Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение valent77 » 21 сен 2014, 22:16
Scorpio писал(а):Я предпочитаю ставить только оригинальные детали. Личное мнение, лучше от "левых" не будет, еще и напутать можно, что подходит а что нет, поэтому я только за оригинал
В основном переплата минимум 30% за такие же этого же производителя. Если еще разбираться то ате ставится на конвеере мерса. Очень часто нет смысла переплачивать.
По колодкам ТРВ очень мягкие колодки диски с этими колодками долгоиграющие, минус бояться перегрева.
Колодки АТЕ более долговечные не бояться перегревов, минус грызут диски.
Колодки БОШ идут в оригинале на В7, на мой взгляд ближе к АТЕ только бюджетнее ну и если придираться пачкуют колесные диски.
Для самых гонщиков колодки http://ebcbrakes.ru/pub/341/ можно еще керамику ате и к обоим подходят диски ATE Power Disk .
Сообщение auto063 » 21 сен 2014, 22:25
Оригинал меня не разочаровывает! Пусть дорого, но всегда так как надо!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение Pool » 24 сен 2014, 15:46
в оригинал может попасть все что угодно - БОШ или АТЕ и т.д.
У меня с завода задние были БОШ - отстой который стал стеклянным.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение naumchikandrey » 24 сен 2014, 16:16
У меня в оригинале стояли TRW
naumchikandrey
Сообщение Sharoxovich » 09 окт 2014, 18:58
Поставил Отто Zimmermann диски и колодки еще не понял
Были remsa все норм только пылят.
Passat 2.0 TDI МКПП Highline, ДХО, RNS-510, webasto
Sharoxovich
Сообщение andr1980 » 11 окт 2014, 21:39
Юра Криков писал(а):andr1980
Если толщина дисков в допустимой норме - Вам нужно было проточить их,перед заменой колодок.
И вот про это не понятно -
andr1980 писал(а):...На прошлой неделе поменял передние колодки...
andr1980 писал(а): ... а при внешнем осмотре общий износ накладок не более 50%...
За неделю сожрало 50%? :?
Я имел ввиду износ предыдущих накладок, который обнаружил при замене. По всей площади старые (внешние) накладки колодок стерты равномерно, примерно на 50%, однако возле самого конца внутреннего края диска сильнее (на конус), там как раз и расположен датчик, и, соответственно, один провод перетерт. При прохождении ТО (замене масла) выявили, что из под пыльника левого внутр. ШРУСа давануло смазку (пыльник под замену), и при замене, сняв колесо, увидел, действительно, внутренний край тормозного диска (я имею ввиду, внутренний - ближе к ступице) имеет выработку в виде параболы (скорее всего, диск по всей площади стерся, а у основания в норме). Так что мне посоветовали ОД задуматься над заменой дисков. Интересно вот, почему такой не равномерный износ диска, ну и соответственно, накладок? А внешние и внутренние накладки колодок примерно одинаковой остаточной толщины, и на внутренних такого нет. И по замене торм. жидкости - критично игнорировать интервалы ее замены? По опыту эксплуатации других авто, никогда не менял (хотя и ездил не долго, но до меня тоже никто не менял).
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение Юра Криков » 11 окт 2014, 21:54
andr1980 писал(а):Интересно вот, почему такой не равномерный износ диска, ну и соответственно, накладок?
Проинспектируйте работу направляющих,да и самого суппорта(заводской брак дисков,колодок я исключаю)
andr1980 писал(а):И по замене торм. жидкости - критично игнорировать интервалы ее замены?
Померте плотность, а там решите - стоит или нет спешить с заменой.
Сообщение andr1980 » 11 окт 2014, 22:25
Спасибо, были бы еще нормальные спецы, которые нормально проинспектируют. А то приговор один - замена, а причина - х.з.
andr1980
Сообщение liz@rd » 13 окт 2014, 11:33
Доброго дня!!!
Подскажите, есть у кого-нибудь опыт использования задних тормозных колодок Bendix?
С завода TRW 80 000 отходили и просятся на замену))))))
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Сообщение liz@rd » 13 окт 2014, 12:30
Ап
liz@rd
Сообщение Сержант » 13 окт 2014, 12:43
liz@rd писал(а):Доброго дня!!!
Доброго, а почему именно Bendix?
Сержант
Сообщение liz@rd » 13 окт 2014, 13:07
В сервисе такие только есть, а TRW они (сервис) не хвалят.
Я вот и хочу узнать мнение товарисчей)))
liz@rd
Сообщение Pool » 13 окт 2014, 13:10
liz@rd писал(а):В сервисе такие только есть, а TRW они (сервис) не хвалят.
Убойный сервис.
ТРВ достаточно хорошие колодки, с технологией CОТЕC
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Сержант » 13 окт 2014, 13:15
А в какую цену они ими торгуют?
Сержант
Сообщение Дмитрий459 » 13 окт 2014, 14:09
Им надо продать ,то что есть---поэтому они все остальное и не хвалят...
TRW-одна из лучших альтернатив оригиналу (цена-качество)
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение loginza20418 » 13 окт 2014, 18:55
ребят вот по каталогу GDB 1616 идут на мой авто ... но это не" котек" других нет трв .. по форме несколько разные от выше указанных GDB 1622
loginza20418
Сообщение liz@rd » 14 окт 2014, 06:12
Около 2 000. Цена такая-же как у TRW.
TRW у меня к 80 000 сильно пылить начали
liz@rd
Сообщение Даниил1988 » 16 ноя 2014, 14:24
Добрый день. Я правильно понял что на мой авто подойдут колодки передние trw gdb1550?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение RateTest » 16 ноя 2014, 14:47
Даниил1988 писал(а):Добрый день. Я правильно понял что на мой авто подойдут колодки передние trw gdb1550?
Да!
1.8 TSI,Highline+2,Oo w oO,SET,цветная приборка от СС,руль R-Line,RNS510,GPS ant. original,PTC,Зеркала и Блоки от Б7.Декор,часы от Б7,камера ЗВ от СС.Park Assist 1.5.
RateTest
Сообщение wake-off » 16 ноя 2014, 15:16
Всем привет!
Поделюсь своим опытом:
Ставил задние бош - гавно :mrgreen: , менее чем за пол года стерлись в ноль, трв отходили год со мной и еще старый владелец катал на них.
После того как сдох бош - поменял все - перед, зад, диски, колодки. Поставил диски и колодки АТЕ, power disk + ceramic вперед и задние диски АТЕ + ceramic, как было торможение, так и осталось. Ну по крайней мере я не заметил :D
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Babay » 14 дек 2014, 22:15
wake-off писал(а):Всем привет!
Разница есть и очень чувствительная.
Попробуй на них покататься по боевому, с частыми резкими торможениями, а потом тот же стиль на другом пассате. На керамике перегрева практически нет, а вот остальное становится ватным. И ещеогромный плюс каерамических колодок, это то, что они практически не запыляют колесные диски. Цена это конечно их минус.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Cepera7777 » 21 янв 2015, 08:36
Есть фирма Zimmerman - немецкая фирма!Я покупаю их..и так же доволен!Ни скрипа, ни свиста!И цены очень хорошие,мягковаты правда,но мне очень нравится :so_happy:
Если у Вас нет девушки - то у кого то их две =)
Cepera7777
Сообщение Babay » 21 янв 2015, 12:50
Ушел с ТРВ - сильно пылят и скрипы стали частыми.
Поставил Галфер - разницы в торможении не ощутил, по пыли пока не смотрел (надо машину помыть), скрипов и писков нет.
Ценник ниже чем ТРВ.
Про Галфер говорят, что они влезли на конвеер Мерседеса.
В общем буду смотреть дальше.
Babay
Сообщение Сергей.Л » 08 мар 2015, 22:04
Babay писал(а):Ушел с ТРВ - сильно пылят и скрипы стали частыми.
Привет.
А можешь номерки колодок от Галфер подкинуть?А то менять собираюсь тоже хочу попробовать!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 08 мар 2015, 23:16
Привет.
берите vag-econom parts: не скрипят ни разу,качество норм,проехал уже 10000(передние)-износ небольшой. на упаковке написано"made in india". ценник-в треть от "оригинала".
Вернуться в Обслуживание
