Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Babay » 11 авг 2014, 11:10
Dezmont
И давно эксист стал сам производить запчасти? да будет тебе, дружище, известно, что у эксиста договор с Бошем, на прямые поставки с завода. Без посредников и перекупов. Все что у них есть в наличии можно брать без сомнений.
Пишу же, что колодки БОШ ЖЕСТКИЕ по составу феродо, и поэтому они сильно изнашивают тормозные диски.
Поверь опытному человеку, а не ведись на рекламу БРЕНДА, и тогда не будет желания обвинять кого то во всех грехах.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение maxx84 » 13 авг 2014, 17:42
Блин, а я только что что поставил задние колодки Бош(, передние еще норм., но скоро менять диски и колодки. Так диски передние и колодки какие лучше ставить, может кто написать точно? и чего задние колодки Бош лучше заменить?
maxx84
Сообщение Babay » 13 авг 2014, 18:17
maxx84
На перед можно поставить диски, Отто Циммерманн, АТЕ, Брембо, ТРВ, Текстар
Колодки АТЕ, ТРВ, Текстар, Феродо.
А колодки БОШ советую поменять, диск кончится быстро. Быстрее чем колодки.
Babay
Сообщение взрыв32rus » 14 авг 2014, 12:51
Babay писал(а):взрыв32rus
TRW - если в конце номера присутствует буква "S", то эта деталь произведена на заводе TRW в Азии!!! Пример. Тормозные диски задние TRW на наши пассаты, которые есть только с завода в Азии.
Колодки беру тоже TRW. Диски нет.
По фильтрам.
Воздушный в оригинале на мой двигатель идет польский FILTRON. Беру только его в упаковке фильтрон.
Масляный в оригинале MANN. Беру его в упаковке манн.
Салонный в оригинале VALEO. Беру разные, и бош ставил, и манн и кнехт.
Диски стоят Отто Циммерманн, колодки ТРВ.
диски не знаю какие стоят,еще немцы меняли.передние колодки менял ТРВ,а задние новые были Бош в Германии заменили.на них проехал 60тыс диски не трут сильно.купил на зад на замену колодки ТРВ написано сделоно в Испании...фильтра все Кнехт,последний раз менял Манн так и катаюсь на них.когда покупал Манн были дешевле чем Кнехт.
Сообщение IrokeZ » 09 сен 2014, 17:16
Подскажите пожалуйста, чем отличаются передние колодки TRW GDB 1550 от TRW GDB 1616?
IrokeZ
Сообщение Дмитрий 1979 » 09 сен 2014, 17:29
1550 с покрытием COTEC
Вот: http://www.exist.ru/Document/Articles/1574
Дмитрий 1979
Сообщение Scorpio » 09 сен 2014, 17:49
Я предпочитаю ставить только оригинальные детали. Личное мнение, лучше от "левых" не будет, еще и напутать можно, что подходит а что нет, поэтому я только за оригинал
Scorpio
Сообщение Дмитрий 1979 » 09 сен 2014, 18:01
Scorpio писал(а):Я предпочитаю ставить только оригинальные детали. Личное мнение, лучше от "левых" не будет, еще и напутать можно, что подходит а что нет, поэтому я только за оригинал
Как мне сказали, TRW и есть оригинал, только с логотипом VAG. Хотя могли и обмануть)))
Дмитрий 1979
Сообщение Scorpio » 09 сен 2014, 18:28
И в инете многие говорят, что идентичны, хоть и есть отзывы про свист, но я предпочитаю не экспериментировать, да и разбираться не хочется каждый раз - что на что заменить можно, а тем более тратить время на переделку, если вдруг засвистит) А вообще, если в надежном сервисе делать, то и мастера свою работу знать хорошо должны, плохого не советовать, и детали надежные хорошие будут, и многие с неродными ездят и все у них ок)
Scorpio
Сообщение Daniliv » 09 сен 2014, 18:37
Юзаю TRW уже более 10 лет на VAG, свиста не когда не слышал
Сообщение Дмитрий 1979 » 09 сен 2014, 18:45
Daniliv писал(а):Юзаю TRW уже более 10 лет на VAG, свиста не когда не слышал
Поддержу предыдущего оратора, только срок поменьше))) Один раз ставил ATE Ceramic, но сейчас дороговато они стоят. В данный момент TRW и не скрипят.
Дмитрий 1979
Сообщение Daniliv » 09 сен 2014, 19:33
Сейчас поставил диски Zimmermann и все в порядке с колодками TRW
ATE и Textar тоже юзал но менял раз в год
Сообщение zablik_spb » 09 сен 2014, 23:32
Я ате поставил и диски и колодки нормальной пока не подводят
Passat B6 TDi 140 л.с Атомат, БМП 2006 год
zablik_spb
Сообщение Scorpio » 11 сен 2014, 11:26
zablik_spb писал(а):Я ате поставил и диски и колодки нормальной пока не подводят
а Вы долго уже ездите с ними?
Видимо и правда (судя по предыдущим комментам), у меня сложилось впечатление, что все ок в большинстве случаев
Scorpio
Сообщение andr1980 » 15 сен 2014, 19:39
Сработал датчик износа тормозных колодок. На прошлой неделе поменял передние колодки, поставил TRW ...1550. Колодки 2100р, работа у ОД 1050р. Колодками доволен, нареканий нет. Но при замене ОД посоветовали поменять передние тормозные диски, т.к. из-за появившейся выработки диска колодки в зоне датчика (два медных проводка) сильнее стираются, и соответственно, один проводок оказался перетерт, а при внешнем осмотре общий износ накладок не более 50%. При этом никаких вибраций при торможении и иного дискомфорта не ощущается. Вот я и думаю, откуда могла появиться такая неравномерная выработка?
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2014, 20:48
andr1980
Если толщина дисков в допустимой норме - Вам нужно было проточить их,перед заменой колодок.
И вот про это не понятно -
andr1980 писал(а):...На прошлой неделе поменял передние колодки...
andr1980 писал(а): ... а при внешнем осмотре общий износ накладок не более 50%...
За неделю сожрало 50%? :?
Сообщение 1gdm » 15 сен 2014, 20:58
andr1980 писал(а):Сработал датчик износа тормозных колодок. На прошлой неделе поменял передние колодки, поставил TRW ...1550. Колодки 2100р, работа у ОД 1050р. Колодками доволен, нареканий нет. Но при замене ОД посоветовали поменять передние тормозные диски, т.к. из-за появившейся выработки диска колодки в зоне датчика (два медных проводка) сильнее стираются, и соответственно, один проводок оказался перетерт, а при внешнем осмотре общий износ накладок не более 50%. При этом никаких вибраций при торможении и иного дискомфорта не ощущается. Вот я и думаю, откуда могла появиться такая неравномерная выработка?
Чем сильней разница в износе наружных ивнутренних колодок, тем быстрее надо почистить и смазать направляющие(а лучше поставить новые), проверить пыльники и тормозные шланги; а главное- вспомнить, когда был крайний раз замены тормозухи(новая машина-3года, дальше- каждые два.
Сообщение loginza20418 » 21 сен 2014, 20:56
ребята вопрос такой .... пришло время менять задние колодки.. как это делать я понял ... тока вопрос какие купить ? выбираю из Brembo, ate, Otto Zimmermann, valeо... все бы ничего купил бы ате но интересно ваше мнение и опыт использования ... и еще одна проблема по оригинальному каталогу выдает 2е группы 1) PR-2EA,2EL 2) PR-1KU ....... в чем разница ??? и какие мне подойдут ? VIN: XW8ZZZ3CZ8G000438
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2014, 21:21
loginza20418
Берите АТЕ(керамик).Себе поставил ,десять тыщ-полёт нормальный.Не скрипят,не пылят.Правда менял вкупе с дисками(тоже АТЕ).
Сообщение loginza20418 » 21 сен 2014, 21:30
Юра Криков писал(а):loginza20418
диски рано менять .... ате так ате ... вопрос какие мне подойдут? исходя что есть 2е группы каталога... по первому 13.0470-2880.2 по второму 13.0470-2749.2
Последний раз редактировалось loginza20418 21 сен 2014, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2014, 21:40
loginza20418
Колодки тормозные дисковые "Ate Ceramik" - 13.0470-2749.2 (на зад)
Сообщение loginza20418 » 21 сен 2014, 21:42
эти без датчика износа .. а у нас его нет ?
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2014, 21:45
Сзади датчиков нет.
Сообщение loginza20418 » 21 сен 2014, 21:46
Юра Криков писал(а):Сзади датчиков нет.
ок спасибо ))) заказал))))
loginza20418
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2014, 21:51
loginza20418 писал(а):спасибо
Таа не за что :)
Вернуться в Обслуживание
