Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение efir1684 » 24 июл 2014, 00:16
smexx писал(а):Привет, Форумчане! Выручайте - нужен номер малого вентилятора (тот, что на радиаторе для кондиционера). WVWZZZ1KZAM692231
Спасибо заранее.
1K0 959 455 ES
prodigu писал(а):Господа подскажите пожалуйста номер фильтра коробки АКПП. А то мне как то в экзисте вот такую хрень заказали :
VAG 3C0 919 715 Фильтр грубой очистки 1 1226,72 Списано - выглядело это как какой то насосик с длинной трубкой
win: XW8ZZZ3CZ9G004347
Спасибо
09G 325 429 A
efir1684
Сообщение Passatus » 24 июл 2014, 19:17
Пoдcкaжитe пoжaлyйcтa, кaкoй нoмep бeнзoнacoca вмecтe c фильтpoм флянцeм в cбope кoтopый в бaкe?
WVWZZZ3CZ7P106238
Cпacибo.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
efir1684
Сообщение vaso123 » 24 июл 2014, 19:41
Здравствуйте. Интересует номера задних ступиц на пассат вариант 4моушен WVWZZZ3CZ8E085354. И дополнительный вопрос, они разные правая и левая или нет? Заранее благодарен.
vaso123
Сообщение efir1684 » 24 июл 2014, 20:02
vaso123 писал(а):Здравствуйте. Интересует номера задних ступиц на пассат вариант 4моушен WVWZZZ3CZ8E085354. И дополнительный вопрос, они разные правая и левая или нет? Заранее благодарен.
здрасте!
номер 5k0498621
правая левая одинаковые.
Да на полном приводе в принципе перед-зад тоже одинаковые :)
efir1684
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2014, 20:04
д.день
5K0 498 621
пр и лев одинаковые
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение new » 27 июл 2014, 19:25
WVWTK73C87E003618 привет, помоги с определением номеров з.ч. стойи амортизаторов передние задние, подшипник передний оба, тормозные колодки перед зад, брызговик задний правый, защита днища включая картер, крепеж акумулятора, и если все это покупать у тебя то по чем?
new
Сообщение Passatus » 28 июл 2014, 11:10
efir1684 писал(а):3aa919051e
Спасибо.
Passatus
Сообщение evgen-212 » 28 июл 2014, 20:58
Дмитрий459 писал(а):д.день
5K0 498 621
пр и лев одинаковые
да
evgen-212
Сообщение evgen-212 » 28 июл 2014, 21:06
new писал(а):WVWTK73C87E003618 привет, помоги с определением номеров з.ч. стойи амортизаторов передние задние, подшипник передний оба, тормозные колодки перед зад, брызговик задний правый, защита днища включая картер, крепеж акумулятора, и если все это покупать у тебя то по чем?
3C0413031AT 3C0513049BS 8J0598625 3C0698151A 3C0698451F 3C0075101 3C0018945J 3C0825202E 3C0825201D 6X0959502A N 10109210 все номера и их замены смотри по экзисту
evgen-212
Сообщение shlerik » 29 июл 2014, 18:05
Добрый день! подскажите по номерам исполнительные электродвигатели заслонок"климата" v158 и 159
VIN: WVWZZZ3CZ7P067024
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение evgen-212 » 29 июл 2014, 21:42
shlerik писал(а):Добрый день! подскажите по номерам исполнительные электродвигатели заслонок"климата" v158 и 159
3C0907511R 3C1907511F
evgen-212
Сообщение shlerik » 29 июл 2014, 21:47
спасибо!!!
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение lmf_32 » 04 авг 2014, 08:10
День добрый! Подскажите номера комплектов: пыльник трипода (внутренний) и пыльник ШРУСа (наружный). Автос 2.0 TDI BMR DSG-6 WVWZZZ3CZ7E2333968. Заранее спасибо!!!
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение efir1684 » 04 авг 2014, 08:49
lmf_32 писал(а):День добрый! Подскажите номера комплектов: пыльник трипода (внутренний) и пыльник ШРУСа (наружный). Автос 2.0 TDI BMR DSG-6 WVWZZZ3CZ7E2333968. Заранее спасибо!!!
внутренний 3C0498201A
наружный 7H0498203
efir1684
Сообщение 3D_max » 04 авг 2014, 08:55
Подскажите номер стопоров платиковых для стекол в задних дверях
3D_max
efir1684
Сообщение ellexgelexi » 04 авг 2014, 09:22
День добрый! Подскажите пожалуйста номер переднего потшипника WWWZZZ3CZ8E126838.
b6.2007. BMR.
ellexgelexi
efir1684
Сообщение ellexgelexi » 04 авг 2014, 10:06
Спасибо!!!
b6.2007. BMR.
ellexgelexi
Сообщение EroucT » 05 авг 2014, 12:20
Добрый день! Помогите найти номер детали. каталог экзиста не выдает:(
Вообщем когда меняли насос в баке . походу или провернули ,Или просто не поставили... Незнаю, на кочках или при резком торможени соляра выплесквается и стекает по стенкам бака вниз... сверху на крышке соляра.. Я грешу на это кольцо..
.png
уплотнительное кольцо
EroucT
Сообщение EroucT » 05 авг 2014, 12:22
хотя нашел вроде оно
1J0 919 133 B
EroucT
Сообщение sergey19 » 06 авг 2014, 18:05
Подскажите пожалуйста каталожный номер данной детали.
Патрубок подходит снизу к турбе. Стоит какой то самопально обрезанный шланг хотелось бы установить то, что там должно стоять на самом деле.
Двикатель БМП 2.0 ТДИ WVWZZZ3CZ8E006881
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение ivvan » 07 авг 2014, 12:47
Добрый день!
подскажите номерки уплотнительных колец на разъемы 25 и 24 АКПП, сам что то не смог найти, но раз по ЭЛЬЗе сказано заменить, значит бывают отдельно
.JPG
вин WVWZZZ3CZ7P116181
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение andrey70 » 07 авг 2014, 20:03
Доброго времени суток! Подскажите номера звуковых сигналов, если есть возможность и не оригинальных в том числе. Заранее спасибо. вин WVWZZZ3CZ8P067787
andrey70
Вернуться в Обслуживание
