Re: Помогу с определением номера З.Ч.
Сообщение Даниил1988 » 15 дек 2014, 04:25
Спасибо. А без моторчика есть номер, или они только в сборе у меня мотор живой?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение Полусолнце » 15 дек 2014, 08:36
evgen-212 писал(а):
Полусолнце писал(а):Добрый день! Помогите пожалуйста. WVWZZZ3CZ7P138611
Нужен номер воздуховода, фото в этой теме: http://b6club.ru/viewtopic.php?p=521182#p521182
Спасибо!
лев 3C0121283 прав 3C0121284 верхн 3C0121330
Спасибо! :drinks:
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение Quattro » 15 дек 2014, 09:07
прошу помочь в подборе замка для багажника. WVWLK73C08E102063
также установлены двигатели закр/откр 5ой двери.
открывания с эмблемы нет, только с ручки под номером, из салона с кнопки, с брелока.
какой замок купить, чтобы всё это работало?
Quattro
Сообщение Karasb » 15 дек 2014, 10:23
Подскажите номер защиты (детали) слева спереди
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение boss181 » 15 дек 2014, 14:03
Karasb писал(а):Подскажите номер защиты (детали) слева спереди
Оно?
https://yadi.sk/i/QPAJrHJwdPCqx
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Karasb » 15 дек 2014, 14:55
нет не оно. оно находится под поз. 8 на ваше рисунке
Karasb
Сообщение hochub6 » 16 дек 2014, 20:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер. WWWZZZ3CZ6E030602
исполнительный электродвигатель заслонки регулировки температуры v 68
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сообщение efir1684 » 16 дек 2014, 22:03
hochub6 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер. WWWZZZ3CZ6E030602
если б.у. будете искать, то 3C1907511
если новый, то 1k0907511q + 1k0898002c
efir1684
Сообщение Karasb » 17 дек 2014, 06:56
3C0825271B ?
похоже что оно. спасибо большое
Karasb
Сообщение efir1684 » 17 дек 2014, 08:35
Quattro писал(а):прошу помочь в подборе замка для багажника. WVWLK73C08E102063
судя по этке вариант замка один - 1k6827505e 9b9
efir1684
Сообщение ГИБДДедешко » 17 дек 2014, 08:44
Подскажите номерок детали и может ссылку на приобретение кто даст например в экзисте... Патрубок системы охлаждения который выходит их печки, нижний завальцованный (он с верхним очень похожи), на холодную течёт слегка, просто так сказали не поменять его и не купить :?
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение nbpg » 18 дек 2014, 20:03
Подскажите ШРУС внутренний (трипоид) для VIN: WVWZZZ3CZ9E067487! Спасибо!!
PASSAT B6 Variant 2008 2.0TDI CBAB DSG-6 Highline
nbpg
Сообщение hochub6 » 18 дек 2014, 22:28
Спасибо :) , и можно еще датчик температуры салона на климате.
hochub6
Сообщение CASTOMS » 19 дек 2014, 22:03
У меня пассат универсал 2008 года двигатель 103\140 CBAB с сажевым фильтром коробка DSG вин номер WVWZZZ3CZ8E252098 помогите определить номер запчасти нужен левый задний наружный фонарь. Утром вышел из дому какой то урод разбил.
CASTOMS
Сообщение CASTOMS » 19 дек 2014, 22:08
CASTOMS писал(а):У меня пассат универсал 2008 года двигатель 103\140 CBAB с сажевым фильтром коробка DSG вин номер WVWZZZ3CZ8E252098 помогите определить номер запчасти нужен левый задний наружный фонарь который стоит над бампером. Утром вышел из дому какой то урод разбил.
CASTOMS
Сообщение Юра Криков » 23 дек 2014, 20:48
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста подойдёт ли на мой автос вот эта хренатень - 3C0 807 178 (нужна правая,бампер простой,НЕ рлайновский)
И ещё вопрос - У меня стоит вот эта правая решётка бампера:
А номер её чё т не бЪётся.Ребят подскажите - чё делаю не так?
ВИН - WWWZZZ3CZ9P020619
Спасибо.
Подскажите номер детали пожалуйста!!!!
Сообщение Frame » 24 дек 2014, 17:48
Позиция 30, подскажите пожалуйста!!!! Вин а/м WVWZZZ3CZ7P076862
Frame
Re: Подскажите номер детали пожалуйста!!!!
Сообщение wake-off » 24 дек 2014, 17:52
Здесь посмотри - http://shop.auto-z.ru/ онлайн каталог с номерами и картинками
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Babay » 24 дек 2014, 18:11
Я не вижу на картинке позиции с номером 30 !!!
Может интересует позиция под номером 20 ?
Если да то ее номер;
Левая - 3C0121283
Правая - 3C0121284
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Lunatik359 » 24 дек 2014, 21:57
Babay писал(а):Я не вижу на картинке позиции с номером
Смотри внимательней, если смотреть сверху вниз то вторая деталь. первая под цифрой 2 мешок, вторая под цифрой 30
Lunatik359
Сообщение shlerik » 24 дек 2014, 22:47
посмотрел в двух каталогах нет номера, собственно как и предложений по продаже. Походу только разбор в помощь
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Шатун32 » 25 дек 2014, 14:38
Добрый человек,большое спасибо тебе,что ты всем помогаешь,если тебе не сложно,то помоги и мне:xw8zzz3cz9g001350,хочу менять 2 цепи,натяжитель,успокоители и заодно сальник,не подскажешь номера деталей?
Шатун32
Сообщение dem-aleksandr » 25 дек 2014, 23:55
Добрый день ! Подскажите пожалуйста по датчику EGR wvwzzz3czap041091 ? Спасибо!
dem-aleksandr
Сообщение Даниил1988 » 26 дек 2014, 11:45
Добрый день. Подскажитепожалуйста номер адсорбера и клапана вентиляции бензобака, спасибо.
Даниил1988
Вернуться в Обслуживание
