Совершенно верно - если не чешется и не чесать? Фильтрует на самом деле - сетка, которая стоит снизу топливного насоса. Она несъемная и меняется вместе с насосом, когда тот накроется. В верхнем фланце-фильтре угольная крошка, она адсорбируеи всякие химикалии из бензина и больше помогает в экологии. Поэтому у бундесов в мануале ничего не сказано про замену верхнего фланца-фильтра. Не мешай машине работать.prodigu писал(а):Ребят подскажите, на каком пробеге нужно менять топливный фильтр, на моторе BZB? Или если не чешется и не чесать?
Сержант писал(а):Совершенно верно - если не чешется и не чесать? Фильтрует на самом деле - сетка, которая стоит снизу топливного насоса. Она несъемная и меняется вместе с насосом, когда тот накроется. В верхнем фланце-фильтре угольная крошка, она адсорбируеи всякие химикалии из бензина и больше помогает в экологии. Поэтому у бундесов в мануале ничего не сказано про замену верхнего фланца-фильтра. Не мешай машине работать.prodigu писал(а):Ребят подскажите, на каком пробеге нужно менять топливный фильтр, на моторе BZB? Или если не чешется и не чесать?
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
