Время жизни сцепления! Сколько??
Сообщение чебурабэль » 26 мар 2013, 15:48
Вообщем скажу в двух словах, купил машину при пробеге 50 тыщ. 2010г.в. CDAD 7dsg 1,8Т у ОФ узнал что на пробеге 42 тыщ было заменено сцепление.
Вот вопрос, по какой причине его заменили? когда ожидать сл замены?и что нужно что бы максимально её отсрочить? стиль вождения умеренные, иногда притапливаю...
Сори если не по теме тут спросил. (новичок)
чебурабэль
Re: Время жизни сцепления! Сколько??
Сообщение Pool » 26 мар 2013, 16:07
Сцепление менялось согласно регламенту по причине пробуксовки.
Должны были поставить усиленный комплект.
При умеренной езде должно хватить надолго.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 26 мар 2013, 16:10
Скорее всего поменяли на усиленное. Вопрос о сцеплении на форуме давно потух. Все поменялись и забыли. Я лично проехал 12т.на новом и все ОК. Старое сцепление начало вибрировать на 11т.км, а поменял на 18т.км. Думаю 50-70т. как минимум должно ходить. ИМХО.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 26 мар 2013, 16:18
На ДСГ надо уметь ездить,а точнее чувствовать её. В пробках лучше переходить или на S или на ручное переключение,для того чтобы исключить постоянное переключение с 1 на 2 и обратно. Греется мехатроник. Лучше ехать постоянно на первой. И в момент когда притормаживаешь,то я лучше дождусь почти полной остановки,чтобы коробас встал на 1-ю, а потом только продолжу движение. Когда начинаешь переходить на ускорение со 2-й передачи,кажется что вот вот задергается сцепление. Эти ощущения остались от старого комплекта сцепления.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Eek » 26 мар 2013, 16:33
У меня машина 10 года (вроде как в апреле с завода калужского выехала). Т.е. сцепления не усиленные, старые. Пробег 62 тыс.км. сейчас. Пока живое. Раньше очень боялся, переживал, потом забил, решив, что если сломается - так тому и быть и ничего с этим не поделаешь. Вариант поменять машину лишь из-за этого глуп, да и вариантов нет. Если сломается - буду искать варианты ремонта. Машину, считай, с первых дней обслуживаю сам (порой у дилера лишь масло менял), так что гарантии уже давно нет, по понятиям дилеров. Но голову не забиваю:)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Cyborg » 26 мар 2013, 16:34
У меня никаких ощущений нет.
С заменой поменяли еще и прошивку, коробка стала чуть резче.
В любом случае, если проходить ТО у официалов, то гарантия на коробку, а соответственно и на сцепление 5 лет или 150 тыс. км.
Ах да... сцепление как я понимаю стоит 30к, работа 5к.
Cyborg
Сообщение Eek » 26 мар 2013, 20:47
Кстати, по-идее, если дают гарантию в 150 тыс. км., то, наверное, ходить оно должно не меньше
Eek
Сообщение Volodenka » 26 мар 2013, 21:18
Неужели 50 000 км ресурс ?!У меня на тазах по 60 000 - 100 000 км выхаживало при совсем неспокойном стиле езды.Но отжигать , тоже нужно грамотно .Но , чтобы через 20 000 км менять, наверно надо с каждого светофора с буксами уходить ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение andrej » 26 мар 2013, 21:35
чебурабэль
http://dsg7.com/Answer3.png
Здесь, обычно, комрады пишут откуда они ;) !
andrej
Сообщение Alemania » 28 мар 2013, 06:08
Машина 2010 года. DSG7 CDAB 1.8T. Пробуксовки при переключении с 1 на 2 начались на 15 000 км. К пробегу в 30 000 оф дилеры разродились и поменяли сцепление. Сейчас пробег 60 000. Пока нормально. Замена по гарантии. Сумма по прайс листу около 50 000 руб.
Сообщение Alemania » 31 мар 2013, 06:56
Вот тут собратья со Шкода клуб анализируют сколько сцеплению жить осталось и как надо ездить на DSG7. Получается что лучше таки притапливать на нем.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=95134
Сообщение чебурабэль » 01 апр 2013, 16:34
Cyborg писал(а):В любом случае, если проходить ТО у официалов, то гарантия на коробку, а соответственно и на сцепление 5 лет или 150 тыс. км.
А я думал что только на коробку распространяется гарантия! а тут ещё и на сцепление!! благо ТО прохожу (точнее благо что товарищ работает у ОД :D )
меня тут ещё раньше перепугали по поводу переключения с 1-2 скорости. лично у меня проблем нет, бывает дергание когда нажимаешь на акселератор в момент переключения на вторую, ну допустим в горку. только тронешься отпустишь педаль а коробка уже рвется на 2-ю и в этот момент маленько поддаешь и она так нехотя рывками...но если ехать бодро, никаких проблем вообще не бывает!
Да и спасибо всем!!))) успокоили!! :)
чебурабэль
Сообщение Eek » 01 апр 2013, 19:11
Alemania писал(а):Вот тут собратья со Шкода клуб анализируют сколько сцеплению жить осталось и как надо ездить на DSG7. Получается что лучше таки притапливать на нем.
седня замерил у себя по инструкции, что по ссылке. Если я нигде не ошибся и все правильно понял, то у меня осталось 2,8мм для 1го сцепления и 5,6мм. второго сцепления... Пичалька.. Суля по всему сцепления мне хватит только до конца года (пробег 62 тыс. км. на данный момент. Машина в эксплуатации с 5 января 2011 года)
20,7мм при 154,7Нм и 24мм при 249,9Нм (макс 26,8мм) для первого сцепления
17,9мм при 138Нм и 20,2мм при 249,9Нм (макс 25,8мм) для второго сцепления
Вот что мне вцдс показал.. Я хз, может и не правильно чего пощитал
Тысяч на 30 если б хватило еще (а еще лучше на 40 - чтоб до 100 тыс пробега дошло) - вообще без обиды поменяю сцепления. Если раньше, то, конечно, чуть обиднее будет..
А в целом доволен... но, хотелось бы, чтобы хотябы 150 тысяч сцепления ходили... Возможно, новые то (усиленные) и ходят..
Eek
Сообщение Alemania » 02 апр 2013, 06:25
Пока рано расстраиваться. Мне по гарантии сцепление поменяли на 30 000 км. в начале 2012 года . Сейчас пробег 60 000 км.
Показатели для первого сцепления
-на холодную 1.9 мм ; на горячую 1.6 мм (после пробега 10 км)
-на холодную 5.7 мм ; на горячую 5.7 мм ( после пробега 10 км)
Насколько я понял. на том форуме тоже еще толком ничего не понятно :) . Самое главное это прогресс, с какой динамикой уменьшается свободный ход. Сцепление меняли официалы, как уж они его там настроили , я не знаю, Но машину у себя держали три или 4 дня. Не могли адаптировать его. Шнурка тогда у меня не было , поэтому не знаю какие циферки были сразу после замены. Щас будем периодически мониторить регрессию )))
Сообщение Andreych » 02 апр 2013, 07:08
Слышал про один гoльф с DSG7 1.4тси. Машина чуть легче, движок слабее. Так вот, замена сцепы 61ткм, замена коробки целиком на 72ткм. Говорят, сейчас машина прошла 165ткм и усиленное сцепление снова закончилось. Составляйте пропорции и считайте, сколько протянет ваше.
Не стоять в пробках и не буксовать. На энергичные старты по прямой коробке по идее по барабану.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Eek » 02 апр 2013, 15:00
Alemania писал(а):Пока рано расстраиваться. Мне по гарантии сцепление поменяли на 30 000 км. в начале 2012 года . Сейчас пробег 60 000 км.
Да я и не особо то расстраиваюсь. Машина проехала 62 тысячи. пока поломок нет и, вроде, не планируется. Сцепление по его меркам отжило не мало я считаю (так оно еще и не сломалось), учитывая, что и знатно по той весне я побуксовал на машине, да и вообще ездил как хотел. А сэкономленные деньги на дилерских ТО вполне перекрывают стоимость замены сцепления (и это не учитывая то, что я прохожу ТО не раз в 15 тыс, а каждые 7-10 тысяч)
Eek
Сообщение alexx_ka » 02 апр 2013, 15:21
х/з как на DSG7 и механике, на DSG6 пробег 210 тыс. - по сцеплению все ОК. Буду менять маховик - проверю визуально состояние сцепления.
alexx_ka
Сообщение svized » 09 апр 2013, 12:11
ДСГ6, пробег около 200т.км . ничего не знаю про сцепление, едет и хорошо ))
svized
Сообщение valent77 » 09 апр 2013, 12:26
alexx_ka писал(а):х/з как на DSG7 и механике, на DSG6 пробег 210 тыс. - по сцеплению все ОК. Буду менять маховик - проверю визуально состояние сцепления.
Визуально не проверишь оно запечатано, герметично с маслом. :D
У меня пробег к 340т.км подходит не менялось сцепление и маховик, маховик с потеплением побрякивать перестал. :D
На DSG6 сцеплнеие умирая буксовать начинает, маховик брякать потом вибрировать.
Сообщение alexx_ka » 09 апр 2013, 14:22
Масло тоже менять буду...
alexx_ka
Сообщение m@us » 09 апр 2013, 15:01
Так что ж получается. "Сухое" и "облегченное" дсг7 придумали в ущерб пробегу? :shock:
m@us
Сообщение valent77 » 09 апр 2013, 16:29
Масло в сцеплении не меняется, блок сцепления не разборный залит с завода.
Сообщение valent77 » 09 апр 2013, 16:30
m@us писал(а):Так что ж получается. "Сухое" и "облегченное" дсг7 придумали в ущерб пробегу? :shock:
Зато массу облегчили. ;)
Сообщение Alemania » 09 апр 2013, 18:36
svized писал(а):ДСГ6, пробег около 200т.км . ничего не знаю про сцепление, едет и хорошо ))
Не надо хвастаться..)))) здесь семиступенчатый народ в жилетку плачется )))
Сообщение svized » 10 апр 2013, 16:33
дык я не хвастаюсь, просто я не вкурсе о его судьбе ))
svized
Вернуться в Обслуживание
