Тормозные шланги, на каком пробеге (возрасте) менять?
Сообщение pspapp » 20 фев 2014, 09:10
Всем привет.
Собираюсь делать большое ТО, с заменой тормозной жидкости.
Вот задумался, стоит ли менять тормозные шланги (перед/зад)?
Сколько они ходят, кто-нибудь менял?
пробег 105ткм, машина в подписи
З.Ы.
Номера, может кому пригодятся
1K0 611 775 C - шланг задний
3C0 611 701 H - шланг передний (аналог 3AA 611 701 A)
B000750M3 - жидкость
Re: Тормозные шланги, на каком пробеге (возрасте) менять?
Сообщение Юрко » 20 фев 2014, 09:18
Кроме пробега нужно ещё учитывать и возраст стоящих на данный момент шлангов.
Юрко
Сообщение pspapp » 20 фев 2014, 09:20
Юрко писал(а):Кроме пробега нужно ещё учитывать и возраст стоящих на данный момент шлангов.
Ну... я ж так и написал...
Если знаешь на каком возрасте менять, напиши...
Сообщение Stig » 20 фев 2014, 15:19
пробег 260 ни разу не менял пока тьфу тьфу!
Stig
Сообщение Pool » 20 фев 2014, 15:26
Если не накладно то лучше сменить. Если не менять, а проверить нет ли на нем трещинок и вздутий. точного срока к сожалению не знаю
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Dmitriy » 20 фев 2014, 15:32
нужен осмотр шлангов прикаждом то, если есть потертости, надрывы. надрезы, зажими, вздутия и т.д., то замена, если нет, то менять не нужно, переодичности замены нет, только по состоянию, но контроль - регулярно
Dmitriy
Сообщение pspapp » 20 фев 2014, 15:46
Pool писал(а):Если не накладно то лучше сменить. Если не менять, а проверить нет ли на нем трещинок и вздутий. точного срока к сожалению не знаю
чтобы проверить, эти шлангки надо снимать... без снятие нормально не увидить трещины, шланг надо изгибать хорошенько... если уж снимать, тогда и заменить, стоят не дорого... но может и не стоит вообще этого делать... весь в раздумьях :)
Сообщение Daniliv » 20 фев 2014, 15:47
Плюсану, только визуальный осмотр
Сообщение Daniliv » 20 фев 2014, 15:48
Колесо скинул и гни его как хочешь и все наглядно видно
Сообщение Юрко » 20 фев 2014, 16:09
Я тоже такие тонкости не знаю и знать не могу. Думаю, технологическая карта всех ТО занимает много страниц.
Не проще ли позвонить в оф.сервис и уточнить?
Юрко
Сообщение pspapp » 20 фев 2014, 16:13
Юрко писал(а):Не проще ли позвонить в оф.сервис и уточнить?
нет конечно... не проще... реальное время эксплуатации может сильно отличаться от официальных данных... как в плюс так и в минус
Сообщение Pool » 20 фев 2014, 16:18
по цене вроде не дорого запчастюльки, можно и махнуть. Будешь спокоен что заменил ))) :D
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение pspapp » 09 мар 2014, 21:07
Заменил сегодня все-таки тормозные шланги. Приурочил к замене тормозной жидкости. Шланги в целом были нормальные. Еще бы проездили. Но зато теперь мне спокойно за них :D
Сообщение Юра Криков » 09 мар 2014, 21:35
pspapp писал(а):Заменил сегодня все-таки тормозные шланги.
Как открутились? Не "прикипели"?
На Б5 ом менял суппорт,так еле открутил (автосу тогда было 11 лет и пробег далеко за 500 000 км.) а штуцер прокачки на старом суппорте(ради интереса) так и не смог открутить,свернул на х@й,видать с рождения не крутили.
Сообщение pspapp » 09 мар 2014, 22:08
Я ж не сам менял)
Сообщение loginza20418 » 09 мар 2014, 22:22
вообще не слышал что шланги меняют по какому то видимому износу кроме повреждения конектеров или ржавению их
loginza20418
Вернуться в Обслуживание
