Всем пьезоТрактористам ЧИТАТЬ!
Re: Всем пьезоТрактористам ЧИТАТЬ!
Сообщение Александр85 » 21 ноя 2014, 00:12
El Gato писал(а):
Александр85 писал(а):Кто знает как и где прописываются форсы вагом- васей? Куда код писать? Очень нннадо :)
Тоже такое первый раз слышу. Если ставить подобные, то ничего прописывать не надо. А если ставить другого типа, то там и ЭБУ со всей проводкой придётся менять.
Мне одну форсу меняли и прописывали :?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение El Gato » 21 ноя 2014, 00:17
:shock: :shock: :shock:
Помнится, менял у себя форсу на новую, с новым индексом, ещё до акции. Старую снял, новую поставил, отрегулировал и всё, ничего не прописывал. И ошибок не было.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 1gdm » 21 ноя 2014, 00:22
Может,ошибку по старой сняли? С электрической точки зрения форса-простой электроклапан(открыт/закрыт), что там прописывать?
Сообщение Александр85 » 21 ноя 2014, 00:28
Сразу нашел :) http://dizservice.ru/index.php/stati-po ... a-forsunki
Александр85
Дядя Саша
Сообщение 1gdm » 21 ноя 2014, 00:46
По комонам не знаю,врать не буду,но думаю так: прописывается не форсунка,а алгоритм работы ЭБУ. Одно могу сказать точно:при замене по акции (пьезо,сименсы), ничего дилер не прописывал. :unknown:
Сообщение NGK » 22 ноя 2014, 01:02
А суть замены форсов по акции в том,что старые производил Сименс под этими номерами?Т.е. сейчас идут только Бош,скажем по ориг номеру можно сказать кто производитель?
У меня стоят заменённые 03G130073TX,это кто производит?
NGK
Сообщение El Gato » 22 ноя 2014, 01:46
NGK писал(а):А суть замены форсов по акции в том,что старые производил Сименс под этими номерами?Т.е. сейчас идут только Бош,скажем по ориг номеру можно сказать кто производитель?
Суть замены в том, что форсы старого образца с проблемными пьезоэлектрическими клапанами, меняли на доработанные форсы, где эта проблема была устранена(хотелось бы верить). Производитель один - Siemens. И у вас этого же производителя стоят форсы.
На счёт определения производителя по артикулу - тут не факт. Когда умерла у меня первая форса, я посмотрел какой на форсе артикул и заказал одному человеку, так он мне привез с таким артикулом, только производитель был не Сименс, а Бош. И форсунка была не пьезоэлектрическая, а электромеханическая. Хорошо вовремя заметил и не купил у него.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение NGK » 22 ноя 2014, 13:13
Я слышал мнение,что Сименс гамно как таковые,дескать умирает одна форсунка и двигатель не заводится.С Бошем такого нет,ходят дольше и когда умирает одна форсунка,то двиг можно завести и на 3 цилиндрах и на двух.Т.е. я правильно понял,что под одним и тем же ориг номером может быть как Сименс,так и Бош?
NGK
Сообщение El Gato » 22 ноя 2014, 13:54
NGK писал(а):Я слышал мнение,что Сименс гамно как таковые,дескать умирает одна форсунка и двигатель не заводится.С Бошем такого нет,ходят дольше и когда умирает одна форсунка,то двиг можно завести и на 3 цилиндрах и на двух.Т.е. я правильно понял,что под одним и тем же ориг номером может быть как Сименс,так и Бош?
Ну так сейчас у нас в моторах стоит тот же Сименс и пока никто не писал, что померла форса. А сколько форсы Боша живут?
Вы и с форсами Сименса сможете завестись на трех цилиндрах, просто для этого надо клапанную крышку снимать.
Да, правильно поняли, иногда под одним артикулом может быть и Бош, и Сименс.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Directr » 22 ноя 2014, 21:30
Народ!!! Сименс и Бошь - это одно и то же!
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение valent77 » 22 ноя 2014, 21:32
Directr
форсунка сименс распылитель бош.
Сообщение Directr » 22 ноя 2014, 21:43
Я имел ввиду тот факт, что бошь у сменса купил или Сименс бошу продал свои наработки. Что на данный момент под маркой Бошь выпускаются большинство или даже все те электронные блоки, которые раньше делал Сименс. Но в других областях, например, бытовая техника, совместное равнодолевое производство... Короче Бошь - это Сименс!
Directr
Сообщение valent77 » 22 ноя 2014, 22:15
Directr писал(а):Короче Бошь - это Сименс!
если сравнивать холодильники то да. В продаже распылителей сименс не видел. Номера у бош и сисенс разные, даже в холодильниках.
Сообщение kostet1984 » 29 дек 2014, 17:37
Отписываюсь по теме в субботу 27.12.2014 поменяли по акции форсунки 1 и 4 цилиндра + жгут проводов + комплект болтов. по времени с 14.00 -18.30 прокладку не меняли сказали что по TPI не положено ни чего не прописывали просто отрегулировали и все.За всем процессом следил лично находясь непосредственно в ремзоне думаю без меня могли бы накосячить: то за спец инструментом для установки форсунок лень идти, то болты как попало хотели закрутить без динамометрического ключа в общем тот еще сервис. По итогу все сделали с моей помощью я вмести с ними распечатку из эльзы изучал, что и в какой последовательности нужно делать машина стала тише работать расход упал до 0,4/час был 0,6-0,7 гарантия 2 года как и на все детали vw итого на сумму 89000, не взяли ни копейки хороший подарок к нг.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Юра Криков » 29 дек 2014, 17:53
kostet1984 писал(а):поменяли по акции форсунки 1 и 4 цилиндра
Почему только две,или до Вас меняли во 2 и 3 ем цилиндре?
kostet1984 писал(а):расход упал до 0,4/час
Маловато будет,обороты какие?
Сообщение kostet1984 » 31 дек 2014, 10:40
2 и 3 меняли до меня обороты 740 все потребители выкл. Расход 0.4.
kostet1984
Сообщение El Gato » 31 дек 2014, 14:39
Почему маловато? У меня тоже самое было после замены всех форс. И до сих пор на прогретой машине 0,4 л/час на 800 оборотах холостого хода показывает, если без климата.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Mefi{$}tofeL » 20 фев 2015, 21:07
Я уже 2 раза по этой акции форсы поменял) первый раз 4шт. Второй раз через 1,5 года ещё 5 штук( 1 умерла через месяц после замены) Вот как-то так...
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2007
Mefi{$}tofeL
Сообщение zver4 » 07 апр 2015, 18:18
Подскажите а какие характеристики у форсунки сименс на моторе bmr 170 сил? сколько лошадок можно выдуть? хотел поставить турбину побольше и наткнулся на то что на них нет тюненых распылителей а сколько сами они выдувают нигде не нашёл
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/939164/ 2.0TDI 170HP dynaudio, webasto, 3 monitors,nokia,OWO
zver4
Сообщение adezik » 15 апр 2015, 23:08
Всем привет, где узнать про акцию по замене пьезофорсунок? Двигатель СВВВ Соммоn Rail.
adezik
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2015, 01:11
adezik писал(а):Всем привет, где узнать про акцию по замене пьезофорсунок? Двигатель СВВВ Соммоn Rail.
Здравствуйте,у ближайшего О.Д.
Сообщение SyntAcc » 22 апр 2015, 13:05
Всем здраствуйте! Двигатель BKP, форсы менялись 29 апреля 2014 года (предыдущим владельцем), и вроде бы все в порядке (тьфу тьфу тьфу :D ) но любопытство и диагностика показали что есть ошибка 004705 по форсунке первого цилиндра (это конечно может ничего страшного, но лучше уточнить), в связи с этим вопрос: уже пару раз на форумах встречаю упоминание, что на форсунки замененные по акции распространяется гарантия 2 года, звонил что бы уточнить на горячую линию VW, сказали что никакой гарантии на замененные детали, при условии что гарантия на автомобиль кончилась, нет. И где правду искать? :?
VW Passat B6 2.0TDI 4MOTION, BKP, МКПП, Highline.
SyntAcc
Сообщение EvgenyVK » 22 апр 2015, 13:40
SyntAcc писал(а):Всем здраствуйте! Двигатель BKP, форсы менялись 29 апреля 2014 года (предыдущим владельцем), и вроде бы все в порядке (тьфу тьфу тьфу :D ) но любопытство и диагностика показали что есть ошибка 004705 по форсунке первого цилиндра (это конечно может ничего страшного, но лучше уточнить), в связи с этим вопрос: уже пару раз на форумах встречаю упоминание, что на форсунки замененные по акции распространяется гарантия 2 года, звонил что бы уточнить на горячую линию VW, сказали что никакой гарантии на замененные детали, при условии что гарантия на автомобиль кончилась, нет. И где правду искать? :?
Возможно Вас не так поняли. Скажите что детали менялись за мои деньги, после окончания гарантии на авто. При этом у Вас должны быть заказ наряды.
Как я знаю, все официалы дают гарантию на детали 2 года. На работы полгода.
EvgenyVK
Сообщение SyntAcc » 22 апр 2015, 13:59
Прошу прощения что не уточнил, форсунки менялись по акции 23H9, автомобиль 2007 года, я уже не первый владелец и никаких бумаг на проведенные работы у меня нет, только подтверждение от горячей линии VW, что авто участвовало в акции и детали были заменены.
SyntAcc
Сообщение valent77 » 22 апр 2015, 17:37
SyntAcc
в багажнике наклейка есть с датой и информацией. У меня правее запаске по середине.
Вернуться в Обслуживание
