Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр! Всем дизелистам сюда! Ответы на ваши вопросы
Сообщение Lovejoy » 02 июл 2013, 11:42
Позвольте полюбопытствовать, если я еду в нормальном режиме в районе 2000 оборотов но потом, скажем, по каким-либо обстоятельствам, резко выхожу на "критический режим полёта" ~4000 оборотов, в зеркале заднего вида возникает адовый туман, просто дымовая завеса, молоко, я, признаться, первый раз аж обалдел, так вот это можно считать нормальным явлением? Я езжу без особо резких ускорений и машина вообще не дымит, но вот увидав после себя такой густой шлейф был удивлён. Даже подумал может у меня сажевик вырезан а я и не знаю :) , правда зимой лампа сажевого постоянно загаралась а прожигать не получалось (описано на 15-16 странице темы). Как лето пришло, на улице сухо и тепло, всё, сажевик не загорается.
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение mrdomen » 03 июл 2013, 23:38
Промывка сажевого фильтра конечно это хорошо, помогаете экологам и природе! но промывка сажевого фильтра без устранения причин неисправности засорения нету смысла. А перепрошиться чтоб без сажевого фильтра ездить если надоест можно ко мне!
mrdomen
Сообщение pashustic » 03 июл 2013, 23:41
mrdomen
Если меня не устроят последствия перешива ( вонь соляры, черезчурный дым), гарантия на ваши работы есть??? Как будете поступать. Не верю, что на cbab есть законченое решение.
Сообщение Doktor » 11 июл 2013, 19:31
Нужен совет!
Сделали капиталку 1.9 TDI (BLS) Passat B6, вроде как все удачно прошло.
Проехав 30 км. загорелся сажевик, потом пиктограмма спираль и двигатель. Машина стала овощем.
Когда загорелся сажевик пробовал неоднократно прожигать его (ехал более 15 минут, скорость, обороты) - безрезультатно.
Когда машина стала овощем, отвез человеку со шнурком, почистили от ошибок, включили ренерацию, машина ожила, но не надолго! Пробовали повторно - та же петрушка.
Итого 2 процедуры прошли не успешно, что бы попробовать еще?
Самое печальное, что я в отпуске, и уже задержался на 2 недели :)
Doktor
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 19:37
Doktor писал(а): включили ренерацию, машина ожила, но не надолго!
Выжгли до нуля??
Doktor
Ошибки по датчикам темпы имеются?
Сообщение Doktor » 11 июл 2013, 19:51
Выжгли до нуля??
Doktor
Нет, регенерация не идет по всей видимости, машина оживает, но потом опять в аварийный режим уходит.
У "человека со шнурком" логи конечно остались на компе, я мало чего в них понимаю.
Видимо мне нужно найти кого то и удалить его уже? Или еще что-то попробовать? "Очистка по немецкой технологии"? :)
Пока сказали подождать, а утром попробовать еще раз прокатиться.....
Doktor
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 19:56
Doktor писал(а):Нет, регенерация не идет по всей видимости, машина оживает, но потом опять в аварийный режим уходит.
Разберитесь для начала почему она не идет. Если будут обрыв ы по датчикам , вы даже ее не запустите.
Сообщение slavik049 » 11 июл 2013, 20:01
Просто номера ошибок кинь сюда которые в блоке двигателя .
Сообщение Doktor » 11 июл 2013, 20:03
Понимаю, но в Пятигорске тяжело с подобными специалистами :(
Да, пробовали на месте "разогреть" машину - не получилось, не греется.
Завтра попробую найти другого мастера, что ему сказать? На что обратить внимание?
Сейчас попробую попросить скинуть лог на почту!
Doktor
Сообщение kost1 » 13 июл 2013, 10:20
Вопрос, при неработающей дроссельной заслонке (или работающей с ошибками) регенерация будет выполняться?
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 11:53
kost1
Нет. Так как была подобная проблема у одного камрада! :?
Сообщение kost1 » 13 июл 2013, 12:21
pashustic писал(а):kost1
Спасибо пашустик :)
kost1
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 20:06
VW Passat TDI 2006 BMP Highl 103 kw
загорается лампочка CHEK ENGENE сегодня прочитали ошибку на компьютере пишет P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
посоветуйте как поступать?
VW Passat 2.0 TDI 2006 BMP Highl 103 kw
Searchingvw
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 20:19
Меняй датчик срочно, удаляй ошибки и прожигай. Если все пройдет удачно проблема решена.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 13 июл 2013, 20:30
mexmix писал(а):Если все пройдет удачно проблема решена.
На этих моторах двиган вытягивал и с 200 процентами забитости ;)
Ps главное следить за темпой турбины ;) :geek:
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 21:28
mexmix писал(а):Меняй датчик срочно, удаляй ошибки и прожигай. Если все пройдет удачно проблема решена.
а без замены датчика удалить ошибку и прожечь ?
или прожечь а потом удалить ошибку?
я вот для себя решил проверить всё шнурком и если всё ок можно делать регенерацию то буду делать и удалять ошибку
Searchingvw
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 21:57
Если ошибка висит запустить прожиг не получится, система не даст.необходимо чтобы все датчики работали.
Попробуйте удалить ошибку и если не вылезет снова можно попробовать прожечь.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Searchingvw » 13 июл 2013, 22:18
mexmix писал(а):Если ошибка висит запустить прожиг не получится, система не даст.необходимо чтобы все датчики работали.
Сегодня удалили ошибку двигатель запустился без ошибки check engine , я проехался ну 1.5 километра до дома всё ок было,после завёл снова и она опять появилась
Searchingvw
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 22:38
Еще раз повторюсь
mexmix писал(а):Попробуйте удалить ошибку и если не вылезет снова можно попробовать прожечь.
Просто так ездить бесполезно, удаляете ошибку и запускаете принудительную регенерацию и можно ехать,желательно с компом для контроля, не глушить пока не закончится.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mikenirvana » 15 июл 2013, 14:21
kost1 писал(а):Вопрос, при неработающей дроссельной заслонке (или работающей с ошибками) регенерация будет выполняться?
Да, точно у меня было такое, сначала думал вырезать сажевый, но в толковом сервисе сказали, что дело в заслонке, поменяли, сделали регенерацию на месте и все ОК. Если регенерацию на месте делать, то капот обязалово должен быть открыт, а то сгорит к чертовой матери все... :)
mikenirvana
Сообщение slavik049 » 15 июл 2013, 16:06
На месте не делается принудительная регенерация !
Сообщение pashustic » 15 июл 2013, 16:37
slavik049 писал(а):На месте не делается принудительная регенерация !
НА CBAB делается, по крайней мере это в мануале написано. Но я до сих пор не представляю это физически :? :D
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 16:40
Надо уточнить, но по моему в всплывающем окне 2 кода, один в движении второй на месте. Зависит от прошивки БУ.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 июл 2013, 16:44
Паш привет .... важный пункт для выполнения реги ...это температура не меньше 600 ..(при такой горит сажа) а на месте ее не возможно добиться :( ну если только на красную зону стрелку закинуть ! И самый важный момент .... риск подпалить и спалить авто! :(
Сообщение pashustic » 15 июл 2013, 16:49
slavik049 писал(а): важный пункт для выполнения реги ...это температура не меньше 600 ..(при такой горит сажа) а на месте ее не возможно добиться ну если только на красную зону стрелку закинуть !
Так я о чем славен!!Я тут с одним бодался, так он мне видоео даже показал. Считаю полная лажа!!Машина загорится к х***** . Получается на месте ,Эбу делает впрыск топлива для повышения темпы! :? А если вдруг пробка, не выдохнуть всю сажу, что происходит?? ПОнимаешь ;) Получается тупо- Беги за огнетушителем :lol: ИМХО!!
Вернуться в Обслуживание
