Сервисные акции, история ремонта и комплектация по VIN
Re: Узнать комплектацию авто по VIN- коду
Сообщение dotzi » 08 апр 2015, 12:04
napster0200 писал(а):Доброго дня! wvwzzz1jz3w119926, расшифруйте пожалуйста. Заранее благодарен
wvwzzz1jz3w119926 отзывных акций нет,история ремонта содержит 17 записи
wvwzzz1jz3w119926 | +
Данные автомобиля
Марка: V VIN: WVWZZZ1JZ3W119926 Код страны: DEU
Модельный год: 2003 Описание: Golf Wag. TDIBasic 74 5-s Регион: 133
Модель: 1J5034 Дата производства: 2002-06-18 Номер дилера: 32085
Буквенное обозначение двигателя: AXR Дата продажи: 2002-07-17 Лизинг:
Буквенное обозначение КП: EUH Номер одобрения типа ТС:
Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
снаружи (кузов/крыша) 8E/8E LA7W reflex silver metallic/reflex silver metallic
внутри 17 charcoal+black/black/black
Коды комплектаций № Происхождение Семейство Описание
0A2 L TUE 4 двери
0AE L STV Стабилизатор передний
0BC L STH Стабилизатор задний
0CE L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
0EJ L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 250' -- детали автомобиля --
0F9 L KRS Система питания дизеля с охлаждением
0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
0G4 L GES Механизм переключения передач, тросовый привод
0GR L AGM Соответствие нормам выброса, EU3 D4
0KZ P KAE Наклейки о выполнении акции
0L2 L GAB Электрическое управление подачи топлива
0N5 L HIA Задняя ось 'Standard'
0RA L ZSS Без системы блокировки замка зажигания и стартера
0SB L SAU Наклейки/таблички на нем. языке
0TD P ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
0UA L BFA Unicolour
0VC L BTA Немецкий
0YZ L GKH Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1E0 L AKB Без абсорбера
1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
1G2 L RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
1H0 L BRM Без регулятора тормозных сил
1JH L DFH Амортизаторы сзади
1KP L BAH задние тормоза дисковые
1LS L BAV Передние дисковые тормоза со встроенным щитом тормозного механизма
1MP L LRA Рулевое колесо для системы подушки безопасности
1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
1ND P RAA колесные колпаки
1PA P ABR Стандартные колёсные болты
1Q0 L TGL Без инерц. демпфера для рул. колеса
1S7 L BOW Инструменты и алюминиевый домкрат
1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1X0 L ATA Передний привод
1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
2B1 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов
2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
2D1 L CWV ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
2G5 L EBB Наливная горловина, модуль 1 без насадки
2JB L STF Бампер в цвет кузова
2LB L KRB Топливный бак со специальной обработкой материала
2UA L SWP Стандартное исполнение
2V5 L FRI Забор наружного воздуха с угольным фильтром
2VP L SZU Надпись 'TDI I'
2W0 L TDA Крышка топливного бака
2WA L ZBR Без дополнительных шин
3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
3C1 L SHM Задн.центр.неподв.поясн.ремень безоп.
3CA L TRW Без перегородки
3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
3GA L LBH Без пола груз. отсека
3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
3J7 L KOV Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
3L3 P SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
3M0 L SZL Без специальных мероприятий
3MH E BOB Велюровое напольное покрытие без защиты на участке педалей
3NE L HIS Разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой, откидываемые вместе с центральным подлокотником
3P1 L HAL Держатель аптечки/знака аварийной остановки
3Q1 L KOH Подголовники сзади
3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
3S2 L DAR Релинги чёрного цвета
3U2 L GPR Выдвижная шторка багажного отсека, вытяжная
3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
3YQ L TAV Вещевые дверные карманы без складных ковриков
3ZG L SHA Задн.наружн.трехточ.ремни безоп. с автом.катушк. с верт. регул.
4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака
4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
4AF L TSV Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
4B1 L SSL Боковые защитные накладки
4GC L WSS Термозащитное ветровое стекло с цветной полосой
4K3 P TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
4LA L BED Без элемента управления
4M0 L BEH Без подстаканника
4P3 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
4SD L MSL Левое индивидуальное зеркало с подсветкой
4TD L MSR Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
4U0 L GNF Без сеток для багажа/карманов на спинках
4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
4X1 L SAB Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
5A7 L GRV Обшивка багажного отделения с дополнительной полкой справа
5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
5D1 P TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5MA L EIH Комбинация из кожи II Rhombus
5N6 L HGD Откидные поручни на усилителе потолка, с амортизацией
5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
6E0 L MAS Без центрального переднего подлокотника
6A0 L FEU Без огнетушителя
6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
6FE L BBO Корпуса внешних зеркал и ручка крышки багажника в цвет кузова
6KG L KUG Защитная решётка радиатора
6P1 L KZH Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6PA L HBV Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
6Q4 L SAG Рукоятка/шаровая головка рычага КП в комфортном исполнении
6QA L VRH Блокировка заднего сиденья
6R1 L SHV Чехол рычага КП из иск. кожи
6SL L KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении (велюр)
J0L L BAT Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач)
K8D I KAR Универсал
L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
L53 L GKV Диапазон давления пружины 53 - только встроенное управление без прогноза потребностей
MS7 L MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/74 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T5X/T21/T71/TG0
N2Z P SIB Обивка сиденья для наклеек об исполнении акции
PJH G steel wheels with all-weather tires in standard size for special models
Q1A L VOS Стандартные передние сиденья
QA0 L KIS Без детского сиденья
QD1 L SFV Надпись для обозначения реализации
QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
QJ0 L CHR Без алюм./хром. декор. вставок
QS0 L KFK Без управляемого термостата
QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
RAA G radio system "alpha"
T5X I GMO 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 038.L
U0C L INS Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
V0A L REL Шины без определения марки производителя
VK0 L LFF Воздуховод стандартный
W58 G Golf "Special"
X0A G Программа продаж для ФРГ
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение dotzi » 08 апр 2015, 12:07
abeter писал(а):Добрый день! Расшифруйте пожалуйста и мне комплектацию
WVWZZZ3CZ6E232962
заранее спасибо!
Данные автомобиля
Марка: V VIN: WVWZZZ3CZ6E232962 Код страны: RUS
Модельный год: 2006 Описание: Passat Sed. Highl 110 6-s Регион: 935
Модель: 3C23H2 Дата производства: 2006-05-12 Номер дилера: 00101
Буквенное обозначение двигателя: BVY Дата продажи: 2006-08-02 Лизинг:
Буквенное обозначение КП: GXV Номер одобрения типа ТС:
снаружи (кузов/крыша) 8E/8E LA7W Reflex silver metallic/Reflex silver metallic
внутри VX Black/black/black
0GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4
0HG L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -3C0-
0PK L SZU Надпись 'FSI'
0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
0VU L BTA Борт. литература на русск. яз.
0Y3 L KLZ Зоны с холодным климатом
0YC L GKH Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A2 L KRS НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1JB P DFH Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KU L BAH задние тормоза дисковые
1LJ L BAV Передние дисковые тормоза
1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
1NL L RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
1PC L ABR Болты – секретки
1S1 L BOW Домкрат
1SK P TWU Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней
1T2 L VBK Знак аварийной остановки
1VG L TWL Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1Z2 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
2B0 L GRD Без дополнительной изоляции от внешних шумов
2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
2JC L STF Бампер в комфортном исполнении
2P1 L LKS Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
2ZB P LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо
3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3D7 P MIK Центральная консоль
3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
3LJ L TSV Плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин со вставкой из искусственной кожи
3NU L HIS Нрздел.подушка задн.мнгместн.сид.с ассметр.раздл.откдн.спинк.,со средн.пдлкотн.и возможн-ю перевозки длинномерных предм.
3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
3SG L SFR Спортивное комфортное переднее правое сиденье
3TG L SFL Спорт. передн. сиденья
3X2 L DLS Приспособление для укладки длинных грузов
3ZB L SHA Трёхточечные автоматические ремни безопасности сзади
4A3 L SIH Обогрев передних сидений
4B4 L SSL Боковые защитные накладки
4D0 L KMS Без обдува сиденья/массажных сидений
4GX P WSS Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и с подогревом
4K3 L TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
4L6 L IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
4M6 L BEH Подстаканник
4SR L MSL Индивидуальное зеркало слева с подсветкой
4TR L MSR Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K0 L LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5MG P EIH Декор. вставки, окраш. под корень ореха
6KJ L KUG Защитная решётка радиатора с хромированной накладкой
6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
6Q2 L SAG Кожаная рукоятка рычага КП
6SE L KBB Ковровый настил пола багажного отсека с плоским игольчатым флисом
6T1 L INL 2 светильника в нише для ног спереди
6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
6XN L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y9 L GWA Без устройства ограничения скорости
7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
7B3 L STD Электророзетка(-и) на 12 В
7K6 E RDK Индикатор контроля давления в шинах
7M0 L EIL Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7P7 L LOR Поясничная опора с эл. регулировкой для спинки переднего левого сиденья
7Q0 L NAV Без устройства навигации
7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
7R3 L SLE Боковые указатели поворотов - встроенные во внешние зеркала
7X2 E EPH ParkPilot - акустические предупредительные сигналы при наличии препятствий спереди и сзади
8BG L HSW Галогенная основная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
8FA L ZBA Без второй аккумуляторной батареи
8GU L GEN Генератор 140 А
8K8 L FLS Ассистент управления светотехникой с функцией coming home
8MA L KAH Без разъёма для наушников сзади
8N3 L SWS Датчик дождя
8Q1 L LWR Корректор фар
8RM P LSE 8 пассивных динамиков
8S7 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди
8SK L SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
8T2 L GRA Круиз-контроль
8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8WD E NES Противотуманные фары с хромированными вставками
8X1 E SWR Устройство очистки фар
8YL P RAO Магнитола с CD
8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
8ZH P ANT Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
9A0 L TAA Без тревожн.сигнал.для такси
9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
9D0 L VEF Без комплекта для установки рации
9F0 L VRT Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9JB L RAU Исполнение для курящих - пепельница спереди - прикуриватель спереди
9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
9P1 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
9Q5 P MFA Многофункциональный дисплей 'Plus'
9T1 L BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
9TB L WAL Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0 L BTR Рабочее напряжение 12 В
1E1 L AKB Абсорбер
4E2 L SDH Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
A8G I AUS Исполнение Sport-Komfort
B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C09 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CP0 L RAD Колёса из лёгкого сплава 7 J x 16 H2 ET 45
D2Z I MOT 4-цил. бенз. двиг. 2,0 л/110 кВт (16 кл.) FSI, баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: T58
E0A L AAU Без специальной серии
F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
FB0 L LAK Стандартная окраска
FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
FE0 L LDC Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле)
G0K I GSP 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD
G04 P DFV Передние амортизаторы
HJ7 L REI Шины 215/55 R16 97W xl
J1D L BAT АКБ 380 А (72 А*ч)
K8B I KAR Седан
L18 L GKV Диапазон давления пружины 18 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N7K L SIB Обивка сиденья из Alcantara/кожи
NS0 L REG Без зонтиков
NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1)
PM1 G Multi-function leather steering wheel
PN1 G Decorative inserts in ornamental wood "burr walnut", air conditioning system Climatronic
PW3 G Winter package with heated windshield
QE2 L ALG Вещевой ящик
QH0 L SPR без голосового управления
QR0 L KMP Без компаса/индикации дорожных знаков
RAC G "RCD 300" 4 x 20 W, 8 loudspeakers
T58 I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06F.B (алюм.)
U5A L INS Комбинация приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счётчиком пути в км и тахометром
UF0 L ESS Без электрического интерфейса
UH2 E FSB Стояночный тормоз
VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
VL1 L FGS С дополнительными мерами по защите пешеходов
WSW G Rough-road suspension for Russia and Africa
X4M G Программа продаж для СНГ
dotzi
Re: Сервисные акции, история ремонта и комплектация по VIN
Сообщение dotzi » 08 апр 2015, 12:09
Aleksey.ru писал(а):WVWZZZ3CZ9E109236 Интересно узнать всё про авто,комплектация,история ремонта .Заранее благодарен.abarusova-sa@mail.ru
WVWZZZ3CZ9E109236 акций нет, история 13 записей
dotzi
Сообщение Исмаил95 » 08 апр 2015, 15:28
-S1X E SNR Спец.встр.оборуд.(не для полиции) для послепродажн.оборуд., управляющий код 02, с отдельным специальным AS-расчётом
-VL1 L FGS С дополнительными мерами по защите пешеходов
WBL G "Business" package
WTC G Chrome package for taxi/private taxi
WTK G Comfort package for taxi/private taxi
YA1 G Hands-free speaking microphone and radiobutton installed in the vehicle
YDJ G Taxi radio antenna (rod antenna)
YDM G Taxi radio preparation in load compartment, power supply and antenna cable in load compartment rear/right
YJR G 1 additional vehicle keys
YJY G Bracket for additional electr. device (MicroTax05), HALE company
YSX G Taxi basic package in vehicle
YZH G Taximeter (Hale company) Microtax 05
кто нибудь подскажите,что за доп мера по защите пешеходов и по остальным функциям
я так понимаю ашина для такси использовалась?
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение dotzi » 08 апр 2015, 16:21
Исмаил95
такси.
история вообще будет отпад!
dotzi
Сообщение TRACCKER777 » 09 апр 2015, 12:35
добрый день. подскажите комплектацию этого автомобиля VIN WVWZZZ3CZ7P164976
TRACCKER777
Сообщение domino » 09 апр 2015, 13:26
мне можете тоже рассказать? :)
WVWZZZ3CZ9P024232
domino
Сообщение SuperBura » 09 апр 2015, 13:44
Здравствуйте. Не могли бы подсказать комплектацию и историю автомобиля XW8ZZZ3CZ9G005109
Так же интересует пин код магнитолы (собираюсь менять на RCD510). Можно в личку. Если за что-то надо платить (как, сколько?) то тоже в ЛС.
Заранее спасибо.
PS - совсем забыл спросить. Возможно ли по VIN узнать какой цвет/материал используется в облицовке центральной консоли и панели приборов (тут более или менее понятно - дерево)? А то непонятно какой цвет смотреть для замены на приборку нового образца и металлическую облицовку чтобы совпадала со стандартной на центр.консоли.
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение dotzi » 09 апр 2015, 14:02
WVWZZZ3CZ9P024232- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания-2
dotzi
Сообщение Stalvik86 » 09 апр 2015, 19:03
xw8zzz3czag007252 и мне если можно!
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Re: Помогу расшифровать комплектацию по VIN-коду.
Сообщение Серёжик » 09 апр 2015, 21:45
WVWZZZ3CZ8E229767
Серёжик
Сообщение Gol » 10 апр 2015, 12:09
TRACCKER777 писал(а):добрый день. подскажите комплектацию этого автомобиля VIN WVWZZZ3CZ7P164976
http://qiptester.ru/paste/?id=6b6fbc5b54
Gol
Сообщение Gol » 10 апр 2015, 12:10
SuperBura писал(а):Здравствуйте. Не могли бы подсказать комплектацию и историю автомобиля XW8ZZZ3CZ9G005109
Заранее спасибо.
http://qiptester.ru/paste/?id=cfa66abd0a
Gol
Stalvik86 писал(а):xw8zzz3czag007252 и мне если можно!
http://qiptester.ru/paste/?id=a263de2a07
Gol
Сообщение Gol » 10 апр 2015, 12:11
http://qiptester.ru/paste/?id=c1e2c6dc83
Gol
Сообщение Gol » 10 апр 2015, 12:13
Серёжик писал(а):расшифруйте пожалуйста
WVWZZZ3CZ8E229767
- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания-47
http://qiptester.ru/paste/?id=6327e6f272
Gol
Сообщение zlol » 10 апр 2015, 19:25
WVWZZZ3CZ6P026808
zlol
Сообщение Gol » 11 апр 2015, 09:23
zlol писал(а):расшифруйте пожалуйста
WVWZZZ3CZ6P026808
- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания-23
http://qiptester.ru/paste/?id=2731e47a25
Gol
Сообщение Alex92 » 11 апр 2015, 23:23
dotziСпасибо большое
B6 2005 2.0 TFSI BPY 200 h.p. 6 AКПП (USA)
Alex92
Сообщение TOMS880 » 12 апр 2015, 15:15
Помогите узнать комплектацию WVWZZZ3CZ6E187450
PASSAT B6 2.0 TDI , BMP, универсал, механика, 2006 год.
TOMS880
Сообщение ml76 » 12 апр 2015, 16:57
Добрый день! И мне пожалуйста WVWZZZ3CZ6E109984
ml76
Сообщение Gol » 12 апр 2015, 20:34
TOMS880 писал(а):Помогите узнать комплектацию WVWZZZ3CZ6E187450
- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания-56
http://qiptester.ru/paste/?id=e452a60480
Gol
Сообщение Gol » 12 апр 2015, 20:35
ml76 писал(а):Добрый день! И мне пожалуйста WVWZZZ3CZ6E109984
http://qiptester.ru/paste/?id=c0c803256d
Gol
Сообщение сакура » 13 апр 2015, 14:02
привет если можно пробей мой пассат по VIN коду WVWZZZ3CZ9E134507 заранее спасибо
сакура
Сообщение dotzi » 13 апр 2015, 14:38
сакура писал(а):привет если можно пробей мой пассат по VIN коду WVWZZZ3CZ9E134507 заранее спасибо
WVWZZZ3CZ9E134507- Акций открытых нет , заказ нарядов в истории обслуживания-37
WVWZZZ3CZ9E134507 | +
Данные автомобиля
Данные автомобиля
Марка: V VIN: WVWZZZ3CZ9E134507 Код страны: DEU
Модельный год: 2009 Описание: Passat Wag. Trend 103fTDID6F Регион: 143
Модель: 3C5096 Дата производства: 2009-04-15 Номер дилера: 24066
Буквенное обозначение двигателя: CBAB Дата продажи: 2009-05-13 Лизинг: 2009-05-13
Буквенное обозначение КП: LQV Номер одобрения типа ТС: e1*2001/116*0307*19
Цветовое исполнение
Описание
снаружи (кузов/крыша) 8E/8E LA7W Reflex Silver Metallic/Reflex Silver Metallic
внутри AR Black/Black/Black
Коды комплектаций
Происхождение
Семейство
Описание
0ES L EDF Спецкомплект для коробки передач 'DQ 250' -- детали автомобиля --
0F5 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
0G7 L GES Tiptronic
0TA L ZFM Без ковриков для ног
0VC L BTA Немецкий
0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны
0YD L GKH Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
1DG L SZU Надпись 'TDI'
1G8 L RER Ремкомплект tire mobility system
1JA L DFH Задние амортизаторы, стандарт 1
1KW L BAH задние тормоза дисковые
1MA L LRA Рулевое колесо
1NH L RAA колесные колпаки
1PA L ABR Стандартные колёсные болты
1Q1 L TGL Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
1S3 L BOW Car Care Essential
1ZM L BAV Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2A0 L UEA Без комплектации для перевозки
2G0 L EBB Без насадки для заправки
2H0 L CHA Без Dynamic Drive Control
2KW L SAU Наклейки/таблички на немецком-французском-голландском языках
3CX E TRW Перегородка-сетка
3H2 E LER Спинка сиденья переднего пасажира в сборе - откидывающаяся
3I3 L MIK Центральная консоль
3LC L TSV Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
4A3 P SIH Обогрев передних сидений
4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
4M6 P BEH Подстаканник
4R5 L FEH Спереди электрич.стеклоподъёмники с комфорт.управлением и защитой от защемления, сзади - механические стеклоподъемники
4SU P MSL Левое индивидуальное зеркало с подсветкой
4TV P MSR Индивидаульные зеркала справа с подсветкой
4ZE L ZIE Черные декор.накладки
5K7 L LAC Транспортировочные защитный чехол/защитная плёнка (Европа) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
6KA L KUG Решётка радиатора чёрного цвета
6SH E KBB Резиновый настил пола багажного отсека
6T0 L INL Без плафона освещения в нише для ног
7AR P EDW Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
7B3 P STD Электророзетка(-и) на 12 В
7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
7L3 L SNA Система Старт-стоп без рекуперации энергии
7MG L AGM Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
7P4 P LOR Поясничные опоры спереди
7RT E CDR Навигационный DVD-диск - для Западной Европы
7T6 P NAV Навигационная система с экраном TFT, сенсорным экраном, 30-GB-жёстким диском, SD-картридером, DVD-дисководом
7TK L EIH Сверхлёгкий карбоновый пакет
7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения
8AY P RAO Мультимедийная система Lamborghini
8F2 L SLE Боковые повторители указателей поворота
8GV L GEN Генератор 180 А
8K8 P FLS Ассистент управления светотехникой с функцией coming home
8N3 P SWS Датчик дождя
8S7 P LEL 2 индивидуальных светильника спереди
8T2 P GRA Круиз-контроль
8WD P NES Противотуманные фары с хромированными вставками
8X0 L SWR Без очистителя фар
9AK P HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
9JA L RAU Исполнение для некурящих: вещевой отсек и розетка вместо пепельницы и прикуривателя спереди
9T1 P BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
9TC L WAL Рефлекторы во всех дверях
9W8 P VTV Сопутствующее оборудование мобильной связи
9WL E AUD Мультимедийный вход AUX-IN
6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
A8B I AUS Базовое исполнение
B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
C1G L RAD 4 конструкционных стальных диска с 5-спицами с накладками 6 1/2 J x 16
C19 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
D91 I MOT 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/103 кВт(4V) TDI Common Rail базовый двигатель: TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3
G1A I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач
G07 L DFV Передние амортизаторы
HD8 L REI Шины 205/55 R16 91H
J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
K8D I KAR Универсал
L03 L GKV Диапазон давления пружины 03 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N4C L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы, рисунок 'Roxy'
NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
PAM G Front center armrest
PH2 G Climatronic air conditioning system withautomatic air recirculation mode activation via air quality sensor
QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
R2A G Sistema de radio-navegación en color conDVD, lector de MP3, 4x20 W, 8 altavoces
S7S E SNR Люк с фотовольтажными эл-ми, 21 ячейка
TG3 I GMO 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03L.A
UH2 L FSB Стояночный тормоз
VF0 L FHW Стандартный педальный механизм
WB1 G Lumbar support, front front passenger seat with height adjustment
dotzi
Вернуться в Обслуживание
