меньше минимума уровень антифриза
Сообщение CASTOMS » 17 дек 2013, 01:53
Такой вопрос? Увидел вчера что уровень антифриза в расширительном бачке ниже нижней отметки на половину сантиметра. По документам немец три года назад с заменой помпы поменял антифриз. Я в прошлом году сам доливал воды грамм 150 лампа загорела на приборке. Подумал а что обычно доливаем и контролируем ли коцентрацию и где если надо проверить. Думаю воды долить? А кто что думает по этому поводу?
CASTOMS
Re: меньше минимума уровень антифриза
Сообщение Veniamin » 17 дек 2013, 04:06
Воду доливать нельзя!Возьмите родную G-12 и доливайте.Стоит она копейки!
Veniamin
Сообщение demainst » 17 дек 2013, 06:33
CASTOMS писал(а):Такой вопрос? Увидел вчера что уровень антифриза в расширительном бачке ниже нижней отметки на половину сантиметра. По документам немец три года назад с заменой помпы поменял антифриз. Я в прошлом году сам доливал воды грамм 150 лампа загорела на приборке. Подумал а что обычно доливаем и контролируем ли коцентрацию и где если надо проверить. Думаю воды долить? А кто что думает по этому поводу?
Движок какой?
Сообщение CASTOMS » 17 дек 2013, 07:38
Движок 2.0 дизель SBAB 140/ / Понял про G12 А на предмет померить концентрацию до какой температуры и то что воду долевал проблема сохраняется? И где это лучше сделать к дилеру запись через несколько дней.
CASTOMS
Сообщение Сержант » 17 дек 2013, 07:45
Не мучайся, нормально у тебя все. Вода имеет свойство испаряться, даже через клапан в крышке бачка. Сам уже 3-й год перед зимой после лета доливаю грамм по 200 антифриза. Тем более при прохладной погоде антифриз сжимается и уровень падает.
Сержант
Сообщение AlexanderB6 » 17 дек 2013, 08:45
Два года уровень антифриза в одном положении на двигателе CBAB. (про двигатель SBAB никогда не слышал). А говорить про изменение уровня в зависимости от температуры можно, но, с учетом общего объема системы охдаждения, никак не о 5 мм ниже уровня (хотя не известно сколько было до этого и при какой температуре).
AlexanderB6
Сообщение levichevd » 17 дек 2013, 09:15
Воду - ЗАЧЕМ??!! Был у меня один знакомый на марк-2, у него тоже уходил антифриз, ну он и начал заливать водой - это же пипец как экономично! ИТОГ - с приходом зимы треснул радиатор - замена в 15к =) Так что не эксперементируй - ищи утечку, если каждую неделю до МАКС доливаешь. А если раз в год - то это не печально. короче - сливай и заново заливай чистый g12. А с водой я бы не рисковал, ибо высокая температура, накипь, ржавчина, и это блин НЕ ЖИГУЛИ.
у самого CDAB за 3 года также ниже минимума спустился.
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение CASTOMS » 17 дек 2013, 16:36
У меня CBAB думаю долью G12 до середины между max-- min . Никто не сказал про замер концентрации антифриза.Где его замерить и сколько должно быть для нашей погоды.
CASTOMS
Сообщение valent77 » 17 дек 2013, 16:44
CASTOMS
в Питере не меньше -30гр, приборчик стоит 500р продается в инструментах, каплю капаешь на стеклышко и смотришь как в микроскоп там градусник или шкала. В сервисах во многих есть, обычно два стеклышка и две шкалы вторая для электролита.
150гр за год не о чем, точно не повод лесть в помпу или еще куда.
Сообщение Babay » 17 дек 2013, 17:13
В выходные поменял помпу, залили Мобиловский концентрат в пропорции 2 части антифриза к одной части дистилированной воды. По максимальной линии, дали на долив разведеного, неделю следить за уровнем.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
CASTOMS
Сообщение Антоха » 17 дек 2013, 21:54
Не пойму за месяц больше литра ушло антифриза,в чём беда может быть?Может помпа померает пробег 115т 1.8тси.Езжу очень мало 6-10км в день!
Антоха
Сообщение AlexanderB6 » 18 дек 2013, 21:01
Вариантов много: помпа, печка, краны, шланги, радиатор... трещина в головке, прокладка Гбц. Смотреть надо. Без осмотра не угадаешь. а литр в месяц это уже перебор.
AlexanderB6
Сообщение Volodenka » 18 дек 2013, 21:46
Все утечки ОЖ хорошо видны на холодном моторе , после разогрева всё испаряется и остаются только мутные разводы ,да и тех толком не видать .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение demainst » 18 дек 2013, 21:48
Антоха писал(а):Не пойму за месяц больше литра ушло антифриза,в чём беда может быть?Может помпа померает пробег 115т 1.8тси.Езжу очень мало 6-10км в день!
115 для помпы 1.8тси близко к пределу. На первом Пассате 1.8 менял помпу на 60-ти, по гарантии, потом на 140-ка, перед продажей.
На втором пробег 110, помпа уже подтекает, новая уже в багажнике.
Вернуться в Обслуживание
