подготовка к зимнему сезону
Сообщение -k0s- » 06 сен 2012, 22:55
Парни, не дожидаясь минусовых температур хочу сделать профилактику:
1. Дверных петель - в мороз начинают скрипеть как калитка;
2. Шарниров (подшипников) поводков дворников - начали крехтеть при работе уже сейчас, не дожидаясь морозов.
Какую смазку использовать, чтобы в морозы не было проблем? Одинаковую лить и в 1-м и 2-м случаях или разную?
Желательно побольше информации, кто какую использует, фирма, цвет, стоимость и т.п.
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Re: подготовка к зимнему сезону
Сообщение Антоха » 07 сен 2012, 06:41
Ни разу ни чего не скрипело у меня)))
Антоха
Сообщение PAMA » 07 сен 2012, 06:49
-k0s-
открой раздел сервисы и найди темы про ТО
в сканах заказ-нарядов написан тип смазки которую использует диллер
Сообщение -k0s- » 07 сен 2012, 08:10
Антоха 2 писал(а):Ни разу ни чего не скрипело у меня)))
У меня в подписи есть год выпуска авто, если у тебя, например, тачка 2009 г.в., то неудивительно, что у тебя ничего пока не скрипит.
-k0s-
Сообщение -k0s- » 07 сен 2012, 08:14
PAMA писал(а):-k0s-
Спасибо, посмотрю. А как быть с поводками дворников? Вряд ли есть такой скан заказ-наряда, где дворники смазывают.
Вот и думаю, такую же использовать, которой петли смазывают или другую...
-k0s-
Сообщение RoKot » 07 сен 2012, 08:48
-k0s- писал(а):Вот и думаю, такую же использовать
Побрызгай силиконовой из баллончика и успокойся :) Скрипеть перестанет. А маньячить до такой степени (заказывать смазку для петель и шарниров дворников по спецификации VAG) считаю нецелесообразным. 100 рублей в любом автомагазине и всё тип-топ 8-)
Passat B6 2.0 FSI 2006 АКПП6
RoKot
Сообщение kolumb » 07 сен 2012, 09:00
+100500
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение alexandr178 » 07 сен 2012, 09:09
+100500
Да хрен там плыл, я сам в :shock: Авто 2009 г. заскрипела вод. дверь, ну как то не по себе - КАК ИЗ САРАЯ калитку открывать. Заехал в магаз купил силикон.смазку и залил всю дверь к хренам сабачим (уж очень раздрозило). Дак результат - скрип стал ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ :o :o :evil: Поэтому там нужна именно какаято смазка! Если кто может подсказать чем смазывать буду очень благодарен!!!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение kolumb » 07 сен 2012, 09:25
alexandr178 писал(а):
+100500
Я дико извиняюсь! Нужно мазать не саму дверь, а завесы! У меня когда было жарко, начала задняя поскрипывать, пробрызгал чуть силиконом и всё!
kolumb
Сообщение alexandr178 » 07 сен 2012, 09:37
+100500
Во избижании "умных" уточнений специально написал, что залил ВСЮ дверь и завесы в том числе. Необходима смазка которая изначально там была. Прошу написать того кто знает что там за смазка.
alexandr178
Сообщение Димон178 » 07 сен 2012, 09:42
Дилер пользуется вот этим http://www.wuerthmarket.ru/products/by_ ... /08/06/69/.Так же использую эту смазку для петель,замков,пластика.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Vlasov063 » 07 сен 2012, 09:43
Смажте петли вазелином (техническим)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение RoKot » 07 сен 2012, 09:43
Значит пора менять машину :)
RoKot
Сообщение alexandr178 » 07 сен 2012, 10:00
Димон178 писал(а):Дилер пользуется вот этим http://www.wuerthmarket.ru/products/by_ ... /08/06/69/.Так же использую эту смазку для петель,замков,пластика.
один адекватный ответ
alexandr178
Сообщение -k0s- » 07 сен 2012, 10:03
alexandr178 писал(а):Да хрен там плыл, я сам в :shock: Авто 2009 г. заскрипела вод. дверь, ну как то не по себе - КАК ИЗ САРАЯ калитку открывать. Заехал в магаз купил силикон.смазку и залил всю дверь к хренам сабачим (уж очень раздрозило). Дак результат - скрип стал ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ :o :o :evil: Поэтому там нужна именно какаято смазка! Если кто может подсказать чем смазывать буду очень благодарен!!!
+100500!
PAMA писал(а):-k0s-
Короче я не поленился и посмотрел все эти сканы заказ-нарядов официалов, результат:
1. "Смазка HHS2000";
2. "Смазка HHS DRYLUBE (400мл)";
3. "Смазка универсальная (500 гр.)";
4. "G 060735A2 смазка пластичная универсальная";
5. "Спрей-смазка для замков (50 мл)";
6. LQM Спрей-смазка - (400 мл)".
Выводы:
a). Много разновидностей смазки;
b). Какую в дворники, в дверь лить непонятно;
c). Как эти смазки конкретно называются, выглядят (чтобы в дальнейшем прикупить) также не ясно.
-k0s-
Сообщение -k0s- » 07 сен 2012, 10:04
+1
-k0s-
Сообщение Димон178 » 07 сен 2012, 10:50
В дворники залить вот эту http://www.wurthmarket.ru/products/by_c ... /08/06/15/ (вюрт 2000).На дилере их тоже продают(порядка 500р за баллон),если поискать по сети будет дешевле.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Evgeni73 » 07 сен 2012, 10:57
Всем привет, я после каждой мойки иногда через одну простым селеконом из балончика по 200 рублей через трубочку петли и замки и дворники прызгаю и не когда проблем не было ;) Ищё и уплотнители на дверях им же мажу!
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Сообщение PAMA » 07 сен 2012, 11:03
пластичную смазку надо
та что с оригинальным номером
перед этим очистить все петли от старой
скрипеть начинает когда она высыхает и забивается песком
от вэдэшки толку нет совсем, помогает на пару дней а потом забивается быстро
если на мойках часто это место моют то и мазать надо часто
у меня машина 09 года была тоже часто дверь скрипела, мазал оригиналом в основном
но иногда ппользовался и другой смазкой, тоже пластичной
Сообщение -k0s- » 07 сен 2012, 14:56
Подытожу.
1. В дворники залить - смазку HHS 2000 (она же вюрт 2000) - "стойкая к высоким давлениям, липкая смазка";
2. В дверь - смазку HHS 5000 (она же вюрт 5000) - "сильнопроникающая, стойкая к высоким температурам синтетическая смазка",
ну или оригинальную пластичную смазку - G 060735A2 "смазка пластичная универсальная".
-k0s-
Сообщение -k0s- » 07 сен 2012, 14:59
Кстати, вот нашел информацию о небольшом количестве смазок, используемых вагом в легковых авто.
__Номер________________Наименование_________________Упаковка__________Назначение
AOF06300004 ..... Пластичная смазка рулев ред.........250г ............................
AOF08300005 ..... Пластичная смазка ..................500мл .....Уплотнит. кольцо вала
D000810A1 ................... Cмазка .................40мл ............................
D007000A2 ..... Силиконовый смазочный спрей..........200мл ............................
G000100 .Смаз. матер. для зубч. зацепления дисков сцепления...250г ....................
G000115A2........ Масло универсальное ...............200мл ............................
G000150........ Паста твёрдого смаз. материала ......80г .......фиксатор двери.........
G00019001 ..... Пластичная смазка ...................20г ..............................
G000300 ..... Тугоплавкая пластичн. смазка ..........45г для распред. зажигания........
G000405A2 ..... Пластичная смазка, силикон ..........50г ..............................
G00045002 ..... Пластичная смазка......... ..........90г для люка и электростёкол......
G000650........ Паста твёрдого смаз. материала ......100г для монтажа колодок и торм. тросов
G000900A2 ...Смазка на долгий срок службы ..........400мл ..............................
G052109A2 ..... Паста монтажная .....................120г ..............................
G052112A3 ..... Герметизирующ. паста ................170г Сист. выпуска ОГ, турбина.....
G052119A1 ..... Контактная смазка ....................20г ..............................
G052128A1 ...Уплотн. смазка для уплот. кольца вала....50г ..............................
G052133A2 ..... Cмазка пласт. высокотемп .............90г ..............................
G052133A3 ..... Cмазка пласт. высокотемп .............120г .............................
G052141A2 ..... Спец смазочная паста ..................20г .............................
G052142A2 ..... Cмазка из полемочевины ..............400г ..............................
G052147A2 ..... Cмазка пластичн., литиевая...........50г ................................
G052150A2 ..... Cмазка пластичн., литиевая...........180г ..............................
G052168A1 ..... Cмазка пластичн. рулев. ред..........10г ................................
G052172A1 ..... спец. смазка(не полимер.)............30мл................................
G052172A2 ..... спец. смазка(не полимер.)............100мл...............................
G052174A1 ..... Пласт. смазка для консервац..........50г.................................
G052181A3 ..... Cмазка пласт. высокотемп ............120г ...............................
G052186A2 ..... Cмазка для шарнира tripod............90г ................................
G052186A3 ..... Cмазка для шарнира tripod............120г ...............................
G052197A1 ..... Cмазка пластичн. рулев. ред..........10г ................................
G052528A2 ..... Cмазка пластичн. ШРУСа...............120г ...............................
G052723A2 ..... Cмазка пластичн. ШРУСа...............50мл ...............................
G052735A2 ..... Cмазка пластичн., универсал.........120г ................................
G052738A2 ..... Cмазка пластичн. ШРУСа...............120г ...............................
G052738A4 ..... Cмазка пластичн. ШРУСа...............140г ...............................
G052745A3 ..... Пласт смазка низкотемп, универс......1кг ................................
G052751A1........Паста твёрдого смаз. материала .....50г ................................
G052778A2 ..... Спрей для смазки личинок.............50мл ...............................
G055112A2 ..... Герметизирующ. паста ................400мл...............................
G055751A2........Паста твёрдого смаз. материала .....150мл...............................
G060172A3 ..... Спец смазочная паста .................57г ...............................
G060735A2 ..... Cмазка пластичн., универсал.........50г .................................
G294421A1 ..... Масло для монтажа..................100мл ................................
-k0s-
Сообщение Антоха » 07 сен 2012, 23:15
-k0s-
Ну да ты прав 2009 почти конец 2008))
Антоха
Сообщение AST@H » 07 сен 2012, 23:39
-k0s- писал(а):У меня в подписи есть год выпуска авто, если у тебя, например, тачка 2009 г.в., то неудивительно, что у тебя ничего пока не скрипит.
У меня 5 год и силикон ему нравится :) Ничего никогда не скрипит. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение kolumb » 11 сен 2012, 18:39
при подготовке к зимниму сезону, как показывает практика, чтоб не появлялись темы "сломал ключ в двери" и т.п. главное не завесы смазать, а личину качественно залить вэдэшкой!
kolumb
Сообщение Vasily_b6 » 11 сен 2012, 20:56
Сначало вдшкой - она промывает, прочищает, разработать хорошенько деталь, а после силиконом пшикнуть - сначало у самого скрипело пуще прежнего, но через какое-то время все прошло, уже три месяца дверь не скрипит
Vasily_b6
Вернуться в Обслуживание
