Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 19:08
Dimyan писал(а): А то что то доверие пропало к мастерам которым машину отдавал.Да еще - сегодня подъехал к работе с обеда и в этот момент с глушителя повалил синий дым подумал уже что горю.Заглушил мотор,через пару минут завел-все норм.Вообщем если кто прояснит мне что лучше делать в мое ситуации буду очень признателен!
Какой у вас двиган ??? коммон рейл или пд форсунки?? Также если у вас нет спецов, вам придется сливать прошивку и отправлять на корректировку ( удаление сажевого)
Максимус писал(а):Удалить может любой норм.сварщик каким и я являюсь ,а дальше ??????некоторым дырки я знаю делают и ни чего (как в друшлаке для макарон)ездят ДОВОЛЬНЫЕ
Наши двиги прошиваются старым кабелем за 25 баксов. Плюс прошивку могу достать.
vvssoft писал(а):Если будет сильно напрягать именно эта циферка, подскажу как ее снизить
:D Правильно Володя.. РАССКажи ему как обнулить фильтр, ;)
Сообщение vvssoft » 06 июн 2013, 19:37
Александр85
Прет как и раньше. ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 19:39
vvssoft писал(а):Александр85
А у меня что то не очень :( . Ошибок нет
Александр85
Дядя Саша
Сообщение vvssoft » 06 июн 2013, 19:43
Александр85
Сними лог по турбине. Кроме того можно посмотреть сопротивление сажевика (где-то возле 100 блока).
vvssoft
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 19:45
А где турбу найти. И что там должно быть? поподробней можно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение vvssoft » 06 июн 2013, 19:52
Александр85
Точно не помню, но вроде 10-11 блок. Если совсем коротко, то на третьей передаче тапка в пол и смотришь, чтобы фактическое к расчетному стремилось , причем довольно рядом графики должны быть.
vvssoft
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 19:56
Извини конечно. Но кроме тапку в пол больше ничего не понял. ну и про блоки :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение vvssoft » 06 июн 2013, 19:59
Александр85
Откроешь когда блок 10 и 11, там окошки подписаны- фактич давление турбы и расчетное вроде в 10-2 и в 11-3. как-то так. :D
vvssoft
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 20:01
vvssoft писал(а):Откроешь когда блок 10 и 11, там окошки подписаны- фактич давление турбы и расчетное вроде в 10-2 и в 11-3. как-то так.
А точнее 11 группа. 2 и 3 окно расчетное и заданное значение давление наддува!
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 20:04
И чтоб одинаковые значения были когда газу даешь. Правильно?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение figofrugurt » 06 июн 2013, 21:37
Александр85 какой у вас двигатель(буквы)? У меня золы уже тоже 190 ml.
Passat B6 Variant 2009г.TDI 2.0 CBBB DSG-6 - ПРОДАН
figofrugurt
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 21:44
figofrugurt писал(а):Александр85 какой у вас двигатель(буквы)? У меня золы уже тоже 190 ml.
CBBB. Ну и как Едет с 190мл?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение figofrugurt » 06 июн 2013, 21:53
Без проблем, летит, а не едет когда тапку в пол.
figofrugurt
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 21:55
Значит у меня не в фильтре дело. Надо искать причину
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Максимус » 06 июн 2013, 21:59
Александр85 писал(а):подскажите про 198мл. Это плохо? Капут фильтру? Изображение
а уменя в этой графе 70 пробег 250000 , и говорят всё равно надо удалять :o
Максимус
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 22:01
Максимус
для тебя эти группы не актуальны! ;)
Сообщение figofrugurt » 06 июн 2013, 22:03
Александр85 писал(а):Значит у меня не в фильтре дело. Надо искать причину
Трудно сказать: фильтр фильтру рознь.
figofrugurt
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 22:04
Александр85
тебе уже разжевали и в рот положили!! :)
Сообщение Александр85 » 06 июн 2013, 22:19
pashustic писал(а):Александр85
Я в курсе :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Максимус » 07 июн 2013, 20:59
смотрите видел в сервисе много вырезанных фильтров , некоторые как кокон внутри забит а а по поверхности беленький как мне пояснил мастер который их вырезает они по компу не забиты ,но через них ни чего не проходит т.е . ог идут вокруг него а не через него так что я думаю в нём моя причина пропускная способность фильтрующего элемента изтрачена газы его как бы оволакивают и пропускная способность не та вот и ТУПНЯК, да и ещё если на заведённой машине снять шланжики с G70 и дать газу коптить они не должны если идёт ОГ , то первый признак забитости сажевика у меня ОГ при газовке вигарют огог го
Максимус
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 21:14
Максимус писал(а):если на заведённой машине снять шланжики с G70
Можно поподробней. Где такой шланг стоит и как его найти?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 07 июн 2013, 21:19
Александр85
На твой мотор трудно найти хорошую прошивку, ваг сервис предлагал промыть сажевый, тем самым получить на годик отсрочку по удалению, к тому времени уже будут нормальные прошивки.
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 21:23
valent77 писал(а):Александр85
А че их еще моют? Мож тогда мыть постоянно раз в год. Че по деньгам помыть?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 07 июн 2013, 21:27
Сообщение Александр85 » 07 июн 2013, 21:34
valent77 писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=37&t=922&p=319692&hilit=vag+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81#p319692 ищете ШУРА :D , проще позвонить.
Буду искать :D Или позвоню :?
Александр85
Дядя Саша
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
