Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение evgen-212 » 07 авг 2014, 20:16
sergey19 писал(а):Подскажите пожалуйста каталожный номер данной детали.
Патрубок подходит снизу к турбе. Стоит какой то самопально обрезанный шланг хотелось бы установить то, что там должно стоять на самом деле.
Двикатель БМП 2.0 ТДИ WVWZZZ3CZ8E006881
3C0145828K
evgen-212
Сообщение evgen-212 » 07 авг 2014, 20:20
ivvan писал(а):Добрый день!
подскажите номерки уплотнительных колец на разъемы 25 и 24 АКПП, сам что то не смог найти, но раз по ЭЛЬЗе сказано заменить, значит бывают отдельно
вин WVWZZZ3CZ7P116181
может вы с болтами перепутали ? отдельно колечек я не вижу...
evgen-212
Сообщение evgen-212 » 07 авг 2014, 20:23
andrey70 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите номера звуковых сигналов, если есть возможность и не оригинальных в том числе. Заранее спасибо. вин WVWZZZ3CZ8P067787
низкий тон 3C0951221E высокий 3C0951223E
evgen-212
andrey70
Сообщение ivvan » 11 авг 2014, 06:07
не перепутал :( значит колечко идет только со жгутом..
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение dav5 » 11 авг 2014, 09:49
Здравствуйте. Подскажите ПЖЛ коды панелей: вокруг управления ручником и светом (выделено красным) и накладкой за рулем где дырка для ключа и управлением света (выделено синим). VIN WvWZZZ3CZ8P032169
Заранее спасибо.
Passat 2007 TDI 2.0
dav5
Сообщение evgen-212 » 11 авг 2014, 15:04
dav5 писал(а):Здравствуйте. Подскажите ПЖЛ коды панелей: вокруг управления ручником и светом (выделено красным) и накладкой за рулем где дырка для ключа и управлением света (выделено синим). VIN WvWZZZ3CZ8P032169
Заранее спасибо.
это одна деталь 3C1857200G 7R3
evgen-212
Сообщение Маэстро » 12 авг 2014, 12:49
Пожалуйста подскажите номер прокладки поддона и номер фильтра в автомате.И если можно номер масла.Коробка KGV,вин WVWZZZ3CZ8P117878
Маэстро
Сообщение Максимус » 12 авг 2014, 19:44
Доброго дня подскажите нужен номер детали маленького резинового патрубка который подходит к турбине , а соединён он с длинным пластиковым который идёт вниз к радиатору , я списал номер с помощью зеркала с него , но он не весь сохранился 3C0 145858C хотелось бы узнать точный номерок этого патрубка от моей машины чтоб не заказать другой заранее благодарен wvwzzz3cz6e209270 1.9 TDI 2006 BLS 5-ступка и если можно номер турбины , спасибо ;)
Максимус
Сообщение evgen-212 » 12 авг 2014, 22:14
Маэстро писал(а):Пожалуйста подскажите номер прокладки поддона и номер фильтра в автомате.И если можно номер масла.Коробка KGV,вин WVWZZZ3CZ8P117878
масло G 055025A2 фильтр 09G325429A прокл 09G321370 кольцо слив пробки 09D321181B
evgen-212
Сообщение evgen-212 » 12 авг 2014, 22:17
Максимус писал(а):Доброго дня подскажите нужен номер детали маленького резинового патрубка который подходит к турбине , а соединён он с длинным пластиковым который идёт вниз к радиатору , я списал номер с помощью зеркала с него , но он не весь сохранился 3C0 145858C хотелось бы узнать точный номерок этого патрубка от моей машины чтоб не заказать другой заранее благодарен wvwzzz3cz6e209270 1.9 TDI 2006 BLS 5-ступка и если можно номер турбины , спасибо ;)
3C0145828K турба 03G253019K
evgen-212
Сообщение Belickii » 15 авг 2014, 18:25
Доброго времени суток. Подскажите номер датчика уровня масла оригинал и аналог если возможно спасибо. XW8ZZZ3CZ8G001635
Belickii
Сообщение evgen-212 » 15 авг 2014, 23:26
Belickii писал(а):Доброго времени суток. Подскажите номер датчика уровня масла оригинал и аналог если возможно спасибо. XW8ZZZ3CZ8G001635
06E907660
evgen-212
Сообщение Griffon » 16 авг 2014, 22:36
Добрый вечер.Помогите оределить номера деталек под номером 13и 17.
Griffon
Сообщение evgen-212 » 17 авг 2014, 17:07
Griffon писал(а):Помогите оределить номера деталек под номером 13и 17.
Машиина какая вин ?
evgen-212
Сообщение Griffon » 17 авг 2014, 17:48
Машиина какая вин ?
Сорри VIN: WVWZZZ3CZ7E189908.
Griffon
Сообщение evgen-212 » 17 авг 2014, 21:51
Griffon писал(а):
Машиина какая вин ?
17 делится на N 90978801 и N 90715601. 13 03L 145 757 Q
evgen-212
Сообщение Griffon » 17 авг 2014, 22:06
evgen-212 писал(а):17 делится на N 90978801 и N 90715601. 13 03L 145 757 Q
Спасибо.
Griffon
Сообщение Макас » 18 авг 2014, 13:36
evgen-212
Авто 2006 года, мод. год 2007, вин WVWZZZ3CZ7P007231, помоги плиз определить подойдет ли блок комфорта на мой авто с номером 3C0 959 433 R, здесь комрад продает б/у
в экзисте данный номер не продается, видимо устаревший, мне на запрос по ВИН прислали номер 3C0959433ARZ01. Не подскажешь тот ли это вообще блок что мне нужен (отвечает за открытие в т.ч. багажника и лючка бензобака из салона).
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение evgen-212 » 18 авг 2014, 19:20
Макас писал(а):evgen-212
установлен такой 3C0959433R замена на 3C0959433ARZ01 так что бери и не парься!
evgen-212
Сообщение auto063 » 18 авг 2014, 19:25
Заранее спасибо.
Сколько может стоить эта детать ? Я бы ее поменял у себя.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение evgen-212 » 18 авг 2014, 19:30
auto063 писал(а):
Заранее спасибо.
под заказ из германии 2100
evgen-212
Сообщение auto063 » 18 авг 2014, 21:28
Цена вполне приемлимая, в рублях? Черного цвета есть? Какие сроки? Оригинал? Типа под кожу, все верно?
auto063
Сообщение evgen-212 » 18 авг 2014, 22:05
auto063 писал(а):Цена вполне приемлимая, в рублях? Черного цвета есть? Какие сроки? Оригинал? Типа под кожу, все верно?
В рублях, черный должен быть в наличии.. оригинал! под какую кожу ? Из германии сроки 2-4 недели
evgen-212
Сообщение Макас » 18 авг 2014, 22:30
evgen-212 писал(а): установлен такой 3C0959433R замена на 3C0959433ARZ01 так что бери и не парься!
Спасибо! :good:
Макас
Вернуться в Обслуживание
