применяются,что за зверь такой?
Сообщение Rod » 20 апр 2013, 17:01
Нарыл в нете такую фигню - http://www.youtube.com/watch?v=020MdntT ... 4CB482921F
интересно очищает ли?!
Rod
Сообщение SEAT » 21 апр 2013, 17:07
SEAT писал(а):вырезаем сажевый,мозги не прошиваем,отключаем датчик давления о.г. и ездим с ошибкой по этому датчику.перед продажей авто подключаем датчик и стираем ошибку.каковы плюсы и минусы этой элегантной схемы?
мужики,прокомментируйте.
Сообщение pashustic » 21 апр 2013, 21:56
SEAT писал(а):перед продажей авто подключаем датчик и стираем ошибку.
Как только он даст под опу автосу загорится чек. Чел на пассат клабе как ты планируешь делал.. в итоге произвошло что я ранее написал!
Сообщение SEAT » 22 апр 2013, 08:35
pashustic писал(а):Как только он даст под опу автосу загорится чек.
паш,ничего не загорается с подключённым датчиком.только расход увеличен из-за того,что регенерация очень часто проходит.
Вернуться в Обслуживание
