Решил поменять масло. Подскажит по фильтру.
Сообщение Alex-motors » 09 ноя 2012, 19:20
Решил в эти выходные поменять масло.
На моем моторе фильтр стоит сверху. Подскажите пожалуйста когда откручиваешь фильтр из него масло вытекает или нет???
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Решил поменять масло. Подскажит по фильтру.
Сообщение valentintuapse » 09 ноя 2012, 19:27
какой двигатель? и что значит фильтр стоит сверху?
valentintuapse
Сообщение Alex-motors » 09 ноя 2012, 19:28
мотор 1,8 TSI (CGYA)
маслянный фильтр стоит наверху и прикручивается дыркой вниз...
Alex-motors
Сообщение Alex-motors » 09 ноя 2012, 19:52
Вот для наглядности фотка сеата с таким мотором..
Alex-motors
Сообщение Z.Egor » 09 ноя 2012, 20:16
Я недавно менял первый раз, начал откручивать и услышал что при нескольких оборотах масло пошло в картер, подождал минут 5 и снял почти сухой фильтр. :)
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение anton-67 » 09 ноя 2012, 20:17
Дай машине постоять,пусть масло стечет,да и откручивай. Только порезче все делай. Открутил,ладонь под фильтр и в мусорку. ;) Если масло хоть раз сам менял,то и проблем не будет (независимо где и как фильтр расположен). Удачи !!!
anton-67
Сообщение Z.Egor » 09 ноя 2012, 20:19
Но после официалов его не так то просто открутить!
Z.Egor
Сообщение Alex-motors » 09 ноя 2012, 20:22
Всем СПАСИБО....
Опыт в замене масла есть)))))) и не малый.... просто несталкивался с тем что фильтр сверху и стоит кверх ногами...
Alex-motors
Сообщение Z.Egor » 09 ноя 2012, 20:25
anton-67 писал(а):Дай машине постоять,пусть масло стечет,да и откручивай. Только порезче все делай. Открутил,ладонь под фильтр и в мусорку. ;) Если масло хоть раз сам менял,то и проблем не будет (независимо где и как фильтр расположен). Удачи !!!
Комрад, как резко там не делай по вашей схеме двиг., и приводной ремень будет в масле.
Z.Egor
Сообщение Mike08 » 10 ноя 2012, 15:16
Не надо ничего резко крутить!
Сначала немного откручиваем фильтр, чтобы появился зазор - открывается обратный клапан препятствующий стоку масла в поддон в штатном режиме, немного ждем и откручиваем фильтр полностью.
Фильтр остаётся заполненный маслом, но ничего из него не потечёт. И масло с него сливается с помощью спец. приспособления или отвёртки, которой нужно надавить на ещё один клапан, находящийся в самом фильтре.
Mike08
Сообщение Alex-motors » 10 ноя 2012, 16:12
все поменял... пришлось немного помучаться с откручиванием... капец как затянут был...
на удивление с фильтра ничего не капало, хотя по весу он был тяжелый...
в новый фильтр не стал ничего заливать.. так прикрутил...
Alex-motors
Сообщение orel1.9tdi » 10 ноя 2012, 16:25
Alex-motors
Затянут? Съемник купи специальный
orel1.9tdi
Сообщение Alex-motors » 10 ноя 2012, 16:36
Мой съемник не подошел(((( больно узко там... пришлось руками...
Alex-motors
Вернуться в Обслуживание
