лампочка давления масла
Сообщение fred30 » 25 фев 2014, 18:04
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. приобрел пассат из германии. Как это ни выглядит смешным при покупке не обратил внимание на лампочку давления масла. При включении зажигания она не загорается . Проехал уже пару ттысяч километров. Хотелось понять в чем проблема? Может у кого нибуд ь было подобное? Причем уверен что с давлением все в порядке поскольку езжу каждый день.заранее спасибо тому кто откликнется до теме. Двигатель cbb год выпуска 2010
Последний раз редактировалось fred30 25 фев 2014, 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: лампочка давления масла
Сообщение SEAT » 25 фев 2014, 18:08
fred30
fred30 писал(а):При включении зажигания она не загорается .
это норма.
Сообщение fred30 » 25 фев 2014, 18:10
SEAT писал(а):fred30
это норма.
В. Смысле она не должна загореться при включении зажигания? Загорается только при отсутствии давления масла?
fred30
Сообщение SEAT » 25 фев 2014, 18:15
fred30
да.
Сообщение fred30 » 25 фев 2014, 18:17
Спасибо
fred30
Сообщение SURGUT » 23 май 2014, 18:49
Так то она при включении зажигания должна загораться в любом случае. Возможно хана датчику давления масла.
SURGUT
Сообщение Alemania » 23 май 2014, 18:53
SURGUT писал(а):Так то она при включении зажигания должна загораться в любом случае.
Нет. от приборки зависит
Сообщение SEAT » 23 май 2014, 19:01
SURGUT
SURGUT писал(а):она при включении зажигания должна загораться в любом случае
у меня на ауди и двух пассатах не загоралась.
Сообщение SURGUT » 23 май 2014, 19:53
Ну возможно на панели нужно смотреть лампочку(иконку) давления масла. У меня на всех машинах горела.
SURGUT
Сообщение RoToR696 » 23 май 2014, 23:23
У меня не горит. После замены масла при запуске на 0.5 секунды загорается, пока насос не прокачает.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение SURGUT » 24 май 2014, 01:59
Ну так и должно быть. Загораться и Тухнуть при запуске
SURGUT
Сообщение SEAT » 24 май 2014, 09:28
SURGUT
SURGUT писал(а):на панели нужно смотреть лампочку(иконку) давления масла.
нету такой иконки на нормальных приборках.на экран эта инфа выводится.и если с давлением всё в порядке,красная маслёнка никогда не загорается!
SURGUT писал(а):Ну так и должно быть. Загораться и Тухнуть при запуске
нет,не должно.возможно только если на каких-нибудь обрезанных приборках так.
RoToR696 писал(а):После замены масла при запуске на 0.5 секунды загорается, пока насос не прокачает.
это вполне возможно.фильтр же пустой после замены,давления нет.завёл-загорелась-насосало масла-потухла.
Сообщение Баканский » 24 май 2014, 15:02
RoToR696 писал(а):У меня не горит. После замены масла при запуске на 0.5 секунды загорается, пока насос не прокачает.
интересно что обороты сразу до 1800 подскакивают ???? или есть движки на которых давление масла показывает на низких оборотах?
а автору темы скажу что лампочка никогда не загорается и даже больше если давления не будет но обороты будут меньше 1800 то хрен она загорится.Проверено на себе при замене масляной трубки на турбину был сломан датчик давления масла и тогда я проэксперементировал обороты ниже 1800 тишина ничего не горит,а как только больше то сразу загорается и начинает пищать
Баканский
Сообщение SURGUT » 24 май 2014, 19:27
SEAT писал(а):SURGUT
нету такой иконки на нормальных приборках.на экран эта инфа выводится.и если с давлением всё в порядке,красная маслёнка никогда не загорается/
Дружище, по твоему в салонах продают машины с неисправностью ??? :D у всех машин при включении зажигания ДОЛЖНА загораться масленка красная и сразу же тухнуть если все в порядке с давлением. при включении зажигания комп проверяет работоспособность всех датчиков и если все окей то иконки тухнут. Я не поленился и вышел и засунул ключ в замок зажигания чтоб еще раз убедиться в том что я прав. масленка появилась и сразу же потухла как и полагается на норм машинах с исправными узлами...
SURGUT
Сообщение Alemania » 24 май 2014, 19:38
SURGUT
Еще раз...Если приборка без МФА+ (только бортовой как максимум) там есть лампочка. И у меня до замены приборки на цветную она загоралась при включении зажигания. На приборках с МФА+ лампочка не загорается при проверке контрольных ламп.
В случае проблем появляется текстовое сообщение и пиктограмма красной или желтой масленки там где компас и часы ( верхняя строчка МФА+)
Сообщение SEAT » 24 май 2014, 21:31
SURGUT
SURGUT писал(а):Дружище, по твоему в салонах продают машины с неисправностью ???у всех машин при включении зажигания ДОЛЖНА загораться масленка красная
привет,полприборки.спать ложись и не вводи людей в блудняк ;)
Сообщение SEAT » 24 май 2014, 21:41
SURGUT
SURGUT писал(а): Я не поленился и вышел и засунул ключ в замок зажигания чтоб еще раз убедиться в том что я прав. масленка появилась и сразу же потухла
SEAT писал(а):возможно только если на каких-нибудь обрезанных приборках так.
Сообщение SURGUT » 25 май 2014, 10:46
Alemania писал(а):SURGUT
У меня бортового нету.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 25 май 2014, 10:49
Дружище я спорить не хочу. Может токо у меня одного такое :D единственный экземпляр значит у меня :lol:
SURGUT
Сообщение SURGUT » 25 май 2014, 11:15
Просто у меня был и марк 2 и галанта два и еще тойоты были. В счет не беру нексию и семерку и там везде загоралась данная лампа при включении зажигания вот отсюда я и опираюсь.
SURGUT
Сообщение SEAT » 25 май 2014, 11:26
SURGUT
SURGUT писал(а): у меня был и марк 2 и галанта два и еще тойоты были.
я про ваги говорю.там на приборках с экраном маслёнка загорается только в экстренных случаях :)
Сообщение SURGUT » 25 май 2014, 11:40
Ну тут я не спорю. А что такое ваги?
SURGUT
Сообщение SEAT » 25 май 2014, 12:24
SURGUT
камрад,достал ты меня :lol:
SURGUT писал(а):что такое ваги?
сокращение от "вагины" ;) ник "вагинальный фолькс" на форуме не видел что ли?
SURGUT
Сообщение Баканский » 25 май 2014, 16:35
если что то будет вот так (мне пришлось ехать со сломаным датчиком давления хоть и знал что с давлением все нормально но всеравно было оч страшно :D :D
ДРУГИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МАСЛЕНКИ НЕТ!!!!!!!!
Баканский
Вернуться в Обслуживание
