вибрация при трогании
Сообщение diman278 » 29 сен 2013, 18:29
такая проблема, при трогании и разгоне на начальных скоростях ощущается мелкая дрож на кузов
diman278
Re: вибрация при трогании
Сообщение Василий Черников » 29 сен 2013, 19:32
diman278 писал(а):такая проблема, при трогании и разгоне на начальных скоростях ощущается мелкая дрож на кузов
Внутренние шрус не меняли недавно? У меня эта судорога появилась после установки шрус мейле. До этого было отлично.
Василий Черников
Сообщение Daniliv » 29 сен 2013, 19:41
Сколько можно обсуждать, внутренние шрусы точнее триподы, если для себя только оригинал (восстановленный других не бывает ), а остальное деньги на ветер :D
Сообщение Александр85 » 29 сен 2013, 20:20
Сцепление может быть
Александр85
Дядя Саша
Сообщение diman278 » 29 сен 2013, 20:25
Да, менял и именно мале, а что? это плохо?
diman278
Сообщение diman278 » 29 сен 2013, 20:27
Daniliv писал(а):Сколько можно обсуждать, внутренние шрусы точнее триподы, если для себя только оригинал (восстановленный других не бывает ), а остальное деньги на ветер :D
Можно поподробнее
diman278
Сообщение Daniliv » 01 окт 2013, 07:01
Можно поподробнее
Что, именно по подробней :? сцепление при трогание тоже не исключаю, на В-5 изредка было итог замена 37кило
Сообщение svized » 01 окт 2013, 12:03
у меня тоже подобная дрожь есть. На внутренних ШРУСах есть небольшой люфтик, не критичный
svized
Сообщение diman278 » 01 окт 2013, 19:15
Daniliv писал(а):
Можно поподробнее
я про внутренние ШРУСы
diman278
Сообщение diman278 » 02 окт 2013, 18:22
Daniliv, расскажи пожалуйста, что там насчет оригинала и не оригинала, не ужеле мне придется опять менять шрусы на оригинал
diman278
Сообщение PROMAX » 02 окт 2013, 18:28
Боролся с такой же проблемой. Итог, внутренний шрус. Подвесить и крутануть колесо. Люфт привода это внутр шрус.
2008 г.р. 2.0TDI CBAB
PROMAX
Вернуться в Обслуживание
