Замена тормозных колодок.Какие лучше?
Re: замена тормозных колодок
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 08 янв 2014, 14:49
В разделе "СЕРВИС" в теме "ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ" я подробно изложил порядок замены задних колодок безо всякого компа. Читайте.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 08 янв 2014, 15:06
Вот эта заметка:
Колодки TRW спереди и сзади. Перед поменял на 60 тыс, задние на 65. Коллега выше спрашивал про замену задних колодок. Я делал так по совету форумов. Колесо снимается, откручивается суппорт. Перед каждой операцией отсосать немного тормозной жидкости из бачка.
Снял разъем с моторчика левого. Снимается также как разъем с катушки зажигания: от себя и сверху вниз (на это ушел час). Проводом от аккумулятора соединил штырьки моторчика так, что бы на левом штырьке был "+" ( проверить можно так: при подключении поршень не должен выходить из цилиндра).
Еще для удобства операций нужно снять кабель в экране к моторчику с продольного рычага подвески: нужно вытащить пластиковые пистоны цилиндрической формы в направлении от продольной оси машины наружу, их 3 шт.
Примерно на 10-12 сек подключить провода. Поставить новые колодки на место и через старые колодки отвертками или монтировками БЕЗ большого усилия вдавить поршень внутрь. Примерить: охватывает ли суппорт новые колодки?! Если НЕТ,- то повторить подключение 12 В в том же порядке что и ранее на несколько секунд. И так до тех пор подключать и вдавливать поршень, пока суппорт не охватит колодки. Все поставить на место.
Так же поступить с правым торм. механизмом. Добавить торм. жидкости до нормы.
Затем педаль тормоза нажать несколько раз. После этого поставить- снять авто с ручного тормоза (кнопка в салоне). Проверить уровень тормозухи. При необх. долить до нормы.
Вот и все. Дерзайте.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение slavik049 » 08 янв 2014, 15:11
Делайте как положено ....не придумывайте ерунды :D
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2014, 15:20
slavik049 писал(а):Делайте как положено ....не придумывайте ерунды :D
+1000
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 08 янв 2014, 16:22
Уважаемые предыдущие ораторы: где ерунда? весь интернет пестрит подобными методиками! 2,5 тыс км после замены задних колодок, и, вроде, едет, не отстает ото всех!
А еще есть поговорка: кто сс..т, тот гибнет!
Тут час назад сосед по гаражу -автомеханик, занимающийся профессионально обслуживанием и ремонтом всего (по специальности авиационный техник) рассказал историю, что одному его знакомому в эти дни нового года на дизельной ТОЙОТЕ у ОД НЕ помяняли масло, фильтра и т.д., и взяли 23 тыс руб. Владелец ТОЙОТЫ засомневался в чистоте масла и приехал к гаражному мастеру, который при нем все сделал на ура!!!
У этого ботаника хватило ума и прозорливости, а у Вас?...
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2014, 17:15
ПЕТРУЧЧО писал(а):У этого ботаника хватило ума и прозорливости, а у Вас?...
У нас ума нет :D
Сообщение slavik049 » 08 янв 2014, 18:04
ПЕТРУЧЧО
Опять сравнили хер с бревном :lol:
Не кто не говорит что предложенный вами способ не сработает !Просто зачем придумывать велосипед то ??? все уже придумано давным давно :D
Начитаются вашей методики пойдут спалят моторы и давай поливать что все гавно и сделано убого!
А по нормальному поменять время затратишь и сигарета не потухнет ...все четко будет . :) ...
Хотя дело выбора .....через забор зайти или открыть дверь.
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2014, 18:06
Да все так...
Только Вы приводите пример про норм гаражного мастера--так нормальный то и не будет так делать--он шнурком воспользуется...
Да и не стоит обижаться-Вашим способом тоже можно...никто не спорит--только зачем???
Трусы тоже можно через голову надеть.......а надо ли???
Удачи на дорогах.......
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 08 янв 2014, 18:22
Всем правильным пацанам и любителям ОД задам еще один технический вопрос: А ВЫ знаете как лечится отваливающийся вай фай на айфонах 4S? поищите, удивлению не будет предела...
ПЕТРУЧЧО
Сообщение slavik049 » 08 янв 2014, 18:34
ПЕТРУЧЧО писал(а):Всем правильным пацанам и любителям ОД задам еще один технический вопрос: А ВЫ знаете как лечится отваливающийся вай фай на айфонах 4S? поищите, удивлению не будет предела...
Ну речь то идет не о айфонах :D
И почему то так упорно думаете что мы любим по сервисам и ОД кататься :) ?
Я к вашему сведению на коленке разберу и соберу этот пасик .......
А то что вы спец в айфонах это похвально :)
Сообщение алексей на пасатижах » 08 янв 2014, 19:52
менял недавно колодки с помощью шнурка и после замены не адаптировал шнурком новые так вот автохолд не удерживал машину на пригорке почему не знаю но потом произвел адаптацию и всё ок.Моё мнение если есть через комп адаптация колодок -значит она обязательна. И не нужно возвращаться в 19-й век когда живём мы все в 21-ом. :)
Сообщение шансонье » 08 янв 2014, 21:10
Болтик вроде надо под крутить на 4s...)
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение slavik049 » 08 янв 2014, 21:34
шансонье писал(а):Болтик вроде надо под крутить на 4s...)
Или монтировкой поджать ???
Сообщение шансонье » 09 янв 2014, 13:47
Ребят, в чем разница: LUCAS/TRW GDB1807 и LUCAS/TRW GDB1550 ??? подсказка оба комплекта на перед. цена разная, первые дороже.
шансонье
Сообщение verder73 » 28 янв 2014, 19:59
verder73 писал(а):Я передние заводские колодки поменял на 37тыс по москве. Сейчас на авто родной пробег 90тыс. Передние ставил токо оригинал. Щас третий комплект буду ставить ТРВ неоригинал. Торм. диски перед-зад. заводские.
Передние колодки ТРВ у меня скрипят как и оригинал. Хотя по тормажению вопросов нет.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение timoshlin » 16 фев 2014, 20:05
добрый день. ребят, подскажите по замене задних колодок. вчера прочитал что да как, все вроде просто, решил поменять. я снял колесо , впердолил комп, нажал "открыть ручник", моторчик начал жужжать, как то дольше чем при постановке/снятии ручника. жужжал-жужжал, и нажужжал, суппорт на 1-2 мм развелся. старые колодки естественно снимаются, новые не помещаются. нажал "закрыть ручник", адаптацию, несколько раз повторил - тот же эффект. плюнул, расстроился, собрал все и поехал домой. ручник и автохолд работают. в чем проблема? почему не полностью расходится суппорт???
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Сообщение demainst » 16 фев 2014, 20:57
Мне вылечили заменой Айфона.
Сообщение slavik049 » 16 фев 2014, 21:24
timoshlin
А поршень вдавливал???
Сообщение timoshlin » 16 фев 2014, 21:56
slavik049 писал(а):timoshlin
нет. очковал))) а что, надо?
timoshlin
Сообщение slavik049 » 16 фев 2014, 22:47
Раз очковал тогда человека попросите который менял уже. плохо вы читали ........ :)
Сообщение Юра Криков » 16 фев 2014, 23:02
Слав привет,пизд...ц,у меня железо пошло,проехал после загорания тыщю,автос на отстой,бабосов пока не особо :(
Последний раз редактировалось Юра Криков 17 фев 2014, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение timoshlin » 17 фев 2014, 18:05
Ну как плохо? Все пишут ручник развести, поменять. Я просто думал что мотор сам поршень вдавит. Так надо давить?
timoshlin
Сообщение slavik049 » 17 фев 2014, 18:07
timoshlin
Все в фотоотчетах же есть ! :) ну конечно нужно .
Сообщение slavik049 » 17 фев 2014, 18:11
Юра Криков писал(а):slavik049
Привет ....у меня чуть по больше .....и такая же ерунда.! :D
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2014, 18:38
Слав инспектировал(всегда усцываюсь с этого слова до немогу :D ) нынче свою тормозную систему.Вывод - замена по кругу всего :( Проточка дисков - не вариант(в моём случае) износ - пипец...переходит все допустимые размеры...хотя можнооо конечно заморочится,при этом за проточку четырёх дисков отдам рублей двести,не более(друган на работе токарь) Нооо это всё не надолго,плюс потом,с новыми дисками,надо будет менять и колодки,хотя это не плюс а жирный минус :D .
Корч,буду менять всё по кругу,и нах...й,шо б забыть об этой трабле на нормальный срок ;)
Вернуться в Обслуживание
