pashustic писал(а):muroven
Руль снимали ??
vvssoft писал(а):что руль криво могут только при сход-развале сделать (или при замене рул наконечников и тяг
Можно ли выставить или руль или же поворотный кулак? В чем, там вобще проблема может быть? Никаких шлицев и кулаков - только тягами-наконечниками. Просто на развал-схождении плохо руль в ноль поставили(если смотрели по подрулевым, они не на одном уровне слева-справа).
А то я уже подумал, что старый совсем стал, и у нас супер-автос с разорванной жесткой связью руль-колеса
Berish писал(а):Завел машину, руль прямо далее влево до упора держать пять секунд далее руль прямо пять секунд далее руль вправо до упора пять секунд далее прямо и поехать. Руль запоминает крайние положения.
vvssoft писал(а):Ебсте-но, в том числе и для этого она делается
Александр 2090 писал(а):а что все эти чудо повороты помогат влево вправо
slad писал(а):Berish писал(а):Завел машину, руль прямо далее влево до упора держать пять секунд далее руль прямо пять секунд далее руль вправо до упора пять секунд далее прямо и поехать. Руль запоминает крайние положения.
У меня снуля руль чуть влево.Никогда не снимали и сход-развал не делали.
Такая процедура должна помочь?
demainst писал(а):slad писал(а):Berish писал(а):Завел машину, руль прямо далее влево до упора держать пять секунд далее руль прямо пять секунд далее руль вправо до упора пять секунд далее прямо и поехать. Руль запоминает крайние положения.
Если все остальное (сход-развал, АБС, ЕСП, усилитель руля) в норме, то просто снять руль и переставить на один зубец.
pashustic писал(а):Кстати заметил все рули от б7 при установке их на б6 согласно насечек. .все чуток смотрят либо на час либо на одинадцать часов..согласно циферблата!!! у меня точно и еще у одного камрада замечено было!
DJI писал(а):Подскажите по такой проблемке:
Что это может быть, может что адаптировать надо? Или тупо опять снимать руль и перекидывать на зубец?
И 2-е, если перекидывать руль на зубец, можно ли снять подушку, отключить ее и проехаться без нее, чтоб удостовериться в правильности установки руля, а потом сбросить ошибки шнурком по подушкам - или придется к диллеру ехать?
nky писал(а):1-адаптировать надо только датчик положения руля(если горит желтый руль на панели приборов)-инструкция описана выше..скорее всего руль был перекинут на зубец и когда вы его снимали,то просто не заметили..перекиньте на зубец в противоположную сторону и все..хотя я бы на вашем месте с такой проблемой на развал съездил..мне в такой ситуации помогло..
nky писал(а):2-можно и без подушки ездить,дилер вам не понадобится,просто ошибки потрете и все..и помните,при снятии-установке подушек,советуется отключать клемму аккумулятора..
nky писал(а):..и помните,при снятии-установке подушек,советуется отключать клемму аккумулятора..
...))Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
