Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 09:04
ряд.Чонкин
Наверно вы все таки писаталь ,а не читатель.. Я вам твердил что сделать надо было сразу же ;) ( я помню хорошо вашу историю про машинку ;) :D Поменять датчик перед турбой. Меняется самостоятельно. Вы проигнорили.
И наверное обращусь ко всем : если вы приехали резать фильтр в сервис, то никто ( посмотрев состояние сажевого ) не скажет вам : " Он у вас целый , зачем резать " Сервису проще вырезать фильтр и срубить с вас бабла!! Запущенные ситуациии по сажевому - не ПУТАть. Это прерогатива самих владельцев машин, которые ездят с принципом " авось прокатит " / Последний случай у меня был : приехал бы камрад раньше ,фильтр бы спас.. в итоге - ВЫРЕЗ и разминай лопатник!
Сообщение ряд.Чонкин » 09 май 2013, 09:15
было всё впоряде какоето время, недели две! потом вылезло, заглушил завел вроде ровно стал работать движек а потом всё чаше и чаше стало повторятся такая фигня а вчера вообще как трактор в зеркала заднего вида не видно было нехрена и вонь страшная! Представляю как матерят меня сзади! кстате мастер который прошивал сказал что возможно вылезет ошибка! стереть приезжай так бывает! Я сказал что Васей сам обнулю!
Passat Best Car
ряд.Чонкин
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 09:20
ряд.Чонкин писал(а):было всё впоряде какоето время, недели две! потом вылезло, заглушил завел вроде ровно стал работать движек а потом всё чаше и чаше стало повторятся такая фигня а вчера вообще как трактор в зеркала заднего вида не видно было нехрена и вонь страшная!
КРИВАя прошивка и точка! :) Еще смотри и на форсы попадешь
ряд.Чонкин писал(а): Представляю как матерят меня сзади!
Представляю..
Сообщение valent77 » 09 май 2013, 11:36
Короче на свежих авто(после 08гв) надо повременить с полным удалением сажевого, надо его верхний слой срезать 25-30% и следить за правильной работой системы регенерации.
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 11:50
valent77 писал(а): надо его верхний слой срезать 25-30%
Я посмотрю как ты это сделаешь.. ;) Срезать и не повредить фильтрирующий элемент? :shock: Смутно себе представляю!
Сообщение valent77 » 09 май 2013, 12:01
Легко вскрывается банка выдавливается фильтр и болгаркой(можно ножовкой по металлу) срезается 7см и потом фильтр назад и заваривается, в мозгах делается отметка что фильтр заменен на новый. Видел срезанный фильтр засор только в верхних 2-3см, дальше он как новый все соты на свет просматриваются.
В сервисе сказали, что всем кому делали ездят без проблем и дыма.
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 12:10
valent77 писал(а): выдавливается фильтр
Здесь было фото( не могу найти) как выдавливают фильтр ;) и я думаю после этогой манипуляции в нем, в фильтре, всем сотам будет ппц!Я сужу по картинке, по факту что видел.. :) Смутно верю, что если засунуть этот фильтр назад он заработает!
valent77 писал(а):Видел срезанный фильтр
У пассата? ;)
valent77 писал(а):В сервисе сказали, что всем кому делали ездят без проблем и дыма.
Эта опция была бы во всех сервисах и никто не прибегал бы к перешиву мозгов, если была бы эффективность в твоем способе! :)
sema161
Дизелисты подскажите
Сообщение adezik » 22 май 2013, 13:07
В сажевом фильтре 138г пыли это много или мало??? Смотрели в универсальной программе.
adezik
Re: Дизелисты подскажите
Сообщение figarevich » 22 май 2013, 13:09
Это пипец.
Сообщение EroucT » 22 май 2013, 13:38
а скок норма?)
EroucT
Сообщение Александр85 » 22 май 2013, 13:49
А где посмотреть сажевый шнурном?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Daniliv » 22 май 2013, 13:57
Александр85 писал(а):А где посмотреть сажевый шнурном?
Степень забитости сажевого
в 01 блоке, 68 группа, 2 блок - масса сажи в граммах (после реген. не уменшается).
в 01 блоке, 73 группа, 1 блок - литров сожжено с последней регенерации фильтра,
2 блок - сколько км назад была регенерация.
075 группа, 3е место -степень забитости сажевого в % (после реген. 0%) :D
Сообщение Александр85 » 22 май 2013, 13:59
Че то я так уже делал. Не получилась посмотреть :( по подробней можно?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение shark » 22 май 2013, 14:06
на сколько помню норма 170 г.
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
shark
Сообщение Daniliv » 22 май 2013, 14:38
в 01 блоке (Двигатель), 068 группа, 2 блок (Окошко) - масса сажи в граммах (после реген. не уменшается).
в 01 блоке(Двигатель) , 073 группа, 1 блок (Окошко) - литров сожжено с последней регенерации фильтра,
073 группа 2 блок (Окошко) - сколько км назад была регенерация.
075 группа, 3 блок (Окошко) -степень забитости сажевого в % (после реген. 0%)
Как то так
Сообщение pashustic » 22 май 2013, 17:33
Александр85 писал(а):Че то я так уже делал. Не получилась посмотреть по подробней можно?
в моторах CBAB ,а точнее Common Rail - 108 группу ( 1 окно)
Все обладателям CBAB хочу донести. В 108 группе есть 3 окно- фактическое переменное значение сажи(иль золы, точно не помню). Так вот, если эбу ушел в аварийный режим в связи забитостью сажевого, то нельзя доводить эту цифру до значения 1 окна 107 группы!!! Примите все это во внимание, ибо потом сажевый не прожжете! Удачи на дорогах! :)
Сообщение Александр85 » 22 май 2013, 17:33
Daniliv писал(а):Че то я так уже делал. Не получилась посмотреть :( по подробней можно?
Как то так
Попробую. Спасибо
Александр85
Дядя Саша
Сообщение figofrugurt » 28 май 2013, 16:02
Кто сможет прокомментировать следующее:Изображение
Машина месяц как пригнана, пробег 85800, не скрученный примерно 230000 км. Двигатель в подписи.
Passat B6 Variant 2009г.TDI 2.0 CBBB DSG-6 - ПРОДАН
figofrugurt
Сообщение SMN204 » 28 май 2013, 16:57
figofrugurt писал(а):Кто сhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=189420может прокомментировать следующее
Ну сажевому практически конец ! 180мл золы (это что не сжигается и не регенерируется), там предел 175.
Или сажевый убирать, или "мыть".. есть какие-то конторы..
И тут почитай.. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189420
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
Сообщение figofrugurt » 28 май 2013, 20:30
valent77 писал(а):Легко вскрывается банка выдавливается фильтр и болгаркой(можно ножовкой по металлу) срезается 7см и потом фильтр назад и заваривается, в мозгах делается отметка что фильтр заменен на новый. Видел срезанный фильтр засор только в верхних 2-3см, дальше он как новый все соты на свет просматриваются.
Лучше начать, наверно, с этого совета. Но, вот на сколько он осуществим?...
figofrugurt
Сообщение slavik049 » 28 май 2013, 21:12
Ну не знаю на сколько верный такой способ очистить его ....
Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Матрица помещена в металлический корпус. Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Боковые стенки каналов имеют пористую структуру и играют роль фильтра.
Т.е если срезать одну из сторон ....то сами понимаете что принцып его утрачен будет !
Не знаю как постом без дыма получается ездить ?
И если все так просто делается ...тогда почему шьют мозг? :)
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 21:14
figofrugurt
Передув турбы есть?? Тяга нормуль?? Если все норм, то не мешай машине работать! 3 окно 108 группы у вас вообщу НУЛЬ и это хорошо. Как только начнутся тупняки тогда и начнете париться! ;)
Сообщение figofrugurt » 28 май 2013, 21:23
pashustic писал(а):figofrugurt
Тьфу (3 раза), пока без проблем, тянет отлично. Но, что за цифры в группе 107: 40,8 39,9 21,9?
figofrugurt
Вернуться в Обслуживание
