Б6 полный привод
Б6 полный привод
Сообщение Ded7378 » 30 ноя 2012, 17:40
Как обслуживается раздатка и редуктор заднего моста,периодичность замены расходников?
Ded7378
Re: Б6 полный привод
Сообщение anton110985 » 30 ноя 2012, 19:18
А что там за раздатка и редуктор? Вроде на 100т меняется масло в халдексе.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение SMuT » 30 ноя 2012, 20:26
anton110985 писал(а):А что там за раздатка и редуктор? Вроде на 100т меняется масло в халдексе.
если быть точне, то на 60 т.км.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение Ded7378 » 01 дек 2012, 08:27
В редукторе заднего моста есть фильтр,как часто его нужно менять?Какое использовать масло?
Ded7378
Сообщение anton110985 » 01 дек 2012, 10:36
В мануале по обслуживанию нашел только что нужно менять масло в муфте (G 055 175 A2) как выше поправили через 60т. Про сам редуктор ничего нет.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Elegance4x4 » 29 дек 2012, 16:15
Ded7378 писал(а):Как обслуживается раздатка и редуктор заднего моста,периодичность замены расходников?
офицалы меняют масло и фильтр каждые 60т.км
Elegance4x4
Сообщение abeladam48 » 07 янв 2013, 08:36
В мануале по обслуживанию нашел только что нужно менять масло в муфте (G 055 175 A2) как выше поправили через 60т. Про сам редуктор ничего нет.В редукторе заднего моста есть фильтр,как часто его нужно менять?Какое использовать масло?
:P
abeladam48
Вернуться в Обслуживание
