Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2015, 14:27
makco писал(а):Парни , ткните ссылкой , как задние колодки правильно менять, как в васе правильно сделать , куда зайти ? Что то поиск не помог.
- 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись
Меняем колодки.
Далее:
- 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
- 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
P.S. Поиск работает ,на нашем ресурсе - Идеально ;)
Сообщение Babay » 14 дек 2015, 14:35
На новых шнурках от Пашустика даже в группы лезть не надо)))
Все по русски в списке выпадает, только выбирай и жми "Пуск".
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение makco » 14 дек 2015, 15:02
Меняем колодки.
Далее:
Благодарю :)
makco
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2015, 20:26
Babay писал(а):Юра Криков
Дэн у меня 12.12 Пашин.
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2015, 20:29
makco писал(а):Благодарю :)
Не за что,на то он и Форум... ;)
Сообщение Babay » 14 дек 2015, 22:41
Юра Криков писал(а):Дэн у меня 12.12 Пашин.
Надо посмотреть какой у меня, вроде поновее.
В общем у меня там прямо в выпадающих списках есть все функции для замены колодок, без прописывания групп.
Babay
Сообщение Игорь1812 » 27 дек 2015, 18:43
Babay,скажите,как по вашему мнению передние диски Stellox.
Игорь1812
Сообщение Babay » 27 дек 2015, 21:12
Игорь1812
Жуткая китайщина.
Я себе поставил VAG Эконом. Менял и перед и зад. На зад поставил Феродо, так вот у Феродо открытая часть уже покрылась рыжим налетом, оригинал эконом на передке чистенький.
Если смотреть подешевле, то порекомендую NK 2047115
Babay
Сообщение Игорь1812 » 28 дек 2015, 06:48
Babay,спасибо,честно говоря так и думал ,ваше мнение убедило окончательно.
Игорь1812
Сообщение взрыв32rus » 28 дек 2015, 21:28
иногда после пробега пахнет немного паленой резиной похоже что от заднего левого колеса.диск не горячий...подскажите в чем может быть причина :? ?...колодки подношены,но не критично и думаю по весне менять.
Сообщение фольцмэн » 28 дек 2015, 21:43
взрыв32rus писал(а):иногда после пробега пахнет немного паленой резиной похоже что от заднего левого колеса.диск не горячий...подскажите в чем может быть причина :? ?...колодки подношены,но не критично и думаю по весне менять.
когда на скорости в повороты вхожу и заезжаю в гараж ,сразу запах жжёной резины...а как же без этого :)
фольцмэн
Сообщение взрыв32rus » 28 дек 2015, 22:05
спасибо,так и думал что я летчик иногда,особо когда один в авто) 8-)
Сообщение andrey_020 » 30 дек 2015, 11:21
Ребят, день добрый! Подскажите как отключить индикатор износа колодок на приборке, приборка МФА+.
Расскажу почему... После того как загорелся индикатор, решил не покупать новые колодки, а использовать старые, наружные. У меня их как раз было 2 комплекта, запас фирадо 10-11 мм. Почему бы и нет?! Со старых внутренних колодок высверлил скобы, которые втыкаются в супорт, взял наружные колодки, просверлил в них дырки, диаметром 4,8 мм под заклепку длиной 12 мм и приклепал скобу к наружной колодке, собрал обратно. Все тормозит, только в виду отсутствия проводка от колодки мигает индикатор колодок.
кусок провода, подключенного к проводке остался. Что можно сделать и как отключить индикатор. Пробовал скручивать концы проводов - не помогает, вставлял на угад резистор, тоже не помогает. Может "шнурком" можно отключить? Помогите неопытному :oops:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сержант
Сообщение andrey_020 » 30 дек 2015, 12:56
Сержант
спасибо.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение kozmonot » 29 янв 2016, 09:24
Добрый день товарищи.
Помогите с подбором колодок. Необходима замена по кругу. Пробег 107к км, наверное стоит еще задуматься о замене тормозных дисков. VIN XW8ZZZ3CZ8G006182
Заранее спасибо.
kozmonot
Сообщение Babay » 02 фев 2016, 00:17
kozmonot
Привет.
Тебе оригинальные номера нужны по колодкам и дискам, или же неоригинал посмотреть на все?
Babay
Сообщение kozmonot » 02 фев 2016, 08:13
Babay
Привет.
Хочется нормальные колодки чтоб не сильно перегревались) свои трв кажется за 2-3 резких торможения перегрел, ну и чтоб цена не сильно кусалась)
kozmonot
Сообщение Den_Exploder » 24 фев 2016, 10:36
Babay написал в ЛС, но что-то сообщение в исходящих зависло, наверное антиспам работает))
Напишу сюда::
Настало время заменить задние колодки. Разрываюсь между ATE - 13.0460-2749.2 и TRW - GDB 1763. Хочется немного сэкономить. Вопрос как последнее время себя показывают TRW в эксплуатации? Сильно скрипят/пылят? Или не заморачиваться и купить ATE?
П.С. передние родные колодки поменял вместе с дисками на ATE, т.к. диски прилично стёрлись, а точить не хотелось. Задние колодки стоят заводские TRW, но диски сохранились и еще отходят один комплект колодок.
Вот такие мысли, буду благодарен совету)))
Den_Exploder
Сообщение Elephant » 24 фев 2016, 10:40
Den_ExploderБери ATE. TRW в последнее время испортились.
Elephant
Сообщение Den_Exploder » 24 фев 2016, 11:52
Elephant писал(а):Den_ExploderБери ATE. TRW в последнее время испортились.
А как насчёт Galfer? Заказанные ATE передние пришли в коробке Gafer
Den_Exploder
Сообщение Владимир101 » 24 фев 2016, 12:10
Привет. Подскажи пожалуйста какие передние тормозные диски поставить на пассат б6 (vin XW8ZZZ3CZ9G000518) можно не оригинал
Владимир101
Сообщение Cyborg » 24 фев 2016, 12:11
Сколько людей, столько и мнений :) я сейчас катаюсь на TRW. Пока 20к проехал, все ровно (тьфу 3 раза)
Cyborg
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 24 фев 2016, 13:03
Den_Exploder писал(а):Babay написал в ЛС, но что-то сообщение в исходящих зависло, наверное антиспам работает))
Напишу сюда::
Родные TRW сзади отходили 65 тыс, а второй комплект тех же TRW - только 35. Впредь марку колодок буду менять, и скорее всего на бюджетный вариант.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Александр332vk » 24 фев 2016, 13:11
Привет, Galfer тот же АТЕ качество на высоте и цена чуть ниже - Galfer не просто а отличные колодки...
Вернуться в Обслуживание
